Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Huile hydraulique dans le moteur
PILLOU
7 participants
Nombre de messages : 3438
Huile hydraulique dans le moteur  Empty
MessageSujet: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 16:16
Bonjour les fans
Question à 100 balles
Un colegue possédant un 421 cabine tôle avec option direction assistée me dit que son huile hydraulique se retrouve dans son moteur scratch
Pour moi son circuit hydraulique accessoires et celui de sa direction possède chacun sa propre pompe avec le même réservoir en commun mais est totalement indépendant non?
Par où pourrais elle passé pour finir dans le bas moteur ?
Sur de lui il m'a bien confirmé que ce n'est pas du gasoil et que son huile hydraulique de son réservoir baisser à mesure que dans le moteur ça monté
lol! Huile hydraulique dans le moteur  761908 Huile hydraulique dans le moteur  761908 à vos méninges svp Huile hydraulique dans le moteur  63835
PILLOU
PILLOU
Nombre de messages : 258
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 16:57
si sa pompe de DA se trouve en bout du compresseur il se pourrai qu' il y ait un défaut d'étancheïtée entre la partie pompe et la partie huile du compresseur qui lui communique directement avec le moteur , je ne vois pas d'autres communications possibles Huile hydraulique dans le moteur  761908
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 17:01
mais le compresseur est entrainé par courroie, pas directement sur le bloc comme sur les OM352 ?
si c'est par courroie il n'y a pas de communication possible avec le moteur ...
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 17:06
à moins qu'un retour hydro  soit monté par erreur sur le reniflard,ok ok ,je sort..... Laughing
daniel 24
421
Nombre de messages : 65
Prénom : Daniel
Année : 411:1960
421:1967
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 17:12
J'ai connaissance d'un montage avec le compresseur entrainé par courroie mais graissé sous pression par le moteur ( il y à une canalisation extérieure)
si la pompe hydraulique est défectueuse , l'huile passe dans le compresseur et retourne dans le moteur.
partant de la , le niveau monte dans le moteur.
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 17:24
en fait, il suffit de regarder ... la réponse est sous le capot moteur, pas sur le forum
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 17:28
sauf erreur de ma part certains compresseurs entrainés par courroie on en bout d'arbre(coté opposé à la poulie) la pompe hydraulique qui est fixée sur le bas du compresseur ,le compresseur a lui un circuit de graissage 1 arrivée de pression et un conduit de retour au bas moteur,donc si il y a communication par un défaut d'étancheitée entre les 2 l'huile de da se retrouve dans le bas du compresseur et retourne au bas moteur lol!
daniel 24
421
Prénom : Daniel
Année : 411:1960
421:1967
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 18:08
Conclusion: la pompe hydraulique est défectueuse , défaut d'étanchéité au niveau de l'entrainement.
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeMer 16 Déc 2015, 19:06
Sur les 435 , le reniflard du réservoir d'huile hydraulique communique avec le carter de distribution du moteur . Si on remplit trop
le réservoir avec par exemple la benne levée , tout le surplus d'huile lors de la descente de la benne va directement dans le moteur !!!
C'est peut-être le même montage sur le 421 Huile hydraulique dans le moteur  761908
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeVen 18 Déc 2015, 16:25
Huile hydraulique dans le moteur  533477 j'ai ma réponse au problème Huile hydraulique dans le moteur  63835
Je vais lui démonter la pompe de DA
Ha là vous m'avez battue les copains
Huile hydraulique dans le moteur  63835 les pros I love you Huile hydraulique dans le moteur  824334
PILLOU
PILLOU
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeVen 18 Déc 2015, 21:21
on attend le resultat du demontage Huile hydraulique dans le moteur  251561 Huile hydraulique dans le moteur  24510
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Huile hydraulique dans le moteur    Huile hydraulique dans le moteur  Icon_minitimeSam 19 Déc 2015, 17:08
Mais enfin, c'est fou ça, tout ces retours vers le bas moteur...  scratch
Ben.
» huile moteur et hydraulique
» tuyaux rigide d'huile hydraulique
» huile hydraulique
» compatibilité d'huile hydraulique
» Quelle type huile hydraulique
