Le Deal du moment : -23%
199 €
 Freins 403
jean paul
jean paul
Nombre de messages : 25
Prénom : jean paul
Freins 403 Empty
MessageSujet: Freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMar 04 Sep 2018, 18:04
Bonjour.J'ai un soucis avec les freins de mon 403.Les freins reviennent mal après le premier coup de frein .Meme en evitant de se servir de la pedale les machoirs s'ecartent doucement et freinent.J'ai pensé en lisant sur le forum que l'assistance au freins avait une fuite.( le 403 est très ancien mais est utilisé malgé tout ).
Possible ?
Et comment peut on le controler ?
Merci JP.
Freins 403 Empty
MessageSujet: Re: Freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMar 04 Sep 2018, 18:42
un soucis récurent sur les vieux mogs vient des durites souples qui s'obstruent ! le liquide sous pression arrive à passer mais au retour les ressorts de rappel des freins n’arrivent pas ou arrivent mal à assurer le retour du liquide !!!
vérifie donc l'état des tes durites ! en général les gonflements ne présagent rien de bon
pour vérifier que ça vient ou pas de l’assistance ! tu la débranches !!ou tu sors la courroie du compresseur , mais n'oublie pas qu'il faudra appuyer bien plus fort sur la pédale !
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
Freins 403 Empty
MessageSujet: freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMer 05 Sep 2018, 07:21
Bonjour.Merci pour cette reponse.Je vais verifier l'etat des durites mais je crains le grippage de mes pistons de freins egalement.J'ai demonté l'assistance et je vais la controler .Le maitre cylindre pourrais etre en cause ?
Maintenant que j'ai commencé à demonter !!
Merci JP.
Freins 403 Empty
MessageSujet: Re: Freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMer 05 Sep 2018, 22:44
il y a des soucis de Mc qui ne reviennent pas en ar sur les pièces refabriquées de M.........pour les 2cv et autres mais un Mc d'origine de mog ??? ce doit être plus rare !
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
Freins 403 Empty
MessageSujet: freins 403   Freins 403 Icon_minitimeJeu 06 Sep 2018, 06:19
Bonjour.L'assistance + le maitre cylindre en état de marche.Par contre je change les deux pistons de freins arrière car le premier que je viens de démonter est HS.Je fais l'avant ensuite car la roue gauche avant avait tendance à bloquer également.
Bonne journée à tous. JP.
Freins 403 Empty
MessageSujet: Re: Freins 403   Freins 403 Icon_minitimeJeu 06 Sep 2018, 10:35
Bonjour ,il faut faire la différence entre les freins ne reviennent pas après freinage ( cylindre de frein qui bloque ,durite ,bouchon ) , et même en évitant de se servir de la pédale les mâchoires s'écartent doucement et freinent (la faut plutôt voir du côté étanchéité de l'assistance de freinage ).
Maintenant si tu trouve les pistons grippés ,tu a la réponse aux problème .
Au montage bien enduire de graisse ATE (ou autres graisse de freinage ,PAS de graisse normal ) les nouvelles pièces de freinage .
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
Freins 403 Empty
MessageSujet: freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMar 11 Sep 2018, 13:11
Merci ces precisions.J'ai commandé les pieces.
JP
Freins 403 Empty
MessageSujet: Re: Freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMar 11 Sep 2018, 16:38
ok , Freins 403 471637
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
Freins 403 Empty
MessageSujet: freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMar 11 Sep 2018, 17:15
..de ces precisions..oups!
Freins 403 Empty
MessageSujet: Re: Freins 403   Freins 403 Icon_minitimeMar 11 Sep 2018, 17:21
geek
Freins 403 Empty
Freins 403
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» isoler les freins arrières des freins avant
» probleme de freins sur 406
» Freins ar 411.119
» freins sur 406
