Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 problème direction hydraulique
Nombre de messages : 1221
problème direction hydraulique Empty
MessageSujet: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeMar 01 Mai 2018, 21:19
Bonjour à tous, j'ai pas de chance avec l'hydraulique moi!! problème direction hydraulique 263647
Ca fait deux fois à deux longs trajets, environ 15 kms, que l'huile sort du petit réservoir de direction assistée! scratch
Est ce que par hasard, mon filtre de retour au milieu serait pas en défaut?
Est ce que je peux l'enlever, il ya le petit sur l'aspiration déja?
Merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 08:38
Bonjour, le pont est pas fini... Laughing
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 19:29
As tu regarder si il y a un filtre dans le bocal
Je ne connais pas trop les 421 mais sur le 406 il y a un filtre dans le réservoir
Tu devrais démonter le réservoir et regarder au fond
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeMer 02 Mai 2018, 20:30
Bonsoir, oui , il ya un petit filtre sur un support (aspiration) et un gros central sur le retour, j'ai un doute sur
lui d'ailleurs, peut etre qu'il filtre mal .Je pensais supprimer le gros sur le retour?
Merci chenapan pour le conseil sur les réglages des manettes aux volant, ç'est mieux, mais je pense qu'il faut les laisser
au milieu pour de la route et longs trajets.
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeJeu 03 Mai 2018, 21:07
bonsoir, quelqu'un à déja supprimé le gros filtre sur un 421?
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeVen 04 Mai 2018, 21:17
Personne à un 421 avec direction hydraulique? Wink
Gunner63
Modéle de votre(vos) mogs : 421.140 moteur om616.911
Nombre de messages : 103
Emploi/loisirs : Scieur, affuteur
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeVen 04 Mai 2018, 22:00
Sur le nôtre, nous avons la direction insisté lol!
Pour t'aider, je te propose donc un échange de mécanisme de direction, je t'envoie ma direction mécanique et j'attends en retour ta direction hydraulique, comme ça tu auras un problème de moins !!!
lol! lol!
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeVen 04 Mai 2018, 22:24
Merci pour ta proposition, j'avais une direction "à insister" avant et je vais pas échanger !! Laughing
C'est sur que ta pas certain problèmes!!
Après c'est peut etre juste le filtre qui est fichu, je l'avais nettoyé à l'essence, il a peut-etre pas aimé? scratch
Il avait l'air noir, j'en aie racheté un pour voir.
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeVen 04 Mai 2018, 22:48
La référence du filtre de direction; H601/6.
Gunner63
MessageSujet: Re: problème direction hydraulique   problème direction hydraulique Icon_minitimeMer 09 Mai 2018, 21:59
Tu l'auras compris, je ne peux pas t'aider car je ne connais pas le circuit hydraulique nécessaire pour la direction assisté. Je sais que l'on peut mettre soit un vérin avec le boitier mécanique, soit un boitier hydraulique. C'est tout ce que je sais sur le sujet ...
» 411 trial et forestier
» Problème direction 401
» problème hydraulique sur 403
» problème de direction assistée
» Problème montage direction assistée
