599 €
 courroie pompe hydraulique unimog 411
DELEAZ
landmog
9 participants
landmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118
Nombre de messages : 50
courroie pompe hydraulique unimog 411 Empty
MessageSujet: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 17:08
Bonjour, je suis occupé à placer un groupe compresseur/pompe hydraulique d'origine sur mon mog mais je n'ai pas d'info concernant le type de courroie d’entraînement. Quelqu'un pourrait-il me renseigner ? merci ;-)
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 10:22
Je te mettrai l'info ce soir
landmog
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 13:07
merci ;-)
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 14:39
3 A1040 avx 13/ 12,5 x 1040 la 2320
Chez mogparts 13x1000
DELEAZ
DELEAZ
Modéle de votre(vos) mogs : 411 tracteur routier, Cournil agricole
Nombre de messages : 10
Prénom : jean
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeMer 04 Fév 2015, 21:05
je veux changé deux courroies sur mon 411 119 de 1964
avez vous des référence a me faire parvenir pour que je les commende
jean
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeJeu 05 Fév 2015, 21:03
difficile de te répondre ! pour ma part j'ai un alternateur et une pompe hydraulique non d'origine!! la plupart des 411 sont aussi modifiés de ce coté là!
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeJeu 05 Fév 2015, 22:49
Salut, avec tes vieilles courroies, vas chez un revendeur agricole, ils en ont ou peuvent en commander, de n'importe quelle dimension.
DELEAZ
DELEAZ
Prénom : jean
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeVen 06 Fév 2015, 12:38
je vais changer mes courroies, chez mercedes j'ai fais un commande de celle du moteur, elle est en stock j'en ai acheté deux qui arrive mardi
je vais aujourd'hui, chez un revendeur, pour la courroie qui ce trouve sur la pompe hydraulique, car mercedes n'ont pas la référence de celle-ci ma pompe est d'origine,
mais il m'ont dit qu'il n'y aurait pas de problème avec une autre modèle,
la courroie chez mercedes coute 21,00 euros
faite moi parvenir votre adresse email
jean.dele@orange.fr
cordialement
jean
Gérard N
Gérard N
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u 1000 de 2007 à 2013
411 depuis 09/2017
Nombre de messages : 164
MessageSujet: courroie hydraulique   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeLun 01 Fév 2021, 09:32
Je reprends le sujet car depuis le remplacement de la courroie pleine par une courroie crantée, celle-ci patine sans arrêt à moins d'une tension très (trop ?) importante.
Quelqu'un aurait-il les références ou les caractéristiques de cette courroie pleine sachant que mon montage est d'origine (Westinghouse 86P4) ?
Merci et bonne journée.
Gérard
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeLun 01 Fév 2021, 10:56
Si tu as l’ancienne, sur 123 courroies tu devrais trouver tes petits. Si tu ne l’as pas, mesure la largeur de la gorge et prends la longueur indiquée sur la courroie crantée, en affinant selon le visuel des possibilités de réglage sur place. (Si tu es au milieu c’est bon, très près du mini ou du maxi prendre un peu plus long ou un peu plus court)
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeLun 01 Fév 2021, 12:45
Merci Guillaume.
Non, je n'ai malheureusement plus l'ancienne.
La crantée avait été mise à défaut de pouvoir trouver une pleine. ça n'était pas une bonne idée.
Si personne sur le forum n'a les données exactes, je procéderai comme tu le conseilles.
Encore merci et bonne journée.
Gérard
Cyprien
Cyprien
Nombre de messages : 98
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeVen 12 Fév 2021, 20:59
La courroie (keilriemen) : cotes indiquées dans le livre de pièces 30031 : 12,5 x 1025 DIN 7753.
Pour la pompe hydraulique, j'ai une courroie Concar E.C. AV-13x1018La/SPA 1000Lw.
j'en avais parlé là :
https://www.unimog-mania.com/t13673-vue-pieces-compresseur-411-nouveaux-ponts
Tout de bon.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeSam 13 Fév 2021, 09:57
Gérard
Faudra que je regarde la mienne. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais plus si elle est crantée ou pas.
Ca m'arrive qu'elle crie surtout quand le châssis est tordu et que le compresseur doit charger.
Unitrac ne sait pas répondre à cette question? Ils ne sont pas avare d'une information.
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: courroie pompe hydraulique unimog 411   courroie pompe hydraulique unimog 411 Icon_minitimeLun 15 Fév 2021, 09:27
Merci à vous deux pour ces précisions.
Bonne journée
Gérard
» Pompe hydraulique unimog 421
» pompe hydraulique unimog 411
» pieces unimog 411
» POMPE HYDRAULIQUE 411
» pompe hydraulique
