| 403 et électricité | |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: 403 et électricité Ven 21 Jan 2022, 18:31 | |
| Bonjour , je redémarre doucement le 403 epave et je doit retirer l intégralité des fils électriques tout à été bricoler bidouiller avec du file elec btp / domino ... j ai des fils coupé qui pendent à gauche à droite . Je voudrais donc refaire un circuit au plus simple qui me permettra de démarrer et de recharger ma batterie dans un premier temps puis dans un 2 em temps avoir mes 2 indicateurs de température d eau et pression d'huile .... j ai pas besoin de stop clignotant ect J ai regarder l acheminement elec sur le manuel d utilisation c est pas la joie , il parle du regulateur mais n est il pas en interne de l alternateur ? Mais l elec auto j ai vraiment du mal à comprendre quelqu'un aurait un schéma tout simple , pour le démarrage et rechargement de la batterie ? |
| | | canard wc
| Sujet: Re: 403 et électricité Ven 21 Jan 2022, 18:32 | |
| Voici l alternateur en place ... |
| | | kiki
| Sujet: Re: 403 et électricité Ven 21 Jan 2022, 18:36 | |
| Bonjour ,alors oui sur le mog d'origine il y a une dynamo ,mais toi tu a un alternateur de montée ,donc le régulateur si montée ou pas ,tu ne passe plus par lui. Le reste comme écrit ,classique quoi ,si tu sais pas ,ou arrive pas dit le . kiki |
| | | canard wc
| Sujet: Re: 403 et électricité Ven 21 Jan 2022, 19:31 | |
| D accord bon .... le faisceau d origine avait été enlever donc et remplacer par des files qui partent dans tous les sens mais au finale il y a rien qui marche juste le démarreur .
Mais l alternateur ne charge pas la batterie , donc je dois repartir de 0 pour pas flinguer la batterie neuve ou cramé le reste du 403
J ai vue sur un sujets du forum que la diode témoin du tableau de bord avait sont importance pour cela ...
ouai je gère aussi bien l elec auto que le chinois ...
| Sujet: Re: 403 et électricité Ven 21 Jan 2022, 20:26 | |
| Bonjour l'alternateur si son régulateur est intégré ! http://izhyantar.ru/schema-branchement-alternateur-12v/ ensuite ! pour les autres circuits en version simplifiée il te faut un départ du + batterie vers une boite à fusible un départ vers un interrupteur ,de l’interrupteur vers ton actionneur (ampoules , giro, vitre descendante , essuie glace ..... de cet actionneur à la masse on t'écoute pour d'autres détails à+ |
| | | canard wc
| Sujet: Re: 403 et électricité Ven 21 Jan 2022, 20:49 | |
| Merci fred merci kiki, dimanche je vais essayer ... je mettrais des photos .
Je vais commander la diode ( fusible ) du tableau de bord au cas où elle aurait une réelle importance pour la recharge ou la protection du circuit . |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: 403 et électricité Sam 22 Jan 2022, 14:03 | |
| Quand tu mets le contact sur le cadran d'instruments en dessous de la jauge de température, il a un voyant rouge, inscrit ladecontrol Il s'éteint des que le véhicule démarre Si pas de voyant rouge , rien n'existe l'alternateur et donc il ne charge pas
| | | canard wc
| Sujet: Re: 403 et électricité Sam 22 Jan 2022, 17:38 | |
| Merci Jonathan je pensais que c'était un autre voyant .... du coup je vais voire à retrancher celui ci .... |
| | | kiki
| Sujet: Re: 403 et électricité Dim 23 Jan 2022, 18:48 | |
| - chenapan52 a écrit:
Si pas de voyant rouge , rien n'existe l'alternateur et donc il ne charge pas.
Bonjour ,je pense Jonathan ,que tu voulait marqué " excite " (Si pas le voyant dans le T.B "ladekontrol " ,rien n'excite l'alternateur ,et donc oui il ne chargera pas ). Tout juste tout ça ,pour le circuit de charge ,et le reste comme a dit Fred ,et ça devrait le faire. Encore une très bonne chose a prendre en compte = prend les bonnes sections de câble (en rapport avec la puissance des consommateurs et aussi en rapport avec la longueur du câble utilisé). Et une très bonne chose a faire qui coute pas cher ,mets un bon coupe circuit sur ta masse entre la batterie et le châssis kiki |
| | | canard wc
| Sujet: Re: 403 et électricité Dim 23 Jan 2022, 20:32 | |
| J étais parti pour faire l électricité juste après la purge de frein et puis 2 étrier donnaient rien après avoir insisté comme un couillons j ai fini par démonter toutes mes durites et j ai trouvé la fève ( une visse dans le tuyau ) dans un coller battu .... ...
Je ne peux pas me fier à la diode "ladekontrol" elle morte ... je ne l'a trouve pas détaillée chez mogparts , combien w doit elle faire ? D après le lien de fred elle aurait également la fonction de stabiliser le changement de polarité du courant alternatif ( j ai bon c est valable pour les unimogs ? )
J ai également bien noté les branchements déjà place .
(-) Batterie > chassi (+) Batterie > démarreur > / démarreur > alternateur(B+) / alternateur (B+) > bouton démarrage / bouton démarrage > demarreur .
Semblerait si j ai bien tout compris que le câblage serait bon manquerait à brancher la diode sur la borne D+ ... et si elle charge pas alors le problème serait l alternateur .... |
| Sujet: Re: 403 et électricité Dim 23 Jan 2022, 21:27 | |
ok
mais ensuite ?, je ferais batterie /fusible , bouton démarreur , cosse solénoide du démarreur
sur les voitures ou mon 411 il y a juste une lampe faible qui fait voyant
je vois là que ça fait 2 watts
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ampoule-led-pour-lhabitacle-eufab-13481-t5-12-v-b85d-1-paire-6018578
| | | canard wc
| Sujet: Re: 403 et électricité Dim 23 Jan 2022, 21:40 | |
| Oui je pensais reprendre le schéma n°2 du lien que tu avait posté j ouvre une ligne parallèle pour la commande du démarreur et je vais y placer un fusible et porte fusible comme tu dit ( sur le 403 il n y a pas de porte fusible comme 406 et 416 les fusible sont dans des tubes à dévissé sur le tableau de bord ) |
| Sujet: Re: 403 et électricité | |
