| Démontage cylindre de roue 404 | |
VLADIMIR81
Modéle de votre(vos) mogs : 404 +TERRANO 4X4 NISSAN Localisation : PUYCALVEL 81440 Pays : Nombre de messages : 48 Age : 64 Emploi/loisirs : MAINTENANCE DE NUIT,MOTO,EQUITATION Prénom : DIDIER Année : 1966 Date d'inscription : 12/11/2018
| Sujet: Démontage cylindre de roue 404 Mar 20 Nov 2018, 17:42 | |
| Bonjour à tous je suis en train de refaire les freins de mon 404 essence de 1966 je n'arrive pas à finir de démonter le cylindre de roue malgré avoir sorti les deux vis de fixation et le flexible. Mes garnitures sont en très bon état mais comment savoir si elles ne sont pas imprégnées par le liquide de frein car les cylindres fuyaient abondamment Merci d'avance pour vos réponse. |
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Mar 20 Nov 2018, 18:48 | |
| Bonjour ça arrive souvent sur les véhicules que ça grippe , tu as essayé de faire tourner le cylindre sur lui même , sans pour autant casser le tuyau!! pour les garnitures il y a de fortes chances qu'elles soient imbibées ! passe les au sèche cheveux ou au décapeur , très léger, tu vas voir si elles transpirent !! ensuite soit tu les changes ce qui est la meilleure idée Soit tu les poses sur un sopalin jusqu'à ce que plus rien ne sorte! çà se fait très bien au soleil derrière un parebrise mais c'est plus trop la saison ! mais cette solution n'est pas un exemple de sécurité pour un pl qui va utiliser le réseau routier à+ |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Mar 20 Nov 2018, 19:06 | |
| Le chauffage des garnitures au décapeur thermique permet de faire s'évaporer (ou brûler ?) le liquide de frein qui les imbibe, mais comme le dis Fred, ce n'est qu'un pis-aller, mieux vaut les changer pour la sécurité (oserai-je avouer que je l'ai fait avec un petit chalumeau Butagaz sur mon Ford Ranger et que ça fonctionne tout de même très bien, ça a même passé le contrôle technique comme ça...)
Alain
| | | VLADIMIR81
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Mar 20 Nov 2018, 19:08 | |
| En fait, J'ai enlevé les deux vis de fixation plus le flexible, le cylindre bouge mais je n'arrive pas à le sortir malgré que j'ai aussi sorti les garnitures? |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Mar 20 Nov 2018, 20:45 | |
| - VLADIMIR81 a écrit:
- En fait, J'ai enlevé les deux vis de fixation plus le flexible, le cylindre bouge mais je n'arrive pas à le sortir malgré que j'ai aussi sorti les garnitures?
il faut le brutaliser un peu, il est guidé dans son logement |
| | | VLADIMIR81
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Mer 21 Nov 2018, 07:45 | |
| Merci à tous pour vos réponses, je vais m'y remettre ce Week end |
| | | GDT
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Jeu 22 Nov 2018, 20:41 | |
| ils doivent êtres coincés par la rouille entre le cylindre et la tôle un peu de dégrippant d'ici le week-end et faire levier avec un tournevis. D'habitude c'est les axes de maintien des garnitures qui sont dures à sortir il faut reprendre des forces d'ici le week-end. |
| | | VLADIMIR81
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Jeu 22 Nov 2018, 23:09 | |
| Bonsoir En fait il bouge mais je n'arrive pas à le passer vers l'intérieur ? mais je vais m'y remettre samedi matin. |
| | | VLADIMIR81
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 Dim 25 Nov 2018, 18:01 | |
| Bonjour, en fait il faut desserrer deux boulons de plus pour libérer le cylindre. Ce sont les deux boulons au dessus de la vis de purge. |
| Sujet: Re: Démontage cylindre de roue 404 | |
