-17%
249 € 299 €
 cratére dans culasse ajout de photos
5 participants
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Nombre de messages : 403
Prénom : cyril
cratére dans culasse ajout de photos Empty
MessageSujet: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:02
bonsoir ayant deculassé mon mog j'ai fait la decouverte de cratéres (le dome de culasse est bouffé )
quelle en est la cause ?
je precise que c'est juste sur un dome !
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Modéle de votre(vos) mogs : 416,2010
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Mécanicien
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:34
T as pas une photos? Qu appelles-tu le dome?
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:42
non je vais en faire demain !
j'appele le domme la partie qui de trouve face au piston !
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 21:57
Sans les photos,je dirais un injecteur.
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeMer 02 Mar 2011, 22:44
souvent ,c'est du à un passage d'eau dans le cylindre et ca bouffe la fonte
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 20:10
cratére dans culasse ajout de photos Cimg0913
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 20:13
cratére dans culasse ajout de photos Cimg0914
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 20:20
bonsoir ,et ton cylindre n'a pas de trace de grippage? confused
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 20:29
cratére dans culasse ajout de photos Cimg0915
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 20:30
bonsoir des traces il y en a mais pas plus que dans les autres cylindres !
demain je démonte le carter inferieur et je sort les pistons !
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 21:09
La tête du piston n a rien? Je ferais quand même controler les injecteurs.
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 21:21
cratére dans culasse ajout de photos Cimg0918
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 21:24
voici donc une photo de la téte des pistons !
notez aussi la différence de hauteur des pistons au PMH qu'en pensez vous ????
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 21:31
On dirait qu a l oeil le 4ème piston est plus bas,à vérifier au comparateur ou avec une règle et des jauges d épaisseurs. Si c est le cas,peut être bielle pliée. Le moteur n a jamais avalé de l eau?
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeJeu 03 Mar 2011, 21:33
c'est sur qu'il est plus bas d'environ 1MM a la louche ! j'ai mis une photo du deuxiéme et troisiéme aussi !
il y a des petits impacts sur les tétes ????
der kleine moger
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée
Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: moi ausii   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeVen 11 Mar 2011, 19:46
j ai eu la meme surprise lors du demontage de ma culasse car j'avais pété le joint affraid
j'ai voulu refaire faire les portées de soupapes et la , plus assez de matiere pour usiner le nouveau
siege de soupape, verdicte obligé de recommander une culasse neuve chez Rainer schimt;
mais c' etait le eau dans le cylindre qui avait tout bouffée.
j ai remonté le tout apres avoir rectifié el plan de joint du haut moteur pas la cullasse hein, elle etait neuve cheers
avec une pate speciale de chez loctite et depuis pas de probleme ni de fumée suspecte.
Ha si juste un truc ou je me suis embeté, l'eau remontait par les vis de la culasse, donc j'ai mis des joints cuivre sous
les tetes de vis.
Voili voilou
cyla80
cyla80
411-118
411-110
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: cratére dans culasse ajout de photos   cratére dans culasse ajout de photos Icon_minitimeLun 14 Mar 2011, 19:20
salut donc pour info :
la culasse aprés démontages des soupapes les sieges ne sont pas attaqués juste a roderpar contre le moteur : un coussinet de bielle a grippé sur le vilebrquin et a tout bouffé ce qui explique la différence de hauteur de piston ! donc moteur HS trop couteux a refaire .....
» photos du Maroc en MOg....dans l'atlas , dans le désert et la plage blanche
» photos démontage culasse
» Photos d'un 404 modernisé, dans les Alpes françaises.
» Dans la section "Technik" photos intéressantes de réparations de diverses choses mécaniques
» Ajout de graisseur sur les rotules ?
