Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 pression huile en continu a l arriere
5 participants
lolo 57
lolo 57
Nombre de messages : 22
Emploi/loisirs : operateur mach.out
Prénom : laurent
pression huile en continu a l arriere Empty
MessageSujet: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeJeu 03 Déc 2015, 20:00
bonsoir j ai une question d ordre hydraulique.je voudrais savoir comment vous faites pour alimenter un outil sur le relevage AR qui a besoin d huile en continu (ex:ameneur hydro sur broyeur de branches). Avec le circuit d origine ce n est pas possible, a moins de bloquer le levier sous le volant. Shocked
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeJeu 03 Déc 2015, 21:08
Il n'y a pas d'autre solution , à moins d'avoir une deuxième pompe en tandem . Si tu prends directement de ta pompe tu n'as plus
d'huile au distributeur .
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeJeu 03 Déc 2015, 22:43
Le distributeur a droite du volant à une position pour l'huile en continu
lolo 57
lolo 57
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeVen 04 Déc 2015, 00:23
quelle position sur le levier de droite?
la manette revient toute seule en position centrale!
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeVen 04 Déc 2015, 18:37
dans le guide de la rotule du levier,
il y a une petite encoche qui permet au levier de rester en position haute
pression huile en continu a l arriere Scan0010
c'est la pièce n°75
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeVen 04 Déc 2015, 18:44
Désolé , je pensais que tu voulais avoir le débit à l'arrière et garder l'usage de tes distributeurs . pression huile en continu a l arriere 761908
lolo 57
lolo 57
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeLun 07 Déc 2015, 19:59
salut a tous, ce que je recherche c est bien un débit en continu,le mog en stationnaire (l usage des distributeurs a ce moment la, ne m importe peu). Mais je ne vois pas comment vous arrivez a bloquer le levier de droite en position haute. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeLun 07 Déc 2015, 20:24
C'est en position tirez sur toi quand tu est sur le siège cheers
En haut c'est pour enlever la pression dans les tuyau
Et fais nous une photo de ton montage ça évitera de discuter pour rien pression huile en continu a l arriere 761908
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeMar 08 Déc 2015, 13:15
voici une photo du levier
pression huile en continu a l arriere 20151210
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: pression huile en continu a l arriere   pression huile en continu a l arriere Icon_minitimeMar 08 Déc 2015, 20:45
On sait le bloquer dans une position "débitante"????
Si oui, ça peut être utile.
Je sais qu'on peut le bloquer avec la clef en position haute (flottante).
Merci pour l'info.
» Pression d'huile 416
» Problème d'huile moteur
» pression d huile
» Mano pression huile moteur..
» Problème de pression d'huile
