Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 cylindre de roue
der kleine moger
GDmog
minimog73
8 participants
minimog73
minimog73
Modéle de votre(vos) mogs : 2010
Nombre de messages : 18
Année : 1952
cylindre de roue Empty
MessageSujet: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 18:58
bonsoir a tous je suis a la recherche de cylindre de roue pour un 2010 ( c est les meme que les 411) je voule savoir si une personne aurez une adresse car j en es déjà acheter 2 chez mercedes et la bonjour le cout de bambou
merci A+ cylindre de roue 251561
GDmog
GDmog
Nombre de messages : 314
Année : 1965
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 19:28
DAMNED ! ! !
minimog73 a l'avatar de Kate ... qu'est-ce que c'est que ce binzzzz !!!!!
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 19:49
usurpation d'identité ! ça va chercher loin, ça !
der kleine moger
der kleine moger
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine ronde tolée
Nombre de messages : 62
Emploi/loisirs : CANTONNIER/ CONSTRUCTION PROTO TRIAL 4x4 VTT BOIS DE CHAUFFAGE AVEC MON 401
Prénom : eric
Année : 1957
MessageSujet: SALUT   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 19:54
Sur mon 401, j'ai Cde les miens chez Rainer Schmit, suis pas sur de l'ortographe!, tu est d'ou de Maurienne ma "femme" travail au lycee Paul heroud, si un jour je monte, je te fait signe. Salut
minimog73
minimog73
Année : 1952
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 20:04
pour l avatar je l ai modifier mais le bog ne viens pas de moi
en réponse a" der kleine moger" je suis sur la chambre et quand tu passe pas de probleme
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 20:05
Bonsoir a tous
Ce n’est pas loin des 100e pièce chez mercedes ?
Je crois que je vais devoir changer les avants aussi, c’est bien du 28.57
Chez diesel mot je crois ils ont du 28.57 pour 404 un peut moins cher, je ne sais pas si ils se
Montent sur les 411(branchement hydraulique différent NON ?)
J’ai pensé a un autre solution : voir en bourse si il existe des pistons et coupelles en 30
Et réaléser le cylindre.
Qu’est ce que vous en pensez ?
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 20:26
ceux du 2010 seraient les mêmes que le 411 ??? Suspect
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 21:28
J'ai un trou de mémoire, mais il me semble que l'on a acheté pour Mistermuggles des kits de réfection de cylindre de roue... chez Mogparts scratch
Ou alors était-ce chez ATE... confused
Je crois que c'était pas trop trop cher... Je vais vérifier ce week-end study
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeJeu 11 Mar 2010, 21:40
Oui, mais ça c’est bon quand les cylindres sont encore bon
minimog73
minimog73
Année : 1952
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeVen 12 Mar 2010, 18:10
je vien de changer les avants et chez mercedes il mon fourni ce de 411 il ce monte pareille la seul diference et le diametre des piston (diam 22 sur 2010 et diam 28 sur les 411)
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeVen 26 Mar 2010, 21:03
Suite à ma supposition de passer les cylindres a 30mm
Je viens d’avoir confirmation d’un pro du freinage
Dans le monde des anciennes
Taille au dessus dispo 31.75 donc trop de matière a enlever
Autre solution proposée, réaléser puis rajouter un cylindre en inox
Pour remettre en 28.57. coût de l’opération 70 /cylindre
Conclusion : mettre des cylindres neuf
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
MessageSujet: freins   cylindre de roue Icon_minitimeVen 26 Mar 2010, 21:24
Pour les cylindres de freins,il y a different modeles sur les 411,selon les ponts ,j'en ai déjà eus chez vk-cars pres e waregem en Belgique,il envoie par la poste ,ses prix sont corrects http://www.vk-cars.com/ tu peux lui envoyer un mail,il renseigne bien .
Bonne soirée
MessageSujet: Re: cylindre de roue   cylindre de roue Icon_minitimeVen 26 Mar 2010, 21:35
C’est autour des 90 euros chez Mercedes, idem chez westfield
cylindre de roue
» cylindre de roue pont banjo
» ref cylindre roue 421," édité "
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Remplacement cylindre de roue
» cylindre de roue 411 de 1973
