| problèmes de boite | |
+7mich michel68 GDT Arile kiki Pinot cornac-65 11 participants |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 03 Nov 2017, 10:41 | |
| Je me rappel de celui qu'on avait dans notre petit CPI, La 1 & la 2 n'étaient pas synchronisée, par contre, la 3/4 & 5/6 l'étaient |
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 03 Nov 2017, 13:26 | |
| Bonjour les 1et 2 sont bien syncros mais le passage en 3/4 demande de changer d'étage ,ce qui peut faire croire à une absence de syncro! En effet sur un mog avec bte F sur route on démarre en 3 ,1et 2 sont des vitesses de "travail" ,donc le pb de passage 2/3 n'existe plus bonne route |
| Sujet: Re: problèmes de boite Sam 04 Nov 2017, 12:42 | |
| bonjour je vous remercie des conseils je verrais çà incessamment puisque normalement je dois le passer aux mines la semaine prochaine ou la suivante |
nico685
Modéle de votre(vos) mogs : 404 diesel Localisation : 90 Pays : Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 20/09/2018
| Sujet: passage 3 4 Mar 09 Oct 2018, 23:52 | |
| bonjour, j'ai le même soucis sur le mien. Par contre je ne sais pas ce qu'est la sécurité sur la plaque ? et ce qu'il faut démonter exactement je me renseigne un peu avant démontage... Merci |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 10 Oct 2018, 00:41 | |
| Bonsoir Nico ,les sécurités (qui empêche de passer deux vitesses en même temps , ou les grandes en marche arriére ) sont sur la plaque qui est sous le couvercle haut de boite , donc faut enlever le couvercle haut ,puis tu a la plaque kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 10 Oct 2018, 00:45 | |
| c'est la première photo du sujet,et donc tu a la plaque 1er photo ,le couvercle deuxième photo ,et la 4 ème photo le haut de la boite ou est situé le tout sur la boite . kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 10 Oct 2018, 08:52 | |
| bonjour a tous NICO ton problème doit certainement le même que fut le mien tu ne pousse pas le levier suffisamment ver la droite j ai roulé avec le mien et le dit GOLDWIN il faut démarrer en 3em mais pour passer de 1/2 a 3/4 il faut lui mettre une bonne claque pour déboîter la sécurité de M/A/R le mieux pousse le levier en 5/6 et il revient facilement sur 3/4 ne démonte rien avant des essais A+ |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 10 Oct 2018, 19:33 | |
| Et surtout, ne pas oublier de débrayer pour ce petit déplacement latéral entre 1/2 et 3/4. Ben. |
nico685
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 12 Oct 2018, 05:53 | |
| je vais essayer, et rajouter de l huile de boite, le niveau est bas. Vous mettez quoi comme huile ? Merci Autre question: le levier de différentiel, a quoi correspond la position au milieu ? Re merci |
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 12 Oct 2018, 08:30 | |
| bonjour pour l huile 80/90 et il y a une jauge , met en pas plus qu il ne faut le levier de différentiel : 1er position pont AR 2eme position 4X4 3eme position blocage des deux différentiels , toujours en ligne droite si tu veux pas casser quelque chose et tout çà en partant du bas autre chose pour le levier de vitesses 3/4/5/6 impératif sur la marche AV en marche AR que sur 1/2 A+ |
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 12 Oct 2018, 09:33 | |
| 80/90 adaptée au bronze s'il y en a dans la bv.
Ben |
nico685
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 12 Oct 2018, 17:29 | |
| Sujet: Re: problèmes de boite Dim 14 Oct 2018, 08:25 | |
| pas de bronze dans la boite mis a par les syncros donc 80/90 |
nico685
| Sujet: Re: problèmes de boite Lun 15 Oct 2018, 09:34 | |
| Bingo j'avais pas compris le fonctionnement... en position 3/4 je pensais être en 5/6 ducoup j'essayais de revenir d'un cran et de passer la 3 tout fonctionne très bien en faite... enfin niveau boite, par ce que j'ai pas de frein pour le moment Merci a tous |
| Sujet: Re: problèmes de boite | |
