-29%
269.99 € 379.99 €
 restauration 421B
Pierre07
Léo_34
JMD
louis seize
jfgmog
Gilles78
demooiebosmens
julien25370
Mistigri 27
bonnetnico
lelef
PILLOU
ph87
pom30
nico700raptor
FONTAURIE
39 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Nombre de messages : 1606
restauration 421B - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeDim 13 Sep 2020, 21:38
Merci pour le doc zombinis d'après celle-ci l'épaisseur des disques serait de 8.5mm.
Il le note bien pour le disque d'avancement mais pas pour le disque de PDF.
J'avais un doute car mon disque de PDF fait 8.5mm donc il serait comme neuf
restauration 421B - Page 3 20200823
Par contre celui d'avancement fait 8.2 donc à remplacer en plus un des ressort est cassé
restauration 421B - Page 3 20200824
J'ai rectifier le volant moteur de 0.4 mm donc je suis dans le respect des recommandations et je pense qu'il faut que je rectifie le plateau d'appui de la même cote comme pour un embrayage simple disque? (Enfin comme dans le temps maintenant on change tout).
Je vais donc commander le disque d'avancement.
La pièce d'appui de la butée est marquée mais devrait faire l'affaire
restauration 421B - Page 3 20200822
Sinon ce week-end j'ai rempli les ponts les réducteurs et la boite il faut compter 12.5 litres d'huile environ pour info.
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeJeu 01 Oct 2020, 20:42
Aujourd'hui perception du disque d'embrayage et des silentblocs moteur.
restauration 421B - Page 3 20201011
Pour info le neuf fait 9.6mm d'épaisseur à comparer au 8.3 de celui d'origine.
restauration 421B - Page 3 20201010
La facture pour la référence, ce n'est pas la même marque que le mien mais tout est Ok il fait bien 240 mm et 10 cannelures c'est le même que celui de julien 25
restauration 421B - Page 3 20201012
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Oct 2020, 20:33
ça avance tranquillou:
rectification du contre plateau et montage de l'embrayage
restauration 421B - Page 3 20201013
restauration 421B - Page 3 20201015
mise en peinture de la cloche et une couche d'epoxy sur le châssis
restauration 421B - Page 3 20201019
restauration 421B - Page 3 20201016
changement des silentblocs des supports moteur
restauration 421B - Page 3 20201014
et repose du moteur
restauration 421B - Page 3 20201018
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Oct 2020, 21:16
C’est bôôô !!!! cheers Chouette boulot, on ne s’en lasse pas.
Nombre de messages : 1120
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Oct 2020, 21:23
Super boulot, restauration 421B - Page 3 879833 Gérard,
c'est du grand art, il va être tout neuf .
Bon restauration 421B - Page 3 251561 et restauration 421B - Page 3 24510 , toujours top de suivre tes rénos
Bonne continuation.
restauration 421B - Page 3 471637
Eric
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Oct 2020, 21:31
Shocked
ce boulot nickel ! Super
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Oct 2020, 21:53
Sorti d'usine !! Laughing
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeLun 26 Oct 2020, 22:34
ça brille !
plus beau que sorti d'usine : je ne suis pas certain que la châssis était traité en peinture epoxy
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Oct 2020, 06:14
superbe restau, comme toujours Wink
pom30
pom30
Nombre de messages : 342
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Oct 2020, 06:47
Alors là, je suis épaté : le résultat va être vraiment très chouette. I love you
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMar 27 Oct 2020, 08:09
restauration 421B - Page 3 418929 restauration 421B - Page 3 533477 Impressionnant, quel travail de fou.
Plus beau que neuf
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Oct 2020, 19:15
Plus beau que neuf
+1000, c'est Gérard cheers  , c'est le nôtre Basketball
Y en a pas deux comme ça. restauration 421B - Page 3 532976
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Oct 2020, 19:54
restauration 421B - Page 3 456779 restauration 421B - Page 3 532976
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Oct 2020, 21:11
Merci à tous ça motive.
L’arbre de transmissions de PDF avant étant vraiment triste j’ai adapté un de 411 que j’avais en réserve.
Les croisillons ont été changés mais j’ai du adapté le flasque coté boîtier PDF le dégagement conique et le diamètre de l’évidement pour que le flasque puisse appuyer sur le flasque du boîtier de PDF sans toucher le boulon de fixation du flasque doivent être retouchés.
Donc fabrication d’un support pour pouvoir tenir le flasque dans le mandrin du tour et après quelques copeaux c’est réglé.
restauration 421B - Page 3 20201021
restauration 421B - Page 3 20201020
restauration 421B - Page 3 20201022
J’ai tourné aussi deux goujons pour pouvoir utilisé le porte filtre à gas-oil à cartouche plus moderne donc plus facile à remplacer du moteur de 407.
restauration 421B - Page 3 20201027
restauration 421B - Page 3 20201028
Avec la pompe à vide du 407 il m’était impossible de monter la pièce permettant de tendre la courroie de la pompe hydraulique.
restauration 421B - Page 3 20201023
Après réflexion je l’ai faite pivoter au lieu de la laisser verticale mais ça va être chaud pour brancher les tuyaux je verrai quand j’aurai remis la main sur la pompe que j’ai rangé je ne sais plus trop où.. lol!
restauration 421B - Page 3 20201025
Nombre de messages : 454
Emploi/loisirs : couvreur
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2020, 07:20
effectivement,superbe boulot,mieux que neuf
Modéle de votre(vos) mogs : 0
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2020, 12:12
Ils ont forts ces Vosgiens Top Top
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2020, 12:19
c'est du très beau travail, restauration 421B - Page 3 879833
le mien est à 10 000 lieux du quart de ton boulot de dingue.
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 19:37
Histoire d’occuper la PDF avant j’ai installé le treuil
Voulant conserver le support de  la plaque SETRA en plus du treuil, celui-ci empêche la pose des attaches inférieures du treuil.
restauration 421B - Page 3 20201110
Celles-ci renforcent le maintien latéral du treuil je ne pense pas que ça aurait bougé en ne fixant les supérieures que par  3 boulons mais dans le doute j’ai modifié le support pour ajouter un quatrième boulon.
restauration 421B - Page 3 20201112
restauration 421B - Page 3 20201111
Le  treuil étant sans huile depuis que je l’avais révisé, j’ai fait le plein d’huile SAE 140 bien épaisse.
restauration 421B - Page 3 20201113
Ben le lendemain une tâche au sol Suspect donc re-démontage du treuil car ça suinte vers la poulie du frein (Pourtant j’avais changé tous les joints et comme c’est léger un treuil d’Unimog ça occupe pendant cette période de confinement Laughing ).
Pour info,au final l’huile arrive à passer au niveau des vis de fixation et de la poulie donc après un remontage avec de la pâte à joint de la poulie plus de fuite.
Je suis passé ensuite au montage de la PDF arrière celle d’origine est HS car la portée des rouleuax du roulement  est piquée (elle n’a pas du voir d’huile depuis belle lurette…).
restauration 421B - Page 3 20201114
Ayant une PDF de 411 rénovée d’avance j’ai décidé de l’adapter ;
restauration 421B - Page 3 20201115
Contrairement à l’arbre avant les flasque de l’arbre sont d’un diamètre plus gros sur l’arbre arrière.
J ‘ai donc du tourner et fraiser une pièce d’adaptation  à partir d’un pignon qui trainait dans mon bazar.
restauration 421B - Page 3 20201118
restauration 421B - Page 3 20201116
Une fois peinte remontage, ça c’est fait cheers
restauration 421B - Page 3 20201119
restauration 421B - Page 3 20201120
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 19:57
Nan mais c'est pas possible de bosser comme cela restauration 421B - Page 3 418929
Je vais défaillir restauration 421B - Page 3 418929
Un grand bravo GDT, c'est juste magnifique restauration 421B - Page 3 63835
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 21:05
restauration 421B - Page 3 879833 restauration 421B - Page 3 879833 restauration 421B - Page 3 879833 restauration 421B - Page 3 879833 restauration 421B - Page 3 879833
c'est trop beau restauration 421B - Page 3 529068732
Bon restauration 421B - Page 3 24510 et restauration 421B - Page 3 251561
Eric
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 21:19
Superbe travail en effet.
A droite sur le devant du moteur , c'est une pompe à vide ? A quoi sert elle ?
ph87
Nombre de messages : 137
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 21:20
Du grand art ..il va etre plus neuf qu'a sa sortie
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 22:07
merci à vous, pour sprinder83 j'ai remonté un moteur de 407 comme sur les MB100 et la pompe à vide sur ce moteur permet d'arrêter le moteur entre autre en faisant l'aspiration d'une capsule à dépression sur la pompe.
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Nov 2020, 23:07
Compris.
Mais il va falloir installer le "Neiman" qui va bien .
Il n'y avait pas moyen de commander directement en lieu et place de la capsule, avec une tirette , dans l'esprit Unimog...?
Sans parler que ce type de pompe à vide a été à l'origine de quelques soucis moteur,
quand par malheur le roulement ou autre élément qui est à l'intérieur lache et que les morceaux partent dans le moulin.
Pour éviter, au tant que faire se peut , la dispersion des morceaux dans le moteur, il existe un joint dont la partie inférieure est agrandie vers le haut
de sorte à créer comme un godet .
Ca serait trop dommage, pour un aussi beau moteur dans un magnifique 421.
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2020, 12:41
Sur le 421,moteur et pompe d'injection d'origine, l'accelérateur à main sert également à stopper le moteur.
Quand l'accelérateur à main (en parfait état, bien réglé et conforme à l'origine), en "position arrèt", l'injection est coupée ET MAINTENUE COUPEE.
Si en "position arrèt", une fois le moteur stoppé, la crémaillière de la pompe n'est pas maintenue en position " débit zero", le risque existe , qu'une vitesse engagée, le mog soit bousculé , et démarre .
Ca m est arrivé ,-avant que je remette l'accelérateur à main de mon 421 en état-,quand un tracto me chargeait depuis l arrière.
Avec le système d'arrêt moteur par dépression, la dépression est utilisée pour commander l'arrêt. Mais une fois le moteur à l'arrêt, la dépression n'est pas maintenue.
J'ai pu me rendre compte sur le Classe G, dont l'arrêt moteur est commandé par la clè de contact , et par un système à dépression couplé, que le fait de débrancher le tuyau de dépression au niveau de la capsule de la pompe à injection , n'empèche pas le démarrage du moteur mais supprime l'arrêt.
Elèments à prendre, éventuellement, en compte dans ton montage.
restauration 421B
Page 3 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
» restauration de mon 406
» Restauration de Alf
» restauration de mon 404
» Réstauration complete de mon 2010
» restauration des mes 411
