-23%
199 € 259 €
 branchement alternateur
branchement alternateur Empty
MessageSujet: branchement alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009, 10:19
je sais, ça a déja été demandé, mais cest caché quelque part ...
trois fils sortent de l'alternateur (avec régulateur intégré) d'un 416, en dehors du gros fil de charge qui va à la batterie via le démarreur
le rouge va au + après contact ?
le noir va au voyant de charge ?
et le marron ?
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009, 11:29
alors là, Denis tu as un carton rouge :
si tu tapes "alternateur" dans la fonction recherche, tu tomberas sur le post concernant l'alternateur du 421
en espérant que ça puisse te renseigner sur celui du 406
allé voici l'article :
https://www.unimog-mania.com/forum-f1/branchement-alternateur-421-t453.htm?highlight=alternateur
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009, 12:12
désolé, mais ça ne m'apporte rien
j'ai aussi le schéma électrique du manuel d'entretien et du manuel d'atelier, mais l'alternateur indiqué est celui avec le régulateur séparé, alors que le mien a le régulateur intégré et une cosse à trois fil: un rouge, un marron, un noir
d'après ce que je comprends c'est:
le rouge au + contact
le noir au voyant de charge
le marron à la masse, mais l'alternateur, il y est déja à la masse ???
je voudrais être sûr avant de tout cramer
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009, 18:59
Bonjour Denis
J’ai regardé sur toutes mes docs ,à priori le marron est toujours relié a d-
Sur mon 421 l’ancien proprio avait du remplacer l’alternateur d’origine par un plus récent
Du coup le marron n’a pas été rebranché et ça marche
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009, 19:09
c'est quoi d- ?
c'est bien la masse ? le - batterie ?
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009, 21:14
branchement alternateur Altern10
si ce schéma de cablage d'un 421 est le même que celui de ton 406 alors :
D1 relié à la masse (le - de la batterie)
D+ relié au 12 volt après contact
B+ relié directement au +12v batterie
L relié au témoin de charge
MessageSujet: Re: branchement alternateur   branchement alternateur Icon_minitimeDim 14 Juin 2009, 07:45
ok, merci Fabien c'est bien ce que je recherchais
et j'ai la réponse à ma question: le témoin de charge est alimenté, et il s'allume parce que l'alternateur le met à la masse lorsque l'alternateur ne charge pas
» alternateur ou dinamo
» alternateur de 406 ?
» branchement alternateur 421
» Modèle d'alternateur
» alternateur et branchements
