Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
Tabazu
bcmog
Gab's
16 participants
Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Sep 2016, 11:52
n'hésites pas à mettre des photos,
c'est plus facile de s'expliquer avec des images
cheers
Gab's
Gab's
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 404
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Les photos, l'avance !   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 03 Oct 2016, 11:28
Hello à tous,
Je me doute qu'avec des photos, c'est plus facile,
mais j'en fait vraiment beaucoup, et les mettre une par une, c'est pas simple :(
a moins que quelqu'un ne m'explique comment on en met plein à la fois :D
Si non, j'ai placé la nouvelle boite !!!! cheers cheers cheers
Prochaine étape : le moteur bounce bounce
Question du jour :
Sur mon ancienne boite, 12 vis servaient à tenir le cardan à la boite.
Sur la nouvelle boite, seul 6 vis servent à tenir le cardan à la boite.
Est-ce grave docteur? ou alors est-ce suffisant?
Merci beaucoup, et bonne journée à tous Smile
Gab's
Gab's
MessageSujet: Etat d'avancement   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Oct 2016, 09:17
Voila encore un dimanche sur mon Mog !
J'ai replacé le moteur,
l'embrayage fonctionne bien.
légèrement compliquer de bien aligner le moteur avec l'arbre de la boite à vitesse,
mais ça a finalement été !
prochaine étape : remettre la cabine
La fin approche Smile vivement de rouler avec !
je pense encore faire des petites bricoles comme remettre une des caisse qui n'est plus en place,
tester l'électricité
mettre les grille de phares...
Voila en gros ! Smile
Modéle de votre(vos) mogs : 0
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Oct 2016, 20:47
Bravo pour ta persévérence et en plus cela paye Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 471637
Gab's
Gab's
MessageSujet: Problème de direction   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 23 Oct 2016, 19:40
Voila, un dimanche peu productif, mais bon.
J'ai démonter la colonne de direction, parce que je n'avais toujours pas réussis à sortir le volant (je l'ai eu à la presse hydraulique, ça a finit par lâcher à 100kg !! )
Mais voila, comme j'ai sorti l'arbre du boitier, les petites billes se sont barrées... Du coup j'ai essayer de remonter, mais ....
Comme on a un peu forcer dessus, tout est fousquare (c'est un mot Wallon qui veut dire "bousillé" ou "détruit")
Donc là, je me lance à la recherche d'une nouvelle colonne de direction, avec nouvelle boite de direction...
#Impatient !!! je me réjouit trop, mais je dois encore bosser dessus...
La bise à tous ! Wink
Gab's
Gab's
MessageSujet: Instalation d'une nouvelle colonne de direction   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Nov 2016, 14:25
Bon, ça m'a pris trois heures, le temps de défaire certaines pièces, etc etc... mais la nouvelle colonne est montée !
Dimanche : Cabine !
je ne sais pas si j'arriverai à le faire démarrer dimanche, j'espère !!!! Smile
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeMer 09 Nov 2016, 19:03
Mais si , faut y croire Wink Wink
Gab's
Gab's
MessageSujet: Radiateur   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Nov 2016, 08:39
Arpès remontage d'une grosse partie (cabine, toute l'électricité, les tuyaux, ...) bref, il était temps de mettre les fluide..
Et là, le radiateur est cassé :(
donc en réparation cette semaine et ho'p !
Prochain épisode la semaine prochaine !
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Nov 2016, 12:04
un mog ! ça se mérite Laughing
belle opiniâtreté cheers
courage , la fin approche
Gab's
Gab's
MessageSujet: Démarrage...   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 13:31
alors voila, cela fait quelques semaines que je n'ai plus écris ici !
Et pourtant, je suis loin d'avoir terminé,
Après avoir du remplacer le radiateur (il était complètement foutu), j'ai remis tout en place.
Premier coups de démarreur .... Mais rien ! (le démarreur tourne bien)
donc voici les actions que j'ai mise en place et leur résultats
- Vérification d'une bonne arrivée d'essence au carbu : fait !
- Vérification de toutes les bougies : elles font toutes une super étincelle
- Vérification des taux de compression : 8 bar
- Nettoyage du carburateur : c'est fait
- Contrôle du retard à l'allumage : c'est fait et c'est Ok
- Notez que l'essence date du 28 aout, donc elle est toujours bonne.
Est-ce que quelqu'un a une idée car là, je sèche (et mon garagiste aussi, il m'a plutôt dit de commencer à remplacer des pièces, genre le boitier de vis platinées, les bougies, puis si ça ne démarre toujours pas, le carbu)
Merci ! Smile
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 15:22
Si tu mets de l'essence dans les cylindre ça pête ? Si oui, peux tu faire une nourrice et alimenter le carbu par gravitation ? Ca éliminera l'alimentation en essence du carbu.
scratch
Gab's
Gab's
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 17:28
scratch
Hello Guillaume,
Alors, mieux encore, je suis retourné sur mon camion depuis tantôt,
j'ai suivit la procédure de démarrage indiquée dans le carnet d'entretien de l'unimog (visser complètement les vis de réglages de ralenti, les déserrer de 1,5 tour, puis démarrer)
Le bruit est différent, maintenant, ça pète dans le moteur ! (Avant, pas du tout !)
Mais ça ne veut toujours pas prendre.
Je vais contrôler l'avance grâce à une lampe stroboscopique la semaine prochaine.
Voici Smile
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 20:12
les fils des bougies sont bien à la bonne place? je veux dire l'ordre d'allumage est-il bien respecté et les fils bien positionnés sur la tête de delco
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 20:19
Salut ,tu mets du retard ou de l'avance ,il faut que tu a une étincelle AVANT le Point Mort Haut ,et pour l'ordre d'allumage ,est ce que tu est bon avec l'ordre d'allumage de l'allumeur ,est ce que tu n'est pas trompé avec le cylindre numéro 1 (pas pris au mauvais point mort haut ,car tu en a deux ,un ou tu est en balance et l'autre "qui est le bon " ou tu doit avoir l'allumage ,un petit peu d'avance a l'allumage " c'est a dire un peu avant le point mort haut ) ,pour le bon ordre d'allumage et le bon sens de l'allumeur tu est bon aussi ???
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 21:38
en envoyant une lichette d'essence avec une seringue direct dans le conduit d'admission , ça ne donne pas une amorce de démarrage ? ou au start pilot ou autre produit facilement inflammable , mais à faible dose , ne mets pas le feu au camion par retour d'allumage !
j'ai du jeter un jour une panda 4x4 récalcitrante hors du garage affraid, les conduits plastique du filtre à air commençaient à brûler !!!!,on a éteint avec la neige !!
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 22:19
Razz
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeDim 04 Déc 2016, 23:09
Rolling Eyes
Bé ça le fait rire ! , c'est parce que tu serais capable de faire les mêmes conneries , il devait faire 2° dans l'atelier , elle commençait à nous gaver ! un bouchon dans le boitier papillon, 2 ..... boum!!
A Cerbère pour l'éteindre avec du romarin ou de l'olivier !!!!!!!!!! ça aurait fait Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 810157
geek à+
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Déc 2016, 05:34
C'est tout à fait ca !!! Razz
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Déc 2016, 06:10
il aime bien jouer avec le feu ! lol!
Gab's
Gab's
MessageSujet: Ordre d'allumage   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Déc 2016, 08:49
Hello les gars !
Un tout grand merci pour les infos.
Alors, l'ordre des bougie est bon : J'y ai jamais touché, et il démarrait nickel avant que je démonte tout !
J'ai vérifié toutes les bougies, deux n'allaient plus et je les ai changées (avant de vous écrire ici !)
Mon garagiste va prendre une lampe stroboscopique pour vérifier l'avance,
d'après le manuel d'entretien, il faut 2° d'avance (si je me souvient bien).
Je vous tiens au courant ! Smile
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Déc 2016, 10:06
2°, c'est bien ça... Bien noté que sur la poulie basse, le 2 indique 20°... entre 0° et le premier trais, il y a 5°.
Mais même sur 20°, il démarre nickel (cas vécu)... Le 404 n'est pas trop sensible à un déréglage de son avance... Ce sont des moteurs prévu pour rouler avec un taux d'octane très faible... Il y a même un réglage manuel de l'avance sur le delco en cas de très mauvaise qualité d'essence...
Bien vérifier que les flotteurs de la cuve du carbu soient bien étanches... Souvent, ils se remplissent d'essence, et le niveau de cuve n'est plus bon, et donc la richesse du mélange non plus...
Ton démarreur tourne t il assez vite ?
Gab's
Gab's
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Déc 2016, 10:26
Hello Mich, merci pour ton message !
Alors je dois vérifier les flotteurs du carbu (je ne l'ai pas encore fait)
Tu saurais me donner plus d'infos sur la marche à suivre pour cette étape?
En ce qui concerne le démarreur, je ne sais pas du tout, je ne sais pas non plus comment vérifier.
Je pensais en acheter un neuf, mais c'est quand même cher... (Encore un achat quoi !)
En parlant de taux d'octane, si je met de l'essence 95 (avec additif "substitu de plomb"), c'est ok?
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 05 Déc 2016, 19:18
Normalement, tu ouvre le carbu, et les flotteurs sont en vue... je ne sais plus si une visse les maintiennent, ou si il sont simplement clipsé... Bref, tu les déposes, et tu les secoues, tu verras bien si il y a de l'essence dedans.
Pour ton démarreur, si il tournait bien avant, logiquement, il devrait bien tourner maintenant...
Perso, je ne mettrais aucun additif... Comme je te l'écrivais avant, ces moteur ont des compressions relativement basse et peuvent tourner avec des essences de mauvaises qualités... Alors avec une essence actuelle de chez nous, ça devrait le faire...
Gab's
Gab's
MessageSujet: Re: Unimog 404 - Changement de boite à vitesse   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeMar 06 Déc 2016, 13:08
Justement, est-ce que l'essence de maintenant n'est pas trop "propre" et je me souvient que les impuretés (ou le plomb à l'époque) peuvent faire office de "lubrifiant" (niveau des soupapes, etc etc) ?
Gab's
Gab's
MessageSujet: Premier tour   Unimog 404 - Changement de boite à vitesse - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Déc 2016, 09:53
Hello les amis !
Ca y est, hier soir, j'ai fait mon premier tour avec l'unimog.
Mais il reste des réglages à faire :
- L'avance/retard :
Je ne sais pas du tout comment régler cette chose.
Pour l'instant, j'ai fait ça à l'oreille (pas d'explosion dans l'échappement, ni dans le carbu)
La lampe stroboscopique ne fonctionne pas à cause des câble militaire blindé :(
- La richesse (j'imagine que c'est cela)
Je n'y ai pas trop touché pour l'instant.
En gros, qu'est-ce qu'il se passe :
En première courte, ça va
En deuxième courte, ça va
Les longues, je ne sais les mettre que sur un faux plat ou une descente...
Impossible meme sur un plat de monter en 3ème ou 4ème ...
Comme si le moteur avait du mal à donner de la puissance... (alors qu'il tourne bien rond)
Quelqu'un a-t-il des idées là dessus?
Merci !
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant
» reconnaitre la boite de vitesse sur son unimog 406
» Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série
» quelle position du levier pour assurer la lubrificationde la boite de vitesse sur UNIMOG 404,
