| Electricité | |
| Sujet: Re: Electricité Jeu 03 Sep 2015, 15:24 | |
| C'est exactement ce que j'ai Fred sur mon démarreur et j'ai vérifié le fil à fourchette vient du contacteur de préchauffage. J'ai testé avec une batterie de voiture et je me demande si elle n'est pas trop faible pour faire tourner le démarreur (mais il devrait quand même donner quelques signe de vie) |
| Sujet: Re: Electricité Jeu 03 Sep 2015, 20:07 | |
| Bonjour Zombinis! sur le 411 ,pas de poussoir ,la tirette de préchauffage est biétagée Narko ! branche un plus direct momentané sur la cosse du solénoide ! tu shunteras ainsi tout pb de cablage de la commande de préchauffage ! et ouvre le coupe circuit que tu as mis sur le - batterie à+ |
| Sujet: Re: Electricité Jeu 03 Sep 2015, 20:56 | |
| Vérifies aussi la masse. Teste que tu as du jus avec une lampe témoin.
Si ta batterie est bonne et que tu as du jus au démarreur et que tu alimente ensuite la bobine, ça doit tourner.
Si pas, le démarreur doit avoir un soucis et plus particulièrement la bobine.
Tiens nous informé de la suite
Bat |
| Sujet: Re: Electricité Ven 04 Sep 2015, 19:54 | |
| Messieurs merci pour votre aide ! Je dois avoir un contacteur de préchauffage qui n'est pas d'origine car par rapport au schéma d'origine j'ai du inverser deux bornes (la 15 avec la 30). Par soucis de conscience je suis aller chercher une grosse batterie et au premier test je vérifie mes lumières et tout car pb de masse hier soir et tout fonctionnes. Puis vint le moment fatidique du test du préchauffage! Le filament devient rouge encore un tour de clé et...... le mog s'allume !!!!! Mon et le bof on étaient comme deux gosses |
| Sujet: Re: Electricité Ven 04 Sep 2015, 20:49 | |
| des images en fonction ! au boulot ?? dans la boue à+ |
| Sujet: Re: Electricité Sam 05 Sep 2015, 16:55 | |
| Pas encore car j'ai les freins à refaire et il me manque un flexible que j'ai oublié de commander ! Après on a essayé de remplacer les cylindres de roues mais impossible de desserrer les écrous de roues ! J'ai meme cassé une douille de 24 j'ai halluciné ! |
| Sujet: Re: Electricité Lun 07 Sep 2015, 20:53 | |
| Avec quel type de douille? |
| Sujet: Re: Electricité Mar 08 Sep 2015, 18:43 | |
| Sujet: Re: Electricité Mar 08 Sep 2015, 21:33 | |
| Sujet: Re: Electricité Mer 09 Sep 2015, 06:05 | |
| 1/2" |
| Sujet: Re: Electricité Mer 09 Sep 2015, 21:07 | |
| Rien d'anormal alors Faudrait investir dans une grosse clef pour tes roues. |
| Sujet: Re: Electricité Mer 09 Sep 2015, 22:11 | |
| euh 3/4 pardon (enfin le plus gros des deux ^^) |
| Sujet: Re: Electricité Ven 11 Sep 2015, 10:57 | |
| moi aussi au début de ma restauration j'ai cassé net une petite rallonge facom et tordu uneautre petite rallonge pour clé à choc en tentant de desserrer un écrou. j'ai sauté le pas et passé à la gamme outillage poids lourd une petite rallonge , une douille de 24 et un cliquet . et un long tube et depuis plus de soucis de ce coté |
| Sujet: Re: Electricité | |
| Electricité | |
