35 €
anipassion.com
louis seize
maxi13
david67600
Ced38
lauvergnat
Pinot
pascal23
Gilles78
CALETTI
jean-seb_13
Gérard N
Unimog 90
nico700raptor
Cyprien
michel68
Arile
plm43
Tabazu
Tosmog
PILLOU
50 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 27 ... 42  Suivant
Nombre de messages : 5866
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 19:04
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 63835 c'est cool de ta part
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeJeu 21 Déc 2017, 07:54
Je voens de penser a un truc . Les rampes de culbuteurs sont graissées par deux trous sur la culasse qui doivent etre débouchant face au trous des supports de rampes..possibilite d'erreur car jne rampe est graissér par le pied gauche et lautre par le pied droit.. a contrôler absolument.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeVen 22 Déc 2017, 22:48
bonsoir , après redépose des rampes de culbuteurs je suis tranquille , graissage assuré !
les rampes peuvent etre permuter sans soucis , elles ont , sur chaque pied , une encoche de laisser passer l'huille
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 20171229
deux trous d'arrivée sous les pieds , je trouve ça moyen niveau graissage car deux pieds sont sans huile scratch
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 20171230
tout est remonté , jeu aux soupapes refait.
je suis en train de me faire un montage pour alimenter mes bougies de chauffe et pas les griller , en utilisant , une resistance de ventilo auto .
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeVen 22 Déc 2017, 22:54
pourquoi tu ne met pas des bougies crayon ? ,sa chauffe mieux.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeVen 22 Déc 2017, 23:11
tout a fait d'accord, et dés que la poivrière est rouge ça démarre au quart de tour
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeVen 22 Déc 2017, 23:13
deux trous d'arrivée sous les pieds , je trouve ça moyen niveau graissage car des pieds sont sans huile scratch
je n'avais pas compris que tu avais un petit doute
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
Peut etre plus tard , celle ci sont neuve. Avec la résistance de voitire cest un montage provisoire t'en que je n'ai pas ma cabine et la résistance d'origine.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeVen 22 Déc 2017, 23:17
c'est franchement le pied avec les bougies crayons, plus besoin de la résistance
tu utilises juste la poivrière pour avoir un temps de chauffe
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeVen 22 Déc 2017, 23:35
salut Nicolas, je me suis permis de mettre ta liste pour refaire un moteur
sur le post des consommables,
si tu ni vois pas d'inconvénients
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeSam 23 Déc 2017, 09:25
Oui oui , apres cela peut etre variable suivant les distributeurs et les produits choisi. restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 63835
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 471637 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 287157
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 26 Déc 2017, 20:07
bonsoir , j'espère que vous avez été gâter !
moi j'ai recu ma commande : durite de refroidissement au mètre, diamètre 38 intérieur, 46 extérieur. commandé sur le net chez quincaillerie pro? voilci le lien que je vais mettre aussi dans la liste des consommables .le prix hyper raisonnable aussi .
https://www.quincaillerie.pro/produit/P185466/tuyau_radiateur_1_metre_diametre_38_x_46_mm_caoutchouc_epdm_noir_-40%C2%B0c_a_125%C2%B0c?gclid=cj0kcqiag4jsbrcsarisab9ooaskjqtdgjlnyzjcwk-rsmefvjoibbf1cjfejecypmoequwjqjst0pyaagpqealw_wcb&flxrid=1836ef30-5b1b-4fcb-adff-cb2faa31ccd5&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 20171231
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 20171232
voila a plus restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 690630
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 02 Jan 2018, 20:12
bonsoir , j'entrepris le pont arrière .
vidange des réducteurs et du pont , de l'huile bien noir et odorante , un coup d’œil dans le trou de vidange du pont et je vois le crabot posé sagement , donc panne de blocage arrière trouvé . il a déjà été ouvert donc. ensuite je regarde par le trous de remplissage du pont et la avec la camera fibre optique du garage, j'éclaire la couronne de différentiel et la le drame , je compte 10 dents ebraichées. restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 334460 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 334460
je l'avais pas entendu lors de l'essai et puis il roulait bien pourtant.
j'ai réussit a débloquer les vis de 55 des moyeux arrière grace a un outil preter par un pote.
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 02 Jan 2018, 21:59
affraid affraid pas bon du tout. Courage.
A+ Combrailles'Mog
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 13:12
je prépare une nouvelle commande mogparts .
1 006 046 2,00 pcs 7,65 15,30 Lagerbuchse f. Brems. oder Kupplungspedal U411 Bushing U411 pedal
2 006 041 2,00 pcs 2,93 5,86 Sicherungsblech Radnabe U411alte Achse/401/2010/404 lock plate, wheel hub
3 WDR001 1,00 pcs 12,36 12,36 Wellendichtring Radnabe U411 alte Achse/401/2010 Radial seal ring, wheel hub
4 WDR002 1,00 pcs 7,67 7,67 Wellendichtring Vorgelege innen U411 alte Achse/401/2010 Radial seal ring, hub drive
5 S15 1,00 pcs 3,50 3,50 Dichtung Vorgelege aussen U401/U2010/U411 alte Achse Gasket
6 013 310 1,00 pcs 78,50 78,50 Gaspedal Unimog 411 Accelerator pedal U411 with base plate
7 013 301 1,00 pcs 4,26 4,26 Feder zu Gaspedal U411 / 404 Spring to pedal U411/404
8 006 652 1,00 pcs 51,30 51,30 Handbremsseil U411 alte Achse langer Radstand Handbrake cable old axle, long wheel base
9 V1DHLS04
Versandkosten DHL AT/FR/CZ/DK/BE/NL/LU/PL bis 5 kg Standard Freight costs 1,00 12,05 12,05
carry-over EUR 190,80
pour les lignes 3 et 4 il doit en falloir deux de chaque car il s'agit a mon avis des joints spy reducteur et pont ( repere 38 et 4 )
la ligne 2 doit etre le joint papier du carter de reducteur (repere 40 )
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 20180210
pour a ligne 1 ce doit etre les bagues bronze des pedales
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 20180211
un bilingue peut m'eclairer pour la traduction ?
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 17:35
alors moi je comprend que la ligne 1 c'est les bagues de pedale
ligne 2 rondelles de verrouillage des vis de 55 des moyeux
ligne 3 joint spy de moyeu mais la il en faut 2
ligne 4 joint spy d'arbre d'entrainement du reducteur mais il en faut 2 aussi
ligne 5 doit etre le joint de carter de moyeu mais pour 2 aussi
ligne 6 pedale accéléarteur
ligne 7 ressort de pedale accélérateur
ligne 8 cable de frein a main
J'ai juste ? il faut pas je me loupe et je crois qu'il se sont raté sur les joints spy moyeu et arbre et joint de carter
merci a celui qui me comfirmera les lignes de mogparts
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 18:55
tu prends ta ref sur ton catalogue et tu vas
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop/
tu cliques sur artikel............
une fenêtre s'ouvre ! là tu tapes ton numéro et tu fais entrée !! au début je trouvais pas comment ça fonctionnait  leur recherche !
la pièce sort en image avec la ref mogparts de ta liste !
ok pour  38 et 4 mais dans le coin tu as le 56  ref 99.2990.1004-06
le joint de carter c'est ok
le cable de frein c'est pour châssis long !
la pédale ! 98€ ttc !! je peux t'en proposer une moitié prix avec le port mais à peindre !
pourquoi tu prends pas ça d'un coup!
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/150/5936/dichtungs-satz-zu-einem-vorgelege-alte-achse-u411-404-hinten-006002-
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 19:12
Elle est neuve ta pedale? Avec le ressort ? Si oui je veux bien , pas de soucis pour la peinture.
Super tuyau, merci pour le kit arrière.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 19:21
Jai pas de catalogue pieces juste un petit carnet fait maison avec des vues éclatées trouvée par ci par la seulement.
Pour le cable de frein, jai chassis long oui enfin c'est ce qui me sembĺe , tu ma mis le doute!
Non mais c'est un chassis long le mien.
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:00
Profites de ta commande pour leur prendre le catalogue de pièces en français si tu veux pas te faire chxxr à l’imprimer, c’est bien plus agréable.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:11
Tu sais cest pas trop compliqué, je fais un mail en anglais , et puis mogparts fait la recherche pour moi ! . Une fpis mon pont arrière réviser jaurais fais le tour et apres jaurais quasiment plus besoin de pieces.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:18
comment tu sais que c'est un kit ar ??
tu tapes ça
Dichtungs-Satz zu einem Vorgelege
il sort 4 kits , comme je ne comprends absolument rien à l'allemand je ne sais lequel est av ou ar ??
la pédale est d'occase mobile et phosphatée ! sans ressort , tu l'as pour 6€ dans ta liste , chez Mogparts , la pédale est aussi vendue nue .
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Dsc03612
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Dsc03611
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Dsc03610
le catalogue chez mogparts ne contient pas la partie PDF je ne sais pas sur quel catalogue ça apparait
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:21
Sur le devis de mogparts c'est du ttc donc la pedale avec le ressort se porte a 82 euros et des broutilles. Enfin tu me dit ton prix fred , on fera affaire certainement.
Nombre de messages : 920
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:23
bonsoir, tu peux même demander en français, il traduise avec google. j ai pas eu de problème.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:26
Le ressort est cassé  non ? Pour le kit je leur demande et eux cherche. Jai demandé 2 kits pour vieux pont arriere
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 13 Icon_minitimeMar 06 Fév 2018, 20:30
attention !ton devis est hors VAT
regarde le prix en ligne avec la VAT !
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/0/5498/gaspedal-unimog-411-013310-4113000120
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/0/4109/handbremsseil-u411-alte-achse-langer-radstand-006652-4114200285
oui le ressort est cassé!
je te propose 40€ avec le port
Page 13 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 27 ... 42  Suivant
» Restauration 411.119 de Nico
» mon mog a moi
» RESTAURATION UNIMOG 406
» restauration unimog 416
» Restauration de mon UNIMOG 404
