Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 photos démontage culasse
landmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118
Nombre de messages : 50
photos démontage culasse Empty
MessageSujet: photos démontage culasse   photos démontage culasse Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 19:03
Démontage de l'échappement :
photos démontage culasse 20160621
le moteur avant démontage :
photos démontage culasse 20160623
photos démontage culasse 20160622
passage d'une vis "disquée" afin de nettoyer les taraudages du bloc (truc trouvé sur le forum, merci ;-)
photos démontage culasse 20160620
culasse remontée:
photos démontage culasse 20160625
nettoyage au taraud avant remontage de la pompe à eau :
photos démontage culasse 20160624
changement du thermostat placé dans le vase d'expansion (il était vraiment à bout de course) :
photos démontage culasse 20160626
photos démontage culasse 20160630
rodage des soupapes après planage culasse et rectification des sièges de soupapes :
photos démontage culasse 20160628
photos démontage culasse 20160627
photos démontage culasse 20160631
photos démontage culasse 20160632
culasse après démontage (on voit bien que les soupapes n'étaient plus étanches) :
photos démontage culasse 20160636
photos démontage culasse 20160633
Bloc moteur avant remontage :
photos démontage culasse 20160634
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: photos démontage culasse   photos démontage culasse Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 20:12
Salut, pourquoi à tu déposer la culasse ?
cheers
landmog
MessageSujet: Re: photos démontage culasse   photos démontage culasse Icon_minitimeMer 29 Juin 2016 - 20:32
soupapes d'admission non étanches qui soufflaient ;-)
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: photos démontage culasse   photos démontage culasse Icon_minitimeJeu 30 Juin 2016 - 5:57
Alors t'a fais rodage soupape joint de culasse?
Joint de queue de soupape, et tu a fais rectifier la culasse ou pas ?
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: photos démontage culasse   photos démontage culasse Icon_minitimeJeu 30 Juin 2016 - 17:04
Superbe les photos. Par contre edit ton post et ajoute un espace entre les photos (appuyer sur la touche entrer) sa sera d'autant plus lisible Wink
» demontage culasse?
» Problème démontage culasse sur mon 404
» conseil avant démontage de la culasse.
» cratére dans culasse ajout de photos
» photos du week-end rassemblement unimog-mania (2eme partie) : Continuez de poster vos photos
