| help ça continue les problemes | |
+7Ben mich gloubi zombinis GDT chenapan52 dragunov 11 participants |
dragunov
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1964
411 de 1962
406 de 1974 Localisation : neuvic 19160 Pays : Nombre de messages : 62 Prénom : jacques Date d'inscription : 29/07/2010
| Sujet: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 06:47 | |
| Bonjour,
bougies changement de bougies démarrage impeccable ,je m'attaque au frein avant droit qui est presque bloqué aprés une saine lecture des posts je m'y mais là j'ai le tambour avec 2 trous j'y mets 2 vis de 100*8 et ce qui devait arriver arrive, un des boulons se casse mais il était enfoncé à fond et à casser au dévissage ! il va falloir le tourne à gauche ça j'ai compris mais ce que je voudrais savoir c'est la longueur des boulons et la qualité car ceux que j'avais venaient d'un achat sur une foire à un camion peu être pas le top
je compte sur vous |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 20:14 | |
| Tu perces un trouv dans la vis et tu enfile une clé Allen ou une clé torse du bon diamètre dans le trou en forçant au marteau et normalement ça se desvise il faut utilisé des vis inox ou des vis btr ou avec un indice en 10.9 ou 12.9
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 21:13 | |
| merci Chenapan et la longueur c'est plus de 10 cm cela me parait énorme ? |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 21:33 | |
| Le tambour doit commencer à reculer des que la vis à traverser l'épaisseur du tambour donc environ 1cm |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 21:35 | |
| Question con, tu as bien enlevé les deux vis qui maintiennent le tambour? (si tu as une photo ) Si oui, pour le démonter il te faut nettoyer le moyeu où repose le tambour. Mettre un peu de dégrippant également au niveau des goujons. Rentrer les mâchoires en tournant les deux excentriques coté pont pour libérer l'emprise des mâchoires si ton tambour et creusé.. Et normalement ça doit venir en vissant les deux vis tour à tour, un petit coup de maillet voir un coup de chauffe peut aider si vraiment il est collé par la rouille (bon il faudra déjà enlever le boulon cassé comme indiqué par chenapan52, il te faut des boulons d"environ 70mm de mémoire pour le sortir complet mais c'est le décollement le plus dur après ça rigole Pour éviter ton problème un petit coup de taraud dans le filetage aurait été bienvenu car ces trous servent peu et rouillent. bon courage (pour l'arrière c'est idem mais en plus détendre le frein à main) |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 21:43 | |
| j'ai pas du prendre les bons trous car mes boulons de 10 cm de long sont rentrés tous les deux sans que le tambour décolle il faut que je regarde mieux si il y a pas 2 autres trous ou alors je les mets à la place des vis mais normalement il y a un chanfrein j'ai un boulon qui a cassé mais l'autre est ressorti impeccable si je n'y arrive pas dimanche je ferai des photos merci pour votre aide |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 21:57 | |
| Les trous avec chanfrein servent normalement à la fixation du tambour, par contre si le tambour à déjà été démonter auparavant et remonter en décalant les trous Cela explique pourquoi il te faut des grande fixe et la c'est pas bons, tu pourrait en serrant écraser le mécanisme de freinage |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Mer 18 Nov 2015, 23:19 | |
| je crois que je vais bien brosser regarder à nouveau parce que mes boulons de 10 cm rentrent entièrement sans forcer juste comme un pas de vis très sale je pense qu'ils n'appuient pas là où il faudrait ou alors ils appuient sur la partie en tôle fixée sur les réducteurs ce qui expliquerait la longueur ,on verra dimanche
merci à tous de m'aider même si pour vous cela parait très simple |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Jeu 19 Nov 2015, 17:35 | |
| j'ai eu le même soucis avec un tambour sur mon 421 un tambour démonté et mal repositionné par l'ancien proprio du coup pareil les vis n'ont rien fait. j'ai du enlevé le tambour en tapotant sur tout le tour pour le faire sortir petit à petit et en le reposant bien faire attention à sa position |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Jeu 19 Nov 2015, 19:28 | |
| j'ai bien réfléchi et relu les post je pense effectivement que le tambour n'a pas été remis comme il faut , de toute façon mes boulons ne devraient pas s'enfoncer de 10 cm sans trouver du dur sot je tape tout autour et je prends un outilpour faire levier soit je cherche un arrache PL au agricole
je vais passer chez le garagiste agricole pour lui demander s'il peut m'en prêter un pour le dimanche on verra bien |
gloubi
Modéle de votre(vos) mogs : 411 120 Localisation : 23 creuse Pays : Nombre de messages : 82 Année : 1969 Date d'inscription : 03/03/2013
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Ven 20 Nov 2015, 03:15 | |
| salut,tu peut aussi essayer un arrache à inertie maison avec une tige filetée et un bon bloc de ferraille percé dans le milieu.Tu met ta tige filetée dans ton tambour avec un contre ecrou pour qu'elle ne batte pas dans le filetage et tu te sert de ton bout de ferraille en le tirant violament en arriere contre un ecrou.Il faut bien nettoyer la partie du moyeu ou va coulisser le tambour.Le mieux serait d'utiliser 2 arraches |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Ven 20 Nov 2015, 05:13 | |
| oui c'est peut la solution 2 arraches à inertie je vais voir ce que me propose le garagiste
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Ven 20 Nov 2015, 10:06 | |
| 'alut... As tu bien déserré ton frein à main... On ne rigole pas hein... Les trous qui son fraisé, si ils sont libre, c'est bon, mais ce ne sont pas ceux la qui servent à extraire le tambour... Ce sont les deux autres... Si il y a des vis dans ces trous fraisé, il faut évidement les déposées... Il faut minimum des boulons en 8.8 sinon ça casse... Bien nettoyer le moyeu, et enlever la peinture qui pourrait s'y trouver... Y mettre du WD40, ou équivalent, et laisser pénétrer une bonne nuit... Tapoter pour décoller le tambour, c'est bien, mais il ne faut pas taper comme un sagouin, le tambour, c'est de la fonte, et la fonte, ça casse... Gardes un peu de courage pour après avoir déposé ton tambour, car déposer les patins, ce peut être aussi très sport... |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Ven 20 Nov 2015, 21:18 | |
| Je vais vous faire part de mes constations pour faire avancer le truc. J'ai constaté que tous les tambours de frein ne dispose pas forcément des trous filetés pour servir d'arrache. Sur ceux de 1957 j'avais juste les deux trous fraisés donc non filetés juste pour la fixation du tambour sur le moyeu. C'est pas dramatique il sont maintenant modifiés. Sur ceux de 1960, 61,62 et 1963 les trous sont déjà prévus donc je suppose que ces trous filetés ont apparu entre 1958 et 1960 Derrière le tambour tu devrais trouver ça Sur cette photo on voit bien les trous filetés pour fixer le tambour et les marques laissées par les boulons servant d'arrache. Donc oui pour moi ton tambour a été mal positionné au remontage de ce fait tes boulons sont passés à travers deux filetages ce qui explique que tu ais foiré un boulon. Donc ne pas insister au risque de venir prendre appui sur une mâchoire de frein ou pire venir casser le couvercle du carter de réducteur. Pour commencer il te faut enlever ton boulon cassé au moins sur l'épaisseur du tambour si tu le perces car pour le moment il te bloque le déplacement du tambour. Ensuite un mixte de la méthode de mich avec un arrache légèrement en tension serait le top voir un coup de chauffe si cela ne vient pas... Attention la nervure du tambour est fragile (fonte) prendre un bout de bois ou un jet de bronze le plus large possible. (Ne pas faire levier comme un bourrin entre le tambour et la tôle au risque de déformé la dite tôle) bon courage |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Ven 20 Nov 2015, 21:31 | |
| - GDT a écrit:
- Je vais vous faire part de mes constations pour faire avancer le truc.
Pareil sur le mien , pas de trous filetés. L'idéal , un arrache "maison qui tire sur deux ou mieux trois, écrous vissés sur goujons.Et donc extraire le moyeu avec le tambour. QQn du forum en a fait un mais je ne sais plus qui. Ou avoir l'outil ad'hoc: Ben |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 05:51 | |
| bonjour
je vous remercie car ça console un peu de voir que l'on est pas tout seul. §Le garagiste m'a prêter 2 arraches 1 rigide avec 2 bras réglables et un autre classique à 3 branches tout articulé je vais essayé cette après midi pour voir si ça vient en essayant de ne pas casser ou fendre le tambour pour les mâchoires j'ai bien compris que ça va etre du sport Pour la suite je vous tiens au courant en tout cas merci à tous et puis il y en aura 3 autres à faire |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 05:52 | |
| j'ai oublié super l'outil d'origine avec lui on peut répartir la traction sur tout le tour belle pièce qui doit être rare |
gloubi
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 13:41 | |
| Salut,pour arracher un tambour,celui-là devrait etre pas mal.Je l'ai recuperé il y a des années.Il est reglable de partout et en bon etat(mais pas à vendre) [img] [/img] |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 16:18 | |
Ben tu as l'ancien pont, Ben ! donc ce n'est pas du tout le même montage |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 19:48 | |
| Bonsoir à tous
j'y suis arrivé
d'abord j'ai essayé le tourne à gauche pour sortir mon boulon efficacité zéro
perceuse mèche et là j'ai pu libérer le filetage du tambour bien sur il faudra que je taraude au dessus
aprés massette avec une planchette pour arriver à passer les mors de l'extracteur et c'est venu doucement mais surement et enfin il est déposé
tout à l'heure je mettrai les photos des machoires et du cylindre de frein qui doit être grippé car je n'arrive pas à renfiler le tambour !!
et il en reste 3 à faire pu...... de bor.... si ils sont tous pareils !
je vous demanderai surement des astuces pour démonter et remonter c'est important aussi
bon appétit et merci à tous |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 19:50 | |
| mon extracteur fait rikiki par rapport au tien et surtout les embouts sont beaucoup plus fins donc ils peuvent renter facilement bel engin tu devrais le louer |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 19:56 | |
| bravo, la ténacité + les conseils d'Unimogmania, ça paie à chaque fois. Ben. |
dragunov
411 de 1962
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Sam 21 Nov 2015, 21:25 | |
| voila le résultat voila les garnitures et le cylindre comment dois je vérifier le cylindre ,quand je visse ou dévisse les excentriques rien ne se passe ! et voici le cylindre de frein il n'est pas abimé c'est un peu de rouille superficielle çc n'a pas l'air d'être du loockeed que me conseillez vous de faire et encore merci ,ce soir j'ai la banane (je pense pas aux 3 autres) |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Dim 22 Nov 2015, 10:56 | |
| Salut ,d'abard il faut que tu dégrippe tout c'est qui peut ou doit bouger avec le système du frein a main ,et après ,a ton récepteur tu leve les deux caoutchoucs (juste une partie a l'aide d'une pointe ou petit tournevis ) et tu regarde si du liquide de frein coule ,mais perso a ta place je démonte tout des quattre roues (emetteur /recepteur tout ce qui a du liquide de frein ), nettoie tout analyse tout (usure ,rouille,jeu,vis de purge ) déglasse les garniture , les tambours ,démonte /nettoie /graisse tout ( emetteur /recepteur = graisse ATE) et remonte ,nouveau liquide de frein ,purge et comme ça tu est sur .kiki |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes Dim 22 Nov 2015, 11:12 | |
| ha c'est monté comme ça sur les vieux ponts ? je ne connaissais pas |
| Sujet: Re: help ça continue les problemes | |
