| Directions assistée 411 ou autre | |
+3sebastien.janlin cagouillard fred 7 participants | Auteur | Message |
| Sujet: Directions assistée 411 ou autre Mar 10 Mai 2016, 21:08 | |
une adresse à mettre de coté
https://elmfranceagripieces.com/kit-direction-assistee
la DA seule avec la barre de commande est sur LBC à 389€
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mar 10 Mai 2016, 22:05 | |
| Salut, par rapport à cela, est ce que quelqu'un pense qu'on peut monter une DA sur un tracteur de moins de 30 ch, on me dit que les fusées ne sont pas assez solides, il faudrait des modèles de 50 ch mini.
J'ai un Mc Cormick d326, le boitier est mort, c'est un calvaire de travailler avec, je suis maraîcher, mes parcelles sont petites et les manœuvres nombreuses.
A+ |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mar 10 Mai 2016, 22:13 | |
| A mon avis, ça ne devrait pas forcer beaucoup plus qu'avec la direction mécanique. Quitte à limiter un peu la pression |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mar 10 Mai 2016, 22:26 | |
| Salut, c'est surtout au niveau du terrain, avec un boitier, les roues bougent sur les bosses et les trous, avec une DA, le verrin ne plie pas, les fusées prennent les contraintes.
Je suis un peut parano peut être
A+ |
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mar 10 Mai 2016, 22:48 | |
si tu ne tiens pas le volant fermement ! les roues doivent suivre les sillons sasn que ça force sur les fusées ??
tu as vu là
tu as un tel pour la pièce !
http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=22606
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mer 11 Mai 2016, 06:43 | |
| Je pense comme fred, que les efforts doivent revenir vers le volant aussi.
Moins fort certainement.
Je travaille souvent avec le D320 du beau père. Je pense qu'il s'agit plus ou moins de la même base.
Je pense que tu ne dois pas te tracasser trop des fusées.
Quand on voit les fusées des nouveaux tracteurs horticoles maintenant, on peut se dire que les vieux tracteurs peuvent encore faire de nombreuses heures.
Tu penses prendre le vérin à placer sur le boitier de direction ou une pompe orbitrol et tu remplacerais carrément la colonne de direction? Tu vas sur la route avec? |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mer 11 Mai 2016, 09:34 | |
| Salut, merci Fred pour le lien.
Je vais sur route un peu et surtout j'utilise un chargeur avant, je me suis pas encore assez pencher sur le sujet pour prendre une décision sur le type de montage. A+ |
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mer 11 Mai 2016, 10:03 | |
| que ce soient tes petits bras musclés ou un vérin hydraulique qui forcent sur les fusées pour braquer, le résultat est le même (pour les fusées bien sûr, mais pas pour tes bras !) |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mer 11 Mai 2016, 10:17 | |
| Merci Denis, j'ai ma réponse , donc maintenant, si je me prend sur le boitier, sachant qu'il a un jeu de presque 1 tour de volant, est ce que ça va marcher ? A+ |
| | | narko
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mer 11 Mai 2016, 20:37 | |
| Quelqu'un a deja essayé de monter cela sur son 411 ? |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Mer 11 Mai 2016, 22:10 | |
| - cagouillard a écrit:
- Merci Denis, j'ai ma réponse , donc maintenant, si je me prend sur le boitier, sachant qu'il a un jeu de presque 1 tour de volant, est ce que ça va marcher ?
A+ Faudra revoir le jeux je pense. J'ai travailler avec un articulé équipé avec une pompe orbitrol sans liaison mécanique entre le volant et le vérin. De mémoire, il me semble que des gros coups sur la direction était ressenti dans le volant. Si tu mets l'orbitrol, plus de soucis avec le jeu que tu as si celui-ci est dans ton boitier de direction Le soucis, sur la route, c'est pas trop top réglementaire (je pense). |
| | | pom30
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Gard Pays : Nombre de messages : 342 Age : 50 Emploi/loisirs : Je change les voies ferrées Prénom : Stéphan Année : 1964 Date d'inscription : 26/07/2020
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Ven 31 Juil 2020, 16:29 | |
| Il ne marche plus lien plus haut ?.. Ou c’est moi qui ne suis pas doué avec mon téléphone ? |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Ven 31 Juil 2020, 17:02 | |
| Ils ont refais leur site et l'adresse à changer. J'ai éditer le premier message pour insérer le nouveau lien |
| | | pom30
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre Ven 31 Juil 2020, 17:51 | |
| Super, merci bien : je vais aller voir de ce pas, du coup. |
| Sujet: Re: Directions assistée 411 ou autre | |
