29.99 €
 courroie 421
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
courroie 421 Empty
MessageSujet: courroie 421   courroie 421 Icon_minitimeJeu 27 Déc 2018, 20:01
hello
je suis en trains de changer les courroies de mon 421
je me suis aperçu lorsque de j'ai remis en route mon 421 que le compresseur pneumatique bougeait bcp
le ressort était a fond cote gauche du tendeur
courroie 421 Img_1110
après avoir parcouru le forum j'ai pu trouver la liste et dimension des courroies
je suis aller chez mon fournisseur ce matin la seul qui correspond pas tout a fait et celle pour bien sur le Compresseur ....
il faudrai un 13X1020. ils avaient une 13X1018...
remontage et la mon compresseur le ressort es bien plus tendu voir photo par contre le compresseur es légèrement incline
qu'en pensez vous??
autre chose j'ai vu que le moteur bouge latéralement sur le support moteur avant il a de chaque cote des vis de réglage je pense pour aligner le moteur
comment les régler je les mets en contact avec le support ou il doit y avoir un certain jeu??
si vous avez des infos je dis pas non!!!!
courroie 421 Img_1112
courroie 421 Img_1113
courroie 421 Img_1114
courroie 421 Img_1116
courroie 421 Img_1115
Nombre de messages : 1605
courroie 421 Empty
MessageSujet: Re: courroie 421   courroie 421 Icon_minitimeVen 28 Déc 2018, 00:31
les vis de réglage pour le jeu latéral du moteur si c'est comme sur le 411 servent à éviter que l'hélice du ventilateur ne vienne toucher le châssis lors des torsions de celui-ci donc ne touche à rien sans connaitre la cote de réglage.(normalement c'est réglé au montage une fois pour toute).
si ton moteur bouge anormalement commence par regarder l'état des silentblocs du moteur et de la boite de vitesse.
Pour le compresseur je n'ai pas le même système de fixation après il y a incliné et incliné faudrait pas qu'il soit mat graissé non plus.
On voit que ton tendeur est une sorte de tendeur automatique qu'elle est le débattement de ta courroie?
Ced38
Ced38
courroie 421 Empty
MessageSujet: Re: courroie 421   courroie 421 Icon_minitimeVen 28 Déc 2018, 07:48
il e legerement incline
j'ai édité mon post avec une photo qd je l'ai eu tu vois clairement que la courroie es trop gd le ressort e a fond détendu
la c'est bien mieux mais juste pour confirmer si cela e bon ou pas j'ai juste le doute avec ce compresseur léger incline
sur va falloir refaire le niveau du compresseur
pour les vis ok vais vérifier mes Silentbloc
unimog73200
Nombre de messages : 41
courroie 421 Empty
MessageSujet: Re: courroie 421   courroie 421 Icon_minitimeVen 03 Juil 2020, 23:48
slt ced peut tu me donner le type de courroies que tu a monte sur ton 421 merci
Ced38
Ced38
courroie 421 Empty
MessageSujet: Re: courroie 421   courroie 421 Icon_minitimeSam 04 Juil 2020, 06:56
Salut
J’ai un om615 moi. Pas sûr que ça soit identique au tiens
Regarde un peut plus haut sur ce post
Y’a les réf des courroies
Courroie achetées chez GTM sur la région grenobloise
courroie 421 Empty
MessageSujet: Re: courroie 421   courroie 421 Icon_minitimeSam 04 Juil 2020, 17:54
courroie 421 20170611
sur mon 421 avec OM616 ,
je n'ai pas ce système de tension avec ressort ...
et dans mes documents sur le 421
je trouve ceci
courroie 421 Unimog36
courroie 421 761908 courroie 421 761908
sur le mien le réglage de la tension se fait avec la vis hexagonale que l'on voit à gauche de la courroie
courroie 421 Empty
courroie 421
» tension courroie 421
» vidange et courroie
» courroie pompe hydraulique unimog 411
» Courroie Dynamo/pompe a eau
» Tension courroie : 421 OM616
