| alternateur et branchements | |
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406 Localisation : 04 Gréoux les Bains Pays : Nombre de messages : 186 Age : 45 Emploi/loisirs : Conducteur de travaux Prénom : benoît Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: alternateur et branchements Mar 25 Oct 2011, 21:09 | |
| Bonsoir a tous J'ai fait éprouver mon alternateur, il est bon mais il ne recharge pas sur mon mog, il fonctionne que lorsque je mets de gros coup d accélérateur car les alternateurs Bosch s auto-excite , quelqu'un aurait un schéma ou des photos.(J ai un schéma mais pour les dynamos les couleurs des fils ne correspondent pas) Je n ai pas de voyant de charge qui s allume donc l ampoule doit être grillée (courant qui ne passe pas) d' ou peut être pas excitation au niveau de l alternateur ???? d avance |
| | | BLONDEL jean pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Champdieu (42600) Pays : Nombre de messages : 47 Age : 66 Emploi/loisirs : garagiste Année : 1972 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: alternateur et branchements Mer 26 Oct 2011, 19:02 | |
| bonjour la lampe témoin de charge est alimentée en + après contact puis ce branche sur l'alternateur
c est elle qui fait fonctionner l alternateur en ce mettant a la masse cordialement |
| | | Benoit04
406 de 1977
| Sujet: Re: alternateur et branchements Mar 01 Nov 2011, 21:34 | |
| Merci J Pierre mais j'ai un souci d'alimentation de ma lampe temoin. |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: alternateur et branchements Mar 01 Nov 2011, 22:33 | |
| Si la lampe témoin est grillée ou son circuit coupé ça ne chargera pas. Mieux que ça faut pas remplacer par n 'importe quelle lampe, sa résistance est critique, il faut impérativement la remplacer par le modêle original. |
| | | Benoit04
406 de 1977
| Sujet: Re: alternateur et branchements Jeu 03 Nov 2011, 21:32 | |
| Enfin ça marche juste un des poles de la lampe témoin qui était oxidé. Merci pour vos conseils! |
| Sujet: Re: alternateur et branchements | |
