-25%
749.99 € 999.99 €
louis seize
maxi13
david67600
Ced38
lauvergnat
Pinot
pascal23
Gilles78
CALETTI
jean-seb_13
Gérard N
Unimog 90
nico700raptor
Cyprien
michel68
Arile
plm43
Tabazu
Tosmog
PILLOU
50 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 27 ... 42  Suivant
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeLun 11 Déc 2017, 23:26
ok !!vu comme ça on dirait que le moyeu est séparé de la denture Shocked
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 20171220
merci pour les images explicatives
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 09:06
Les trous de vis communiquent avec le circuit d'eau????
C'est normal?
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 21:15
C'est normal?
oui oui ca ce fait , des fois tu as carrément de grand goujons pour serrer la culasse , et ces goujons trempe sur leur totalité dans le liquide de refroidissemnt . ici seule les ronds rouge debouchent dans l'eau , d'autre débouche dans le logement des tiges de culbuteurs (ronds jaune ) et un ne debouche pas (rond vert)
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 20171224
Modéle de votre(vos) mogs : 0
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMar 12 Déc 2017, 23:05
C'est beau quand c'est neuf Shocked
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 13 Déc 2017, 09:12
je me disais la même chose. On dirait un neuf.
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 13 Déc 2017, 12:29
Ce soir , c'est fini , tout ce brillant vas se retrouver enfermé jusqu'à...... date inconnue si tout ce passe bien au demarrage
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 13 Déc 2017, 21:05
ben voila c'est refermé !
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 20171226
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 20171227
et pour que cela pousse il faut bien arroser et le faire avec amour !!
restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 20171228
j'ai fais tourner a la main pour voir monter la pression d'huile , mais en vain , et puis encore tourner pour essayer de la voir sortir par le piquage qui sert au controle sur le gros gros banjo de support de filtre mais en vain aussi .
demain je mettrai sous tension le démarreur avec les cables pour amorçer le circuit de lubrification .
j'espere que cela vas monter cette huile confused
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 08:12
Un jour en cours je me souviens qu'un prof a dit qu'il fallait presque 20 secondes avant que la première goutte d'huile arrive au culbuteurs en aillant le moteur en route, donc en tournant a la main je pense que tu aurait pu tourner la nuit que tu n'aurait pas encore d'huile, pas d'inquiétude Laughing
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 08:17
Jai mis une vieille batterie ce matin pour ne faife tourner au demarreur
Je suis monté a 6 bars au bout de 3o secondes et batterie pas violente
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 08:30
6 bars c'est déjà beaucoup pour un circuit de lubrification, combien indique t-il dans la doc tu sais ?
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 09:28
Eh ouais l'éternel problème des vieilles mécanique qui ne sont pas encore pourvu de clapet anti retour restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 471637 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 471637 , c'est pour ça qu'on dit y a pas pire qu'un démarrage en terme d'usure de la mécanique ,en premier pour les coussinets ,mais on peut toujours y ajouter une petite pompe a huile éléctrique en parallèle au circuit de graissage (même si juste 2 bars pour remplir le circuit ) il y a beaucoup de vieille mécanique (souvent des pays de l'est et gros moteur des armée ) ou il y a d'origine une pompe éléctrique qui fait la pression d'huile avant démarrage restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 471637 kiki
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 09:31
ça dépend si tu prend la pression avant le clapet de décharge ,a froid (en hiver ) tu peut monter très haut (8-9 bars ) ,qui sont régulé après le clapet de décharge a la bonne pression maxi (si le ressort est bien taré geek ) kiki
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeJeu 14 Déc 2017, 09:42
Je disais après le clapet, aujourd'hui on parle plus de 2 à 4 bars maximum
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeSam 16 Déc 2017, 20:11
Mon mano est sur le support de filtre a huile donc après le clapet de pression maxi . on peut monter jusqu'a 8 bars theoriquement .ce clapet de pression maxi est marqué 8 atm , comme sur le doc technique . un clapet a 6 atm était monté a une époque plus ancienne et devait être évolué lors d'une intervention en atelier.
moi j'ai une soupape a 8 atm donc ok .
Sur le support de filtre il y a une seconde soupape qui , elle , assure la securité en cas de colmatage de filtre ,  une difference de pression entre l'entrée et la sortie de 2 atm et elle s'ouvre .
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeLun 18 Déc 2017, 20:01
bonsoir ! j'ai avancé encore . Circuit de gazole monté et purgé . purge des canalisation d'alimentation des injecteurs.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeLun 18 Déc 2017, 20:28
Il tournera pour Noël santa santa santa
Magnifique restauration.
Bonne suite
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMar 19 Déc 2017, 07:19
Je filmerai le 1er redemarrage et paŕtagerai restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 63835 restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 471637
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMar 19 Déc 2017, 08:27
Wink Wink
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 07:22
voila chose promise ! c'etait hier soir , j'ai galéré , comme je n'est pas la resistance monté sur la cabine , celle qui fait chuter la tension d'alimentation a 9 volts , j'ai voulu les alimenter comme ca , mais finalement pas pris le risque des les griller elles sont pas vielles (remplacées par l'ancien proprio).
j'ai utilisé un décapeur thermique pandant 20 minutes pour chauffer tout le tour vers la pipe admission et au moment de démarrer , le décapeur directe dans la pipe .
un moteur a injection indirect est impossible sans chauffe . une fois démarrer , le moteur peut redémarrer dans les 10 min s'il est bien chaud , mais au delà , une petite rechauffe sera necessaire.
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 09:02
Magnifique.
Ca doit être stressant quand même le premier démarrage quand on voit l'investissement sur ce moteur.
T'es reparti pour un certain temps maintenant qu'il est neuf.
Bonne continuation
PS: Madame râle pas trop si le linge sent le mazout??? lol!
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 11:56
Bravo, il tourne magnifiquement bien ce moteur cheers
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 12:24
Super ,c'est vrai il tourne nickel restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 63835 pour la vidéo restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 471637 kiki
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 12:41
Magnifique.
Bonne continuation
stressant oui cela l'etait ! surtout au premier claquement du moteur et puis quand il se met a tourner , tu te rappel que c'est bien ce son de diesel et que tout est normal .
pour l'odeur si si ca parfume le garage , le linge derriere c'est mes genuille pour bricoler , alors moi ca me derange pas . apres arret moteur il faut bien ventiler le garage et puis voila !
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 13:30
j'imagine ta satisfaction dès le premier démarrage Laughing
il tourne super, à la foi c'est normal cheers
bonne continuation pour la suite
si ce n'est pas trop perso, ça serait sympa de nous transmettre toutes les étapes avec un prix en face
ça pourrait donner une idée à certains avant de ce lancer
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor   restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Déc 2017, 18:58
alors la liste que je peux etablir :
pochette joints complete moteur ......180 euros (marque REINZ )
4 pistons segments ........................286
4 prechambres de combustion .........158
jeu de coussinets vilo ......................75
jeu de coussinets bielles...................64
4 ecroux de pré chambre.................37
kit refection pompe amorcage ...........7
10 litres huile moteur .....................100
thermostat ....................................25
rectif vilo,alésage bloc, pastille de sablage, epreuve culasse, rectif siege de soupapes, 750
vis de culasse ...............................10
durite d'eau entrée du bloc..............80
4 injecteurs ..................................131
2 roulements arbre de pompe a injection 20
total .............................................1923
ca fait des sous tout ça ! on dirait au fil du temps. rien que moteur sans main d'oeuvre.
Page 12 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 27 ... 42  Suivant
» Restauration 411.119 de Nico
» mon mog a moi
» RESTAURATION UNIMOG 406
» restauration unimog 416
» Restauration de mon UNIMOG 404
