Le Deal du moment : -23%
199 €
 tuyaux rigide d'huile hydraulique
jean-seb_13
jean-seb_13
Modéle de votre(vos) mogs : 411 TRR de 1969
Nombre de messages : 402
Emploi/loisirs : CHAUDRONNIER
Prénom : Jean-Sebastien
tuyaux rigide d'huile hydraulique  Empty
MessageSujet: tuyaux rigide d'huile hydraulique    tuyaux rigide d'huile hydraulique  Icon_minitimeMer 13 Nov 2019, 19:48
bonsoir a tous
sur ma restauration de mon 411 j'avait des tuyaux rigide d'huile d'hydraulique qui n’était pas monté quand je l'es récupérer !!!!tuyaux rigide d'huile hydraulique  263647 tuyaux rigide d'huile hydraulique  263647
quelqu'un peut me dire ou me montrer le cheminement de ses tuyaux ???scratch scratch scratch
pour ma part j'ai penser à ça comme emplacement
tuyaux rigide d'huile hydraulique  01a43b10
tuyaux rigide d'huile hydraulique  01f8c810
tuyaux rigide d'huile hydraulique  01a64c10
tuyaux rigide d'huile hydraulique  01a37910
tuyaux rigide d'huile hydraulique  01de1510
Cyprien
Cyprien
Nombre de messages : 98
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: tuyaux rigide d'huile hydraulique    tuyaux rigide d'huile hydraulique  Icon_minitimeSam 16 Nov 2019, 09:27
Le cheminement me semble bon, en tout cas identique à de celui de mon 411, (qui n'a qu'une seule conduite pour le vérin de tribenne) :
tuyaux rigide d'huile hydraulique  A_igp910
tuyaux rigide d'huile hydraulique  B_igp910
tuyaux rigide d'huile hydraulique  C_igp910
tuyaux rigide d'huile hydraulique  D_igp910
tuyaux rigide d'huile hydraulique  E_igp910
tuyaux rigide d'huile hydraulique  F_igp910
il y 4 supports qui maintiennent le tube :
- 1 sur le châssis après l’arrivée sur le longeron gauche (photo 2)
- 2 sous le côté supérieur du longeron gauche, mais qui maintiennent le tube à un cm du bord (photo 4 et 5)
- 1 un sur le renfort de châssis (photo 5 et 6)
Ensuite, les conduites continuent en souple vers le vérin de relevage.
Bonne continuation dans ce bel ouvrage !
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: tuyaux rigide d'huile hydraulique    tuyaux rigide d'huile hydraulique  Icon_minitimeSam 16 Nov 2019, 14:02
Merci beaucoup tuyaux rigide d'huile hydraulique  63835 tuyaux rigide d'huile hydraulique  63835 pour sais photo
Pour les fixations j’en est que deux sur la longueur droite sur le haut du châssis après j’en est une qui tien juste les deux tuyaux ensemble en dessous du boîtier de direction et un autre sur la traverse arrière de la benne
» Cabine rigide Unimog 411
» tuyaux d'injecteur
» tuyaux de freins avant 421
» cherche mogueur pour tuyaux
» Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421
