| problèmes de boite | |
+7mich michel68 GDT Arile kiki Pinot cornac-65 11 participants |
| Sujet: problèmes de boite Ven 06 Oct 2017, 08:36 | |
| bonjour tous j ai un petit problème avec la boite de vitesses je peut passer la 1 et 2 puis la 5 et 6 mais pas la 3 et 4 est ce que quelqu un a eu le problème ? avant que je dépose le couvercle , un petit tuyau ? SVP A+ |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 06 Oct 2017, 14:13 | |
| Bonjour Cornac, Pas cool les problèmes de boite de vitesses, Sur le mien, j'ai 1/3/5/MA, la 2 et la 4 ne passe pas ! |
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 06 Oct 2017, 19:27 | |
| Salut ,si ça passe pas ,faut enlever le couvercle c'est que la dedans que tout ce passe ,si une ou des vitesse gratte quand la boite tourne ( dans le cas de boite synchronisé bien sur ) = synchro ,si vitesse ne passe pas ou plusieurs vitesses = levier (manque de graisse ) ou dans la séléction des vitesses = couvercle ,donc je pense qu'il n'y a pas grand choix = faut ouvrir kiki |
Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres... Localisation : Grandrieu Pays : Nombre de messages : 143 Emploi/loisirs : Agriculteur bio Prénom : Arile Date d'inscription : 05/04/2016
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 06 Oct 2017, 23:29 | |
| Salut je pense avoir le même problème que toi surla boite de mon 411 119 .
si tu pousse le levier la vitesse crac t 'elle ? ( la 3 emeet l 4eme ?) |
| Sujet: Re: problèmes de boite Sam 07 Oct 2017, 07:58 | |
| (Pascal ) elle ne craque pas , elle est bloquée au point mort et me permais juste de passer de petites en grandes ( 1- 2 ET 5 -6 ) la semaine prochaine j ouvre de toutes façon je vous tient au courant |
| /view/1387048 6/773] ://i62.servimg.com/u/f62/13/87/04/86/bv_110.jpg" />[/url] après démontage , il n y a rien de flagrant j étudie çà de plus prés demain |
| Sujet: Re: problèmes de boite Lun 09 Oct 2017, 18:52 | |
| elle manquait |
| Sujet: Re: problèmes de boite Lun 09 Oct 2017, 20:57 | |
| Salut Serge , c'est quoi (elle manquait )?? , si tu a la 1er et 2eme forcement tu a la 3et 4 vu que c'est les même pignons ,sauf une démultiplications en plus ou en moins ,donc soit ton levier a un problème pour bouger le bras qui selectionne la plaque ,soit la plaque a un problème pour selectionner la fourchette ,soit la fourchette n'était pas dans le synchro ,sur ta grille ce qui ne va pas ( la deuxième photo ) ce qui va pas c'est le 3ème bitonio a droite ( tu a une rangée de 3 bitonios 1er a gauche au milieu ,2eme en bas et le troisième (qui va pas ) en haut ,en position "arbre réducteur ENCLENCHE " ,et si lui ne bouge pas en position " DESENCLENCHE " pour ce que je t'ai dit plus haut tu n'a pas les vitesse 3 et 4 vu que c'est lui qui démultilie (comme chez toi ) les deux vitesse 1 et 2 en 3 et 4 ,peut être simplement tu était pas dedans avec la fourchette si tout marche kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mar 10 Oct 2017, 09:02 | |
| le problème , c est que çà marché jusqu a présent et puis d un seul coup terminé il ne faut pas te fier a la position des bonhommes , une fois sortis j ai déplace tout pour voir si çà fonctionné il y a une question : a savoir si le pignon de prise de force peut engendrer ce problème en s étant mi tout seul en position de prise ce matin je met le nez dedans sérieusement A+ |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mar 10 Oct 2017, 10:41 | |
| Salut ,ok pour la position des bonhomme sur le couvercle , mais c'est quand même le troisième qui enclenche / désenclenche la démultiplication qui fait "ton" désordre dans la boite ,donc faut que tu voit si c'est dans la boite que ça ne bouge plus (a la main ) ,ou plaque qui a un verrou/sécurité qui bloque (car a la main) si tu essaie chaque positions de chaque bonhomme c'est fort possible que ça marche a chaque fois car chacune est indépendante ,mais une fois combiné comme il faut en pratique , comme le fait ton levier sur la boite (c'est a dire ,il sort ça pour rentré ceci et empêche que celui ci puisse rentré en même temps ) en gros que ça ne marche plus pour le troisième bonhomme, ou dans le levier jusque a la plaque qui est grippé et empêche une certaine position (ce qui arrive souvent si le mog est longtemps immobile ) ,pour le pignon de PDF ,je ne pourrait pas te dire ,MAIS a priori il n'y a rien qui " empêche " qu'elle tourne tout le temps en petite ou grande vitesse route , puisqu'elle est indépendante de ce qui ce passe plus haut dans la boite , mais je pense pas ,car si c'était le cas ,tu n'aurais pas eu les vitesses 5 et 6 ,et pas la 3 et 4 ,maintenant avec un mog tout est possible ,mais je pense plutôt un problème de passage ( niveau levier ou plaque ) ,mais a distance kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mar 10 Oct 2017, 12:53 | |
| Pas mieux que kiki est si ça marchait avant. Pour moi la PDF n'a rien à voir; Tu peux aussi regarder l'usure du téton en bout du levier de vitesse (il est peut être usé et ne peut plus manoeuvrer suffisamment les coulisseaux). Tu peux aussi démonter le couvercle en bout du support de levier (3 vis ) pour voir s'il n'est pas rouillé à l'intérieur. |
michel68
| Sujet: Re: problèmes de boite Mar 10 Oct 2017, 13:03 | |
| le fait que la prise de force est enclenchée peut altérer énormément le passage des vitesses je me suis fait un jour une grosse frayeur comme cela en sortant de forêt , plus moyen de passer les vitesses pour me rendre compte finalement que j'avais oublié de désenclancher la prise de force .
| Sujet: Re: problèmes de boite Mar 10 Oct 2017, 18:26 | |
| Salut Michel ,oui je suis tout a fait d'accord avec toi pour la prise de force enclenché ,qui freine énormément la boite de vitesse en roulant ,mais la il y a juste les vitesses (3-4 ) qui ne passe pas ,les petites sont OK ,et les grandes aussi ,il y a juste la 3 et 4 qui ne passe pas ,et qui en plus sont les même pignons que les 5-6 MAIS uniquement démultiplié (car en gros tu engage un engrenage intermédiaire pour que les pignons de 5 -6 tournent plus lentement pour la 3-4 ,c'est pour ça que je pense un problème de sélèction dans la plaque ou levier kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 11 Oct 2017, 09:14 | |
| j ai étudier le problème hier matin j ai commencé par démonte la sécurité qui me paraissais un peu rouillé sur l axe une fois démonté : re essai sans la sécurité , tout marche remontage de la securité : re essai , tout marche maintenant remontage sur la boite pour ultime essai pour la semaine prochaine départ pour ALES 4 jours championnat de France POWER de mon petit fils ( 11 ans ) pour récupérer sa coupe de champion de France A+ |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 11 Oct 2017, 10:00 | |
| - cornac-65 a écrit:
départ pour ALES 4 jours championnat de France POWER de mon petit fils ( 11 ans ) pour récupérer sa coupe de champion de France A+ Ahh ,un futur motard , tu nous diras pour le mog kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 11 Oct 2017, 18:40 | |
| bien sur je vous tient au courant pour le petit fils : son père a dit des que tu a l age ce sera le permit voiture , pas de moto !!!!! A+ |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 11 Oct 2017, 19:14 | |
| ok ,pour le permis moto ,mais le France power c'est moto non ??? kiki |
| Sujet: Re: problèmes de boite Mer 11 Oct 2017, 19:58 | |
| Bien pour la boite et félicitation au petit fils, Rossi prendra bien sa retraite un jour :lol Pour le papa on dit tous ça et puis... On se retrouve avec trois, quatre bécanes dans le garage...je sais de quoi je parle |
Arile
| Sujet: Re: problèmes de boite Jeu 02 Nov 2017, 21:28 | |
| bonsoir j ai enfin terminé le remontage des couvercles de boite et finalement : et bien s était une mauvaise manipulation du levier , de ma part je ne poussais pas le levier suffisamment vers la droite pour le mettre en face de la 3 eme et 4 eme vu qu il faut vraiment lui donner une bonne tarte pour desenclencher la sécurité de marche arrière çà ma permis d étudier la boite en détail j ai oubliais de préciser que j ai supprimé la fourchette de la prise force et bloquer le pignon sur son arbre A+ |
| Sujet: Re: problèmes de boite Jeu 02 Nov 2017, 21:38 | |
| a ben voila tant mieux si tout est rentré dans l'ordre kiki |
Pinot
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 03 Nov 2017, 07:49 | |
| Bonjour, Voilà une affaire rudement bien mené ! |
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 03 Nov 2017, 08:28 | |
| j espère que çà pourra servir a d autre qui comme moi sont un peu délicat avec la mécanique il faut vraiment mettre une bonne poussée sur le levier pour le mettre en face de la 3eme et je le fait sur place mais en roulant je crois que se sera plus compliqué encore j aimerais bien avoir des retours de ceux qui on vraiment roulé avec sur route |
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 03 Nov 2017, 09:09 | |
| En effet, c'est viril... Il y plus d'espace entre 1-2/3-4 que entre 3-4/5-6... et au repos, mon levier ne tombait pas en face de la troisième, il fallait le repousser un poil sur la droite... Sur route, utiliser la 1 et 2 c'est pas commode, tu te retrouves quasi à l'arrêt quand tu veux passer la troisième. Et ce pour deux raison : Elles sont très courtes, et cet espace fait perdre du temps. Pour éviter cela, certain passe la boîte en 2x4... Le levier de 4rm est aussi assez viril, surtout si la petite bille du mécanisme sous la cabine n'est pas bien graissée... Tu donnera alors un grand coup en arrière pour enclencher le 4x4 et les blocages, et ton coude se fracassera dans le dos de la cabine... Bon, aller, |
goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: problèmes de boite Ven 03 Nov 2017, 09:52 | |
| avec le mien de 404 je demare en troisièmes et pas de probleme maintenant c'est mon avis perso
| Sujet: Re: problèmes de boite | |
