29.99 €
 Remplacement cylindre de roue
9 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
Remplacement cylindre de roue  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplacement cylindre de roue    Remplacement cylindre de roue  - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Sep 2015, 19:31
Voici les nouvelles et elles sont bonnes ! J'ai chauffé à rouge et après avec la clé à choc les écrous se sont dévissés très facilement cheers
Coté passager à l'avant pas de FHC et remplacement du cylindre facile !
Coté conducteur vis FHC cassé et deux fissure sur les taraudages qui servent à retirer le tambour mais le reste est ok. Sinon le cylindre c'est facilement remplacer ! Le seul problème est de re percer et re tarauder les FHC !
» ref cylindre roue 421," édité "
» cylindre de roue
» Démontage cylindre de roue 404
» cylindre de roue 411 de 1973
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
