| Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible | |
Diego
Modéle de votre(vos) mogs : 1300 L Localisation : Yverdon-les-Bains Pays : Nombre de messages : 16 Age : 72 Emploi/loisirs : Ingénieur en retraite Prénom : Diego Année : 1981 Date d'inscription : 01/01/2010
| Sujet: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Dim 19 Fév 2017, 14:50 | |
| Bonjour,
J'aimerais remplacer l'alternateur de mon 1300L par un plus puissant. Quelqu'un sait-il où je pourrais trouver cela ?
Merci d'avance |
| | | Diego
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Mer 01 Mar 2017, 21:40 | |
| J'ai trouvé un 100A chez Atkinson en Angleterre et vais le monter dès réception.
Suis dispo pour donner résultats si intérêt.
| | | goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Jeu 02 Mar 2017, 09:27 | |
| bonjour moi ca m'intéresse peut tu déjà donner la référence et le prix si ca ne te gène pas bien sur merci |
| | | Diego
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Jeu 02 Mar 2017, 12:35 | |
| Pas de problème, voici la référence chez Atkinson :
HIGH OUTPUT 24 VOLT 100 AMP U1300L ALTERNATOR - 4103 Prix 195£ + 45£ pour le transport en Suisse
La personne de contact : paul@unimogs.co.uk
Et le lien : http://www.unimogs.co.uk/our-stock/accessories/upgrades-and-tuning/high-output-alternator-in-12v-or-24v
Faut quand même demander confirmation que c'est la bonne référence pour ton véhicule (j'ai envoyé des photos du câblage de mon alternateur).
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Ven 03 Mar 2017, 10:57 | |
| - Diego a écrit:
- Pas de problème, voici la référence chez Atkinson :
bonjour merci pour la référence normalement ca devrais être le même que toi on as le même véhicule 1300 L moteur OM352 amities |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Ven 03 Mar 2017, 18:08 | |
| - Diego a écrit:
- J'ai trouvé un 100A chez Atkinson en Angleterre et vais le monter dès réception.
Salut, Attention quand même à pas tirer trop dessus, car le cablage n'est pas prevu pour, il faut doubler le cablage pour profiter de toute la puissance. Il faut aussi prendre en compte que la courroie risque d'etre juste, car avec 1 100A/12v, c'est déja juste, ca patine si tu passe un grosse flaque d'eau en cahrge. Bruno |
| | | Diego
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Jeu 13 Juil 2017, 10:42 | |
| Merci Bruno pour les infos. Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais j'étais en voyage depuis et viens de rentrer. Effectivement, j'ai changé le câblage pour des câbles de 25mm2. Et effectivement aussi le passage d'une grosse flaque ou des grandes pluies font patiner la courroie, mais cela le faisait déjà avant donc pas de changement Comme c'est construit ça me semble difficile de changer de type de courroie, de la doubler ou d'en mettre une plus grande. Si tu as une idée je suis preneur ... J'ai parcouru 10'000km pendant ce voyage sans problèmes. L'alternateur a fonctionné correctement, mis a part le problème de patinage avec l'eau. Diego |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible Jeu 13 Juil 2017, 16:24 | |
| Salut, non effectivement on peut pas y faire grand chose... Bruno |
| Sujet: Re: Remplacement alternateur 24V/27A par un 55A ou plus si possible | |
