| restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor | |
+46louis seize maxi13 david67600 tito Vercomog Fabien Jacky 33 sprinder83 mich babali80 Ced38 lauvergnat Pinot Ben phil 11 pascal23 TROMAS Arnaud Gilles78 barjot4x4 CALETTI jean-seb_13 Gérard N Combrailles'Mog didiesel Unimog 90 zombinis nico700raptor a607 fred Cyprien michel68 sebastien.janlin jeanluc47 Arile narko badinguet dimur plm43 Tabazu Tosmog kiki umog GDT chenapan52 PILLOU PIJO3007 50 participants |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mer 15 Nov 2017, 21:05 | |
| salut fred , j'ai regardé mes réglages de linguets et je suis a 23 mm , donc il faut revisser l'ecrou de chaque linguet. il y a une tige de fer qui verrouille l'ecrou c'est inenlevable , donc indéfreinable . il faut pourtant le faire , n'est ce pas fred ? c'est vrais ce coté du linguet ce trouve vraiment a fleur donc lors de l'appui il se trouve carrément hors du guide . |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mer 15 Nov 2017, 21:44 | |
oui, je crois avoir attaqué au dremel , j'ai eu commencé un tuto pour ça mais ????? ça doit dater de ?? 10 ans !!je ne retrouve rien !
si j'y remets la main dessus je te mets des images
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Mer 15 Nov 2017, 22:18 | |
| Bonjour en effet , j'ai meulé prise de cote semble t'il centrage à+ |
nico700raptor
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 17 Nov 2017, 08:04 | |
| bon ben voila avec de bon conseils ! et les bons outils ! reglet en appui sur le plan indiqué , epaisseur 13 mm et pied a coulisse a 14mm tout démonter les linguets , graissage des points de bascule , et réglage a 27 mm , qui en fait est logique car avec cette cote les linguets sont a 90° donc la meilleur position pour faire bras de levier . une chose qui me surprend , c'est que toute les photo d'embrayage que l'on peut trouvé sur le site ou sur le net , tous les vis de linguets sont règlé de la même façon , écrou a raz de la vis et puis freiner avec un insert métallique dans le plat de la vis et écrous maté . |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 17 Nov 2017, 10:44 | |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Jeu 07 Déc 2017, 21:46 | |
| salut , je m'y remet un peu ! une chevres et hop dans le châssis . moteur en place sans probleme , l'arbre primaire de boite rentre nickel dans l'embrayage , accoupplage reussit ! pose du support avant . bloqué contre le carter , jai un jeu de placage de 3mm sur l'axe inferieur . en serrant cela ce plaque mais cette contrainte ne me plais pas. le sens de la bielle est a mon avis le bon , il y a le marquage du boulons qui le bute sur le coté droit . une petite correction 1mm sur les silenblocs pour voir . voila si quelqun voit une erreur de montage de cette bielle , je suis tout ouï ! |
Cyprien
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Haut Doubs Pays : Nombre de messages : 98 Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité Prénom : Pascal Année : Mai 1969, de 10 ans mon cadet. Date d'inscription : 10/12/2011
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 08 Déc 2017, 11:19 | |
| Par comparaison au mien et aux différents éclatés, je ne vois pas d'erreur de sens de montage de cette bielle. Par contre, il faut garder en mémoire que l'ensemble boite/moteur est fixé à l'arrière sur la traverse, laquelle est munie de silentblocs, qui peuvent générer un petit déplacement de l'ensemble lorsqu'ils sont usés : j'ai tout remplacé sur le mien car le moteur était un peu trop de travers et je me souviens d'avoir ajusté la position de l'ensemble en fixant d'abord l'avant du moteur et ensuite la traverse arrière. De plus, ta traverse avant était fendue : un motif de plus d'avoir ce jeu.
En tout cas c'est de la belle ouvrage, et avec le ''reportage en direct'' des plus agréable à suivre. Tout de bon !! |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Ven 08 Déc 2017, 12:36 | |
| Merci pour vos commentaires ca fait plaisir , et de partager aussi en direct c'est cool ! |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 21:37 | |
| Salut les amis , ce dimanche j'ai mis un gros coup de collier ! et évidemment pris encore des photos ! inspection démarreur : charbons nickel ! filtre a huile avec mano a la place du mano contact pose de la pompe a injection et calage pignon voila bien content de cette remise en forme ! |
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : NIMES Pays : Nombre de messages : 928 Age : 69 Emploi/loisirs : RETRAITE...c'est un beau métier!!! Prénom : JEAN-PIERRE Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 21:50 | |
| Bonsoir Il ne doit pas faire bien chaud pour bricoler dans ton coin de Haute Loire.... En tout cas tu avances ! patiemment et avec constance ! BRAVO à toi ! a+ JP |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 21:53 | |
| Si si cette aprem fut tres doux , et puis je suis dans mon garage ! |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 21:57 | |
| A Nîmes il faisait 4° et il pluviotait.... |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 22:13 | |
| Pas de goutte ici au puy en velay mais gris le temps . Jai meme pu passer a l'après phosphatant les jantes d'un autre chantier . Mon motoculteur que je passe en 10 pouces pour buter les patates ! |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 22:34 | |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Dim 10 Déc 2017, 22:41 | |
| Bonjour il est bizarre ton pignon ?? c'est pas monté comme ça en général ? la version classique ! à+ |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 07:09 | |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 07:32 | |
| deux autres photo , prise de plus loin je vois juste qu'il a été passé au tour oui . |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 08:23 | |
| - nico700raptor a écrit:
...... Bonjour Nico C'est la même pièce...? A+ JP |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 08:53 | |
| Oui , angle de prise de vue différent et lumière différente |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 12:07 | |
| c'est pareil à part quelle a été rectifiée |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 13:29 | |
| passage d'un petit coup de taraud pour nettoyer les filets des vis de culasse . la plupart des vis sont débouchantent dans le circuit de refroidissement d'ou l'oxydation . pour ne pas laisser de copeaux j'ai branché mon aspi de garage sur l'entrée d'eau du bloc et feu aspiration !! j'ai bouché quelques trous du circuit d'eau pour crée plus d'aspiartion sur le trou en cour de nettoyage. |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 17:55 | |
| ça n'aurait pas été plus simple de faire tout ça sur l'établi que sur le camion |
nico700raptor
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 20:27 | |
| Ben oui et non car jai pas d'établi et que la il est tres bien maintenus. |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor Lun 11 Déc 2017, 20:56 | |
| bon c'est toi qui voit , et comme tu le fais très bien |
| Sujet: Re: restauration unimog 411 112 par nico 700 raptor | |
