| temoin charge et Phare | |
JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 222 Age : 69 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: temoin charge et Phare Lun 05 Mar 2018, 15:55 | |
| Bonjour à tous
Mon témoin de charge ne s'allume moteur à l'arrêt contact mis. Et mon témoin de feux de route ne fonctionne plus en phares. J'ai testé les fusibles et les contacts des fusibles; c'est OK. Par où est ce le moins difficile pour aller tester la lampe du témoin de charge et contrôler les fils de ce circuit.
Merci de votre aide
Ps le sujet a déjà peut être été traité |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Lun 05 Mar 2018, 17:49 | |
| Salut JMD ,vu l'emplacement des deux témoins ,je te conseille en premier de démonté le combiné et de voir simplement les deux ampoules si pas cassé ,SI jamais elle n'ont rien ,on peut toujours voir a mesuré plus loin kiki |
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Lun 05 Mar 2018, 18:49 | |
| Ce n'est guère accessible autrement. en manipulant le commodo clignotant et phare le témoin de charge est revenu mais pas le témoin de phares.
Jean-Marie |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Lun 05 Mar 2018, 19:17 | |
| oh la il y a surement un mauvais contact quelque part ! car le cablage du témoin de charge ne passe pas du tout par la (commodo ) ,donc faut voir d'un peu plus près ,par contre si tu mets les phares ,il s'allume (et juste le témoin qui fonctionne pas ) ,ou ne s'allume pas du tout ?? kiki
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Lun 05 Mar 2018, 21:26 | |
| Les phares fonctionnent normalement il y a juste le témoin qui ne fonctionne plus au tableau de bord. J'espére que ce n'est pas un motif de contre visite a la visite poids lourd.
Jean-Marie |
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 00:03 | |
| pour le témoin de charge faux contact sur l'ampoule. pour le témoin de phares plus d'ampoule ni porte ampoule!!
Jean-Marie |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 08:32 | |
| Bonjour ,content que tu a trouvé kiki |
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 08:53 | |
| bonjour J'ai sorti le tube entre le filtre à air et l'entree du moteur la deformation sur ce tube est elle d'origine ou fait elle partie du vécu de mon jouet? Jean-Marie |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 13:24 | |
| non pas d'origine:geek: ,t'imagine il vont pas mettre un gros tuyau pour le réduire de moitié (ah si ,tu veut qu'il marche mieux =attend je change le tuyau ) tu essaie de le débosseler de l'interieur ,tu glisse quelque chose dedans pour sortir la quetsche kiki |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 18:07 | |
| Tu le chauffe bien et avec un truc un bois par l'intérieur tu dois pouvoir enlever la bosse |
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 20:57 | |
| il va falloir jouer du chalumeau car la tôle est assez épaisse. au début je pensai faire à froid. s'il reste des micro bosses ce sera toujours mieux que la grosse bosse.
Jean-Marie |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Mar 20 Mar 2018, 23:29 | |
| o pire tu coupe le bout écraser et tu soude un bon bout ,ou si quelqu'un a ça qui traine |
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Sam 24 Mar 2018, 12:36 | |
| bonjour
finalement j'ai reussi à redresser le tube en passant des tubes de plus en plus gros à l'interieur et en martelant pour lui redonner sa forme initiale.
J'azi retrouveé des portelampe pour le combiné.
tout est remonté et je met le jouet au garage pour la présentation aux mines.
Jean-Marie |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Sam 24 Mar 2018, 13:46 | |
| Bonjour ,nickel une bonne chose de faite ,tu mets le mog chaque fois au garage pour l'entretien et les mines ?? kiki |
JMD
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Sam 24 Mar 2018, 20:52 | |
| J’ai repris les vidanges et les niveaux.
Il va au garage pour le passage aux mines
Jean-Marie |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare Sam 24 Mar 2018, 21:53 | |
| ok |
| Sujet: Re: temoin charge et Phare | |
