-55%
49.99 € 109.99 €
 compatibilité d'huile hydraulique
gulut
gulut
Modéle de votre(vos) mogs : un 404 114 trie benne
Nombre de messages : 88
Emploi/loisirs : cuisinier
Prénom : sebastien
Année : de 1959
compatibilité d'huile hydraulique Empty
MessageSujet: compatibilité d'huile hydraulique   compatibilité d'huile hydraulique Icon_minitimeMer 29 Juil 2015, 11:23
Bonjour a tous..........
ayant un fuite a mon circuit hydraulique de ma benne de mon 404......
je complémente régulièrement mon réservoir et la....je tombe un peu a sec de mon stock.
je me pose la question si je peux mettre de l'huile de boite type:
"donax TA (D-21666)" (fluide haute performance pour transmission automatique).
de base j'avais mis de l'huile HVBS46..(bien ou pas??)
merci de vos conseil.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: compatibilité d'huile hydraulique   compatibilité d'huile hydraulique Icon_minitimeJeu 30 Juil 2015, 09:21
Salut Sébastien,
la HV46 est l'huile adaptée à ton circuit hydraulique c'est une huile très courante dans énormément de machines aussi bien en industrie qu'en machines roulantes.
Je ne sais pas si la viscosité de l'ATF (automatic transmission fluid) est adaptée à ton utilisation (huile très fluide, à priori beaucoup plus que la HV 46) tu risques d'avoir des fuites internes (joints de vérins qui laissent passer un peu, les rotors de la pompe aussi) ce qui peut diminuer le débit disponible et d'avoir un ou des vérins qui ne restent pas en place (plus l'huile est chaude et plus c'est fluide).
J'ai de l'ATF dans le circuit hydraulique de direction du tracteur (circuit entièrement indépendant), il y a une pompe double pour contrecarrer ce problème de faible viscosité et malgré qu'il soit en parfait état, le vérin de direction a une très légère fuite au niveau de la tige (gras, pas de goutte).
Il y a aussi le problème de miscibilité entre les deux huiles, pas du tout sur que ce soit compatible et rincer totalement un circuit hydraulique est une belle galère et bien chiant à faire.
Personnellement, j'irais chez le marchand de machines agricoles du coin et je reprendrais un bidon de HV 46, suivant les vendeurs, le bidon de 20L entre 70 et 80€.
A plus.
MessageSujet: Re: compatibilité d'huile hydraulique   compatibilité d'huile hydraulique Icon_minitimeJeu 30 Juil 2015, 20:54
Je ne ferais pas c'est manip
A la ferme pour ce dépanner j'ai déjà mis de l'huile moteur dans le réservoir d'huile hydraulique pour pouvoir rentrer suite à une grosse fuite, mais bien pour ce dépanner,  mais l'huile de boîte automatique,  et bien spécifique
gulut
gulut
Prénom : sebastien
Année : de 1959
MessageSujet: Re: compatibilité d'huile hydraulique   compatibilité d'huile hydraulique Icon_minitimeDim 02 Aoû 2015, 12:56
Merci à vous pour ces renseignements et vos conseils.
Je vais suivre la voix de la sagesse et racheter de la hv 46.
Quel dommage..... J'avais 20l Voir plus de cette ATF.
Bye.
» PDF 404 compatibilité 416
» compatibilité moteur
» Compatibilité pièces 401 et 411
» Compatibilité accessoires 406 et 421
» compatibilité boite 411 421
