Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
Tabazu
bcmog
Gab's
16 participants
Gab's
Gab's
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 404
Nombre de messages : 45
Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Empty
MessageSujet: Alluamge civil   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMar 24 Jan 2017, 13:43
Hello,
j'aimerai d'abord essayer avec des câbles militaires. Donc j'essaie, et puis je verrai Smile
Notez que VK CARS vend des câbles militaire fabriqué en 2016 !
Donc avec garantie, et neuf Smile
c'est pas mal, mais effectivement, ça coûte cher :p
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMar 24 Jan 2017, 15:56
Salut,
230 euros juste les cables comparé a 320 euros tout l'allumage a neuf, pour moi y a pas photo...
Mais chacun vois comme il veux.
Bruno
Gab's
Gab's
MessageSujet: Un problème résolu... en cache forcément un autre?    Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017, 16:50
Hello à tous,
j'ai remplacé le cable de bougie défectueux...
Super, ça marche... puis PAF ! le moteur baisse de régime et s'arrête.
En écoutant bien, pas photo : problème d'arrivée d'essence (le réservoir est plein)
je sais que quand je chipote avec le robinet de sélection de réservoir, ça marche un peu..
je dois avoir une entrée d'air dans la tuyauterie :( (mais où !?)
Donc je dois chercher encore un peu !!!
je commence à en avoir marre, je veux rouler avec Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 530382 Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 530382
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017, 17:23
Salut,
Sur le miens, j'avais simplifié le circuit d'essence ( moins il y a de tuyau, moins il y a d'emmerde... )
Branchement direct de la pompe sur le réservoir, sans aucun robinet.
+ Petite pompe électrique type 505 injection pour transférer si besoin .
Bruno
Modéle de votre(vos) mogs : 0
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017, 18:57
Tu avances, c'est bien Wink
dantaden
dantaden
Nombre de messages : 35
Prénom : Daniel
Année : 1963
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeJeu 02 Fév 2017, 17:08
Tu devrai essayer avec un tuyau d'alimentation souple et un jerrican
procéder comme avant les ordinateurs , attaquer à un bout (reservoir) et remonter
tout le circuit jusqu'au carburateur si tu as un problème d'alimentation tu va forcement
tomber dessus, j'ai résolu un problème que j'avais sur mon 411 de cette manière
dans un premier temps j'avais démonté le tube plongeur du réservoir le filtre était propre
en fait s'était le tube plongeur qui était partiellement obstrué et ne laissait pas passer suffisament de carburant
quand le véhicule est en charge (quand il roule) .
J'espère que tu vas t'en sortir , au fait as-tu pris les taux de compressions des cylindres ?
Gab's
Gab's
MessageSujet: It's the end   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017, 22:35
ça fait un moment que j'ai plus posté ici !
En effet, j'ai apporté quelques modifications :
- Vannes quart de tour pour les réservoir essence et by pass du robinet qui n'était plus étanche
- Réglage de l'allumage
Bref, je suis passé au controle technique, j'ai une carte verte (HOURRAAAA)
mais encore quelques soucis à régler :
- Perte d'huile de boite (aitch, va falloir régler cela)
- Freinage intempestif au niveau de l'avant (freinage en permanence)
Et après !?
Bah voila, on arrive à la question fatidique... J'ai achetté cela sur un coup de tête, je compte réparer la boite à vitesse endommagée, mais je ne sais pas ce que je vais faire de mon Mog Smile
J'ai encore une petite questions existenciel, qui a peut être déjà été abordée sur le forum :
- essence 95 E10 ? bien ou pas ? faut il de la 98 ?
- Additif de substitut de plomb, il en faut ou pas?
J'imagine qu'il y a toute les religion sur ce sujet, mais j'aimerai bien savoir ce qu'il faut faire !?
Merci encore à vous tous pour votre aide et vos conseils durant cette aventure ! Smile
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017, 22:51
Pour le freinage, c'est peut être les flexibles.
C'est un grand classique. Quand ils sont vieux, le caoutchouc gonfle.
Lorsque tu appuies sur la pédale, l'huile passe difficilement mais elle passe avec la pression.
Quand tu relaches, toute l'huile ne repasse pas directement et les cylindres de freins restent ouvert.
Attention de tous les changer car c'est souvent celui que l'on a oublié qui fait ch...
@+ chère voisin (par rapport à la superficie couverte par le forum Laughing )
dantaden
dantaden
Prénom : Daniel
Année : 1963
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Mar 2017, 23:19
incontestablement pour un véhicule de cet age et sans modification du SP 98 sinon faire refaire
les sièges de soupapes pour du SP 95.
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Mar 2017, 20:09
Et après !?
la SP95E10 est a proscrire pour les ancêtres dixit la FBVA
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Mar 2017, 20:53
coté sièges de soupapes , 98 ou 95 ! du moment qu'il n'y a plus de plomb les sièges directement usinés dans la masse de la culasse ne sont pas adaptés ! soit il faut faire poser si ça se fait des sièges rapportés ! soit passer par un substitut!
Substitut qui va faire des dépots de M .. si le véhicule reste longtemps sans tourner !
le E10 ! son soucis est de bouffer les durites anciennes! ils suffit de mettre des neuves !
concernant le réglage de l'avance ! le 404 devait être prévu pour rouler à l'essence ordinaire donc avec du 87 d'octane !! le 95 passe à l'aise !
voilà de quoi de faire Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 761908
fuite à la boite ! coté pot avant !! il te reste à retomber le pont et extraire la tulipe !!
du coup! il tourne enfin bien ??
Gab's
Gab's
MessageSujet: Pour répondre à tous :)   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017, 13:18
Hello tout le monde,
Merci pour vos avis Smile
Suivant ce que Fred à dit, je pense que je vais rester à du 95 E 10... (mon porte feuille n'est pas illimité hahaha)
Par contre, l'additif de substitut de plomb, c'est mieux? il faut en mettre à chaque fois? ou pas du tout ?
de ce que je me souvient, c'est bon pour lubrifier un peu le bazard Smile
Ensuite, oui il tourne impeccable.
Démarrage au quart de tour, avec le choke... Puis dès qu'il a démarrer, enlever le choke dirrectement (sinon il s'arrête) et puis un tout petit coup de gaz pour lui faire prendre des tours, et c'est partit ! Smile
Je fais une demande d'immatriculation ce samedi Smile
Autre question :
Il n'est pas détaré au niveau mécanique (chez Mercédes, le M2 = 4750 kg)
Est-ce que ça sera possible de rouler avec en permis B (assurance?)
En tout cas, merci pour vos avis ! Smile
Gab's
Gab's
MessageSujet: Fuite d'huile   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017, 13:20
Ha oui,
la fuite, je pense que ça vient de la plaque latérale (celle qu'on bouge pour mettre la PTO normalement)
je vais nettoyer correctement cela, sécher, roule quelques km et voir d'où ça vient exactement.
Smile
Voila !
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017, 19:00
j'ai peu de retour sur le substitut car sur les 2cv les sièges rapportés ne souffrent pas du manque de plomb , il est censé abaisser la température ou du moins favoriser l'échange thermique au niveau des portées ! sans plomb ou additif il y a un risque de récession rapide des sièges !
Pour ne pas etre em... il faudrait si il reste longtemps sans tourner vider le ou les carbus !
No le 404 est bien un Pl ! en France : sans permis adhoc ! Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 334460 , chez vous ?? les allemands arrivent à 7 T je crois avec le permis de base !
Fuite à la plaque ! une blague pour toi maintenant ! 10mns et c'est classé !
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017, 19:40
Ne mets pas du e10, l'éthanol attaque les gommes, y compris les membranes des carbus. 98 additivé.
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017, 20:04
c'est ce que je lui ais écrit mais apparemment il ne la pas lu
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Mar 2017, 21:01
tu as dit à proscrire pour les ancêtres, mais ?? pourquoi ? indice d'octane ou ??
ça bouffe les anciennes durites ! mais aussi les membranes d'après Guillaume !
La FBVA précise ??
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Mar 2017, 10:27
Gab's a écrit:
Autre question :
Tu ne le détareras pas... Il n'y a pas de pva autre que 4750 KG pour le 404 chez Mercedes...
La subtilité, si il date d'avant 1968, c'est de le passer au CT sans le certif de conformité (pas obligatoire pour les véhicule d'avant 1968), et sans la petite plaque en alu avec les données poids, tare, etc. Juste avec l'ancien certif d'immatriculation, la plaque de ta voiture sur le mog, et les papiers de ta voiture...Et de demander une immatriculation ancêtre, plaque O...
Comme ils n'ont aucune données, ils vont peser le mog, dire qu'il fait moins de 3t5, ils vont indiquer dans la case pva : 00000, et te voila avec un mog permis B mais immatriculé en plaque O. Et ce n'est faisable que pour ce type d'immatriculation. C'est dû à un vide juridique propre à la Gelbique...
Mon 404 était immatriculé de cette manière.
Taxe annuelle +- 65€, assurance auprès de la FBVA : une 100 aine d'€/an... cheers
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Mar 2017, 16:15
La FBVA précise ??
l'ethanol ne vaut rien pour les moteur avant 2000 ou 2010 je ne sais plus renseigne toi chez touring
meme pour les scoot ma femme doit mettre de la SP98 et sont scoot n'as que 5 ans
et FBVA = FBVA.be =federation belge des vehicule ancêtres
et pour ce qui est des taxes
taxes de circulation 36 € par ans sauf si tu demande la derogation et tu recois un papier a remplir avec les dates que tu roule avec en BELGIQUE tu a droit a 30 jours par ans
assurance aupres de marsh ( qui depent de la FBVA ) 120 € par ans sauf si tu ne fait pas partie d'un club ancetre alors tu paye 50 € en plus
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeJeu 16 Mar 2017, 21:56
pardon !! la fédé j'avais compris Laughing
mais la Fédé explique pourquoi ce n'est pas utilisable?
Désolé , c'est mon coté technicien , je cherche toujours le pourquoi !!
Gab's
Gab's
MessageSujet: Ca sent la fin   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Mai 2017, 19:39
voila, je n'ai plus eu vraiment l'occasion de passer ici.
Je n'ai d'ailleurs plus eu le temps de beaucoup m'occuper de mon mog Crying or Very sad
Donc, là, c'est finit ! il va vraiment bien.. Bien que j'ai encore un problème d'allumage (réglage d'avance)...
il faut que je trouve une solution, et malgré le fait que je n'aie pas envie d'acheter une lampe stroboscopique, je sent que je vais finir par devoir le faire :/
Il est déjà passé au controle technique, donc pour l'instant je cherche aussi à l'immatriculer... Je cherche une assurance pas trop cher, mais pas simple, je n'ai pas beaucoup de contact ici en Belgique! :/
Enfin, voila les news Smile
Encore merci à tous pour vos conseils, aide, et docs !!! Smile
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeLun 22 Mai 2017, 19:36
suffit de lire le poste que j'ais mit pus tôt ( le 16/03/ pour être exact ou je te dit qu'elle assurance j'ais )
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeMar 23 Mai 2017, 10:39
Tu comptes l'immatriculer comment, en ancêtre -de 3t5, camion, ou autre... Cela va jouer beaucoup sur le prix de l'assurance... Laughing
Gab's
Gab's
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeVen 26 Mai 2017, 15:00
Je n'ai pas le choix que de l'immatriculer en camion (+ de 3t5 car au CT et partout sur tous les papiers, c'est comme cela :( )
Par contre ancêtre, évidemment ! Smile
Gab's
Gab's
MessageSujet: Roue de secour   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 4 Icon_minitimeDim 11 Juin 2017, 18:36
petite question que je me pose :
Comment est fixée la roue de secour sur le coté gauche du camion?
J'aimerai remettre la mienne à cet endroit, mais quand j'ai eu mon unimog, elle était déjà dans la benne, du coup, j'ai aucune idée de comment elle se fixe
En vous remerciant d'avance Smile
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant
» reconnaitre la boite de vitesse sur son unimog 406
» Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série
» quelle position du levier pour assurer la lubrificationde la boite de vitesse sur UNIMOG 404,
