-36%
254.99 € 399.01 €
 blocage differentiel arriere 411
5 participants
dragunov
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1964
411 de 1962
406 de 1974
Nombre de messages : 62
Prénom : jacques
blocage differentiel arriere 411  Empty
MessageSujet: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeSam 31 Oct 2015, 20:49
j'ai donc rentré un gentil 411 de 1962 est après avoir fait le tour impossible de mettre les 2 ponts et encore moins le blocage , petite vérification rapide ,après avoir débranché le levier je peut enclencher les 2 ponts sans problème mais le blocage arrière a l'air grippé, étant une main très gauche en mécanique complexe des engrenages que me conseillez vous de faire en plus du dégrippant sur le levier situé sur le pont et à quoi sert le tuyau qui est à coté c'est ça la mise à l'air ?
blocage differentiel arriere 411  411_po10
merci à tous de vos conseils
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeSam 31 Oct 2015, 21:21
le dégrippant ! si le levier refuse tout mouvement ,ça peut aider !
pour le fonctionnement interne !
voir
https://www.unimog-mania.com/t202-411-blocage-du-levier-de-blocage-differentiel
dragunov
411 de 1962
406 de 1974
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeDim 01 Nov 2015, 16:48
je vais mettre du dégrippant et attendre ,
c'est ce levier qui est bloqué ,celui de la cabine c'est juste le pion qui doit être grippé et qui ne s'efface pas je regarderai après m’être occupé des freins : une roue bloquée ou presque ,frein à main grippé bref sans doute les cylindres foutus ,un peu de taf pour lequel j'aurai besoin de vos conseils
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeDim 01 Nov 2015, 18:25
Je viens de refaire mes freins sur mon 411 et franchement c'est plus facile que ça a en a l'air !
C'est juste le réglage qui peut être un peu casse coui***
dragunov
411 de 1962
406 de 1974
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeDim 01 Nov 2015, 19:08
je n'ai rien démonte encore à part la benne pour voir un peu mieux l'état mais je n'ai jamais démonté des tambours alors je crains un peu et pour les pièces il faut mesurer l'interieur des cylindres je suppose ,ça n'est pas donné à quoi o, peut voir si le kit de réparation suffit plutôt que de tout changer?
merci de votre aide ,comme je ne dispose pas de beaucoup de temps pour m'en occuper il faut que je prépare le plus possible en plus il y a un goujon de roue cassé au ras
65/70
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeDim 01 Nov 2015, 20:14
Pour les freins avant d'acheter quoi que se soit il faut tout d'abord démonter pour faire un état des lieux car il y a souvent des surprises !
dragunov
411 de 1962
406 de 1974
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeDim 01 Nov 2015, 21:55
c'est donc comme cela que je vais attaquer ,demontage ,nettoyage ou l'inverse et après remise en état ,je regardais le prix des pièces pour avoir une idée car cela va du simple au quadruple alors il ne faut pas se tromper
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 17:53
pour le frein à main ,
c'est souvent les câbles qui jouent des tours...en se coinçant dans la gaine...
dragunov
411 de 1962
406 de 1974
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 18:40
on verra bien je croise les doigts
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 20:01
Il est bien beau ce 411, pour le tuyau c'est bien la mise à l'air du pont.
Pour tes freins, voir si les câbles bougent encore au niveau du support qui relie les deux câbles derrière la boite de vitesse.
Sinon pour le démontage:
Détendre les câbles du frein à main, ramener les 2 excentriques au mini (clé de 19 à tourner vers le pont pour rentrer les garnitures) .
Ensuite tu as deux vis qui maintiennent le tambour sur le moyeu à dévisser.
Et normalement vu l'année de ton 411, tu dois avoir deux trous filetés au diamètre de 8mm sur le tambour qui de serviront " d'arrâche" tambour.
Pour cela il te suffit de visser pas à pas deux boulons de 50mm de long environ dans ces trous et le tambour doit se décoller.
dragunov
411 de 1962
406 de 1974
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: blocage differentiel arriere 411    blocage differentiel arriere 411  Icon_minitimeLun 02 Nov 2015, 20:51
voilà une explication pour mon cerveau douteux sur mes capacités merci bien de tous vos conseils la balle est dans mon camp maintenant
» U421 - blocage de différentiel arrière coincé
» Blocage de différentiel.
» blocage différentiel
» Blocage différentiel
» Passage 4x4 et blocage différentiel sur 411
