29.99 €
 Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421
flav86
Nombre de messages : 401
Emploi/loisirs : Ingénieur
Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 Empty
MessageSujet: Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421   Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 Icon_minitimeVen 28 Oct 2022, 15:31
Je suis entrain de refaire mon 421 et notamment son système pneumatique. Les flexibles souples sont HS, par quoi les avez vous remplacer ? Est il possible de les monter au bout des durites rigides (qui disposent d'un embout formé pour éviter l'enlèvement du tuyaux) avec des colliers de serrage à vis ?
Merci d'avance et bonne journée
Flavien
MessageSujet: Re: Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421   Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 Icon_minitimeLun 31 Oct 2022, 17:04
du simple tuyau pour compresseur d'air
comme on trouve dans les boutiques de bricolage fera très bien l'affaire.
du moment qu'il soit renforcé par par de la tresse à l’intérieur
et susceptible de supporter de la pression Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 251561
après il faut un diamètre adapté au type de tuyauterie existant sur le mog Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 24510
et c'est bon Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 533477
flav86
MessageSujet: Re: Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421   Quels tuyaux souple d'air utiliser ? 421 Icon_minitimeMer 02 Nov 2022, 21:50
Merci beaucoup !!! :D
» tuyaux de freins avant 421
» utiliser un tirefort
» quel carburant utiliser?
» tuyaux rigide d'huile hydraulique
» tuyaux d'injecteur
