-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème démontage culasse sur mon 404
Smrecnik
Smrecnik
Modéle de votre(vos) mogs : Je suis devenu acquéreur d'un unimog 404 114 et j'aimerai partager cette passion avec vous.
Nombre de messages : 118
Emploi/loisirs : Ajusteur/mécanique
Prénom : Gilbert
Année : Mon unimog est de 1962, c'est un 404 114
Problème démontage culasse sur mon 404 Empty
MessageSujet: Problème démontage culasse sur mon 404   Problème démontage culasse sur mon 404 Icon_minitimeDim 29 Oct 2023, 19:40
Je dois changer le joint de culasse sur mon 404, mais après avoir démonté les 14 vis M12, les 4 vis M8 puis démonté l'arbre à cames, je n"arrive pas a décoller la culasse, quelqu'un a t'il déja eu ce problème ? Problème démontage culasse sur mon 404 251561
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: Problème démontage culasse sur mon 404   Problème démontage culasse sur mon 404 Icon_minitimeDim 29 Oct 2023, 19:59
j'ai pas de 404 ,donc je ne sais si tu as oublié une vis ou si elle a des pions de centrage! mais pour les culasses collées , en général la tactique c'est de la faire tourner en tapant avec une cale en bois et un beau marteau sur un angle ,de manière à la faire glisser sur le bloc !
bon courage
Smrecnik
Smrecnik
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: Problème démontage culasse sur mon 404   Problème démontage culasse sur mon 404 Icon_minitimeDim 29 Oct 2023, 20:17
Je vois, bref il faut de l'huile de coude, merci Fred pour ta réponse Problème démontage culasse sur mon 404 63835
» demontage culasse?
» photos démontage culasse
» conseil avant démontage de la culasse.
» Culasse 411
» Culasse OM 352
