65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
Sujet: Electricité Sam 01 Aoû 2015, 12:20
Voila je suis en train de remonter le système électrique sur mon 411 et j'ai acheté un faisceau complet sur le coin coin car le mien était complètement bidouillé par l'ancien proprio. Me vient un problème en essayant de recâbler le tout: je suis perdu avec les couleurs !! Pourtant j'ai fais des recherches sur le net et avec les schémas d'origine je ne m'en sors pas.
Donc si une âme charitable voudrait bien me prendre en photo quelques trucs pour valider mon câblage et pour m'aider la ou je suis bloqué. Il me faudrait les fusibles (ordres des fils et couleurs), la couleurs des clignos et phare (D et G) et surtout les voyants du tableau de bord car ça c'est une vrai misère !
Merci à vous
yann26
Localisation : 26190 Pays : Nombre de messages : 272 Age : 37 Emploi/loisirs : cordiste Prénom : yann Année : 1961 Date d'inscription : 20/02/2012
Sujet: Re: Electricité Sam 01 Aoû 2015, 15:23
les couleures ne sont pas marquer sur le schema?
Sujet: Re: Electricité Sam 01 Aoû 2015, 15:33
Si mais pas toutes
Sujet: Re: Electricité Sam 01 Aoû 2015, 21:36
et avec ça ??
je crois que ça me vient de Mog24 [img][/img]
je te fais pas de photo du mien, je l'ai refait entièrement mais sans respecter les couleurs d'origine
Sujet: Re: Electricité Dim 02 Aoû 2015, 10:35
Merci ! Je vais essayer avec ça ! Les seuls schémas que j'avais était scanné et re-scanné donc illisible à lire au niveau des abréviations des couleurs.
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2216 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: Re: Electricité Dim 02 Aoû 2015, 11:11
en voici un autre , mais sans donner les couleurs...
Sujet: Re: Electricité Dim 02 Aoû 2015, 18:55
Je l'ai également et sans les couleurs c'est impossible !! Je souhaiterai au moins que le câblage soit comme origine sur le 411.
Sujet: Re: Electricité Lun 03 Aoû 2015, 09:58
je peux te donner celui du 421 .. c'est p'tet assez proche et il a les repères couleur
Sujet: Re: Electricité Lun 03 Aoû 2015, 11:35
Roo la classe Zombini ! Merci merci !! Il va peut être bientôt redémarrer !
Sujet: Re: Electricité Jeu 13 Aoû 2015, 17:05
J'ai réussi à tout câbler mise à part de câbles noir. Suivant leur longueur ils sont susceptible d'aller sur le démarreur mais l'un est plus long que l'autre. Quelqu'un pourrait me faire une photo ou m’expliquer comment est branché sont démarreur. Merci !
Autre question pour le témoin de charge de l'alternateur: sur quelle borne du régulateur bosch est branché le +
merci !
Sujet: Re: Electricité Mar 18 Aoû 2015, 19:38
Voici les deux câbles noirs en question: Le petit à fourche va au démarreur car il est relié au contacteur de préchauffage par contre je ne sais pas ou se branche l'autre fil qui est nettement plus long et qui se trouve dans la même gaine que le premier. L’extrémité de se fil mystère va pres des deux contacteurs mais je ne sais pas ou le brancher !
Sujet: Re: Electricité Jeu 27 Aoû 2015, 18:48
Personne n'a d'idée ? Je souhaiterai tester le moteur ce week end !
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3737 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
Sujet: Re: Electricité Ven 28 Aoû 2015, 08:59
Au démarreur, tu dois avoir en plus du gros câble d'alimentation:
1 fil d'une section de l'ordre de 4 mm² qui alimente la clef de contact et qui se connecte avec le gros câble. Un petit fil qui alimente la bobine du démarreur.
Par contre sur ta photo, je m'étonne car les deux fils ont des oeuillets.
N'y aurait-il pas le fils de préchauffage?
As-tu déjà une alimentation sur ton tableau de bord?
Si oui, il faudrait tester tes deux fils avec un testeur. Voir en fonction de la position de la tirette du démarreur si tu as du jus en préchauffage ou démarrage.
Communiques d'autres infos si ça va pas et j’essaierai de te guider si je peux.
Bat
Sujet: Re: Electricité Ven 28 Aoû 2015, 09:05
Détail en passant, je n'avais jamais remarqué que le témoin de préchauffage venait entièrement sur le commutateur de démarrage. Je le mets toujours en série dans le circuit des bougies.
Sujet: Re: Electricité Lun 31 Aoû 2015, 21:10
Pour le préchauffage j'ai un autre fil qui est commandé par le contacteur de préchauffage. Je dirais que le plus court de mes deux fils va au démarreur mais le second plus long aucune idée
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1600 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
Sujet: Re: Electricité Lun 31 Aoû 2015, 21:41
Le plus long ne serait pas celui de la pression d' huile?
Sujet: Re: Electricité Mar 01 Sep 2015, 05:56
Si c'est une petite section, je dirais aussi la pression d'huile.
Si le témoin est en état, tu le mets à la masse. Si ça s’allume, c'est lui. Si pas,
Sujet: Re: Electricité Mar 01 Sep 2015, 13:46
C'est une grosse section et de couleur noir donc un + commandé Si seulement je savais sur quelle borne de quel contacteur le brancher ! Je vais encore regarder les plans avec un peu de chance je trouverai quelque chose !
Sujet: Re: Electricité Mar 01 Sep 2015, 14:34
Si c'est une grosse section, c'est pas l'alimentation du tableau de bord?
Tu as quelque chose qui fonctionne au tableau de bord?
Sujet: Re: Electricité Mar 01 Sep 2015, 14:41
D'après le plan, il y a un câble qui retourne vers le régulateur de la génératrice.
Ce qui est bizarre, c'est que l'on ne voit pas le départ vers le tableau de bord.
Si j'ai un peu de temps ce soir, j'y regarde.
Bat
Sujet: Re: Electricité Mar 01 Sep 2015, 14:47
Enfin, je comprend mieux.
Un autre plan sur lequel on voit le départ vers la clef de contact
Ce qui veut dire, que ton gros fil devrait aller vers la borne 51B du régulateur de la génératrice et ensuite un fil repart alimenter la clef de contact.
B@t
Sujet: Re: Electricité Mer 02 Sep 2015, 13:36
Merci pour ton aide. Par contre le truc bizarre c'est qu'en essayant de le mettre sur le contact d'huile la longueur est pile poile la bonne. En regardant mon ancien faisceau j'ai constaté que l'ancien câble était également noir et qu'il possédait également la même cosse avec le même diamètre. Je vais une fois essayer d'allumer le mog avec le câblage comme il est actuellement et si jamais il manque quelque chose je reviendrai vers vous pour avoir des infos supplémentaires.
Pour le +12V du contacteur ce n'est pas celui la car il est déjà branché (il part du régul' Bosch vers le contacteur à clé principal).
Sujet: Re: Electricité Mer 02 Sep 2015, 20:23
J'ai essayé d'allumer le mog ce soir et rien.. Le préchauffage fonctionne mais le démarreur ne donne pas signe de vie. J'ai trois fils de branché dessus deux gros (celui de la batterie et l'autre qui va au contacteur) et un plus petit qui vient du contacteur de pré chauffage est ce juste ?
Sujet: Re: Electricité Mer 02 Sep 2015, 20:46
au démarreur tu dois avoir un très gros qui arrive direct de la batterie , de la même borne il part un + vers l'alternateur ou le régulateur de la dynamo ensuite tu as une petite borne qui commande la bobine de la fourchette , le fil doit arriver du commutateur de préchauffage , la borne qui est alimentée quand on tire à fond!
Pour faire des essais tu mets un fil volant que tu tiens à la main directement du plus batterie , piqué juste à coté ou ailleurs sur la petite cosse du solénoïde
çà doit tourner !
un exemple !
Sujet: Re: Electricité Jeu 03 Sep 2015, 10:40
quand j'ai fait du ménage dans les fils électriques qui traînaient sous le capot de mon 421,
j'ai supprimé le fil qui va du contacteur de préchauffage et garder que celui du bouton poussoir. j'ai toujours cru que c'était un bidouille de +
