-25%
749.99 € 999.99 €
 température de boite
Gilles78
Casagrande Victor
bcmog
10 participants
température de boite Empty
MessageSujet: température de boite   température de boite Icon_minitimeLun 18 Mai 2015, 09:10
j'ai monté un thermomètre pour suivre la température de la boite de vitesses de mon 2150
la sonde est dans le bouchon de niveau, sur la paroi arrière, elle prend donc la T° du carter et de l'huile qui coule sur les parois
après 1 h de "chauffe" lente et régulière, en roulant sur la route sans forcer, le cadran indique environ 120° température de boite 418929
qu'est-ce que ça doit être dans le sable avec une T° extérieure de 40° ?
il semblerait donc que l'option radiateur de boite soit indispensable ...
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeLun 18 Mai 2015, 10:48
Salut,
j'avais relevé 110°C sur mon 1300L avec une sonde collé sur le carter, donc je suis pas surpris.
En mettant dans la boite de la Castrol Syntrans 75W85, la temperature a chuté de prés de 20°C pour un usage identique ( parcours Autoroute pour aller prendre le Ferry pour l'Islande). C'est une huile 100% synthése, haute température, préco Mercedes. Elle est validée 500 000 km par MAN.
Bruno
Casagrande Victor
Casagrande Victor
Nombre de messages : 299
Prénom : Victor dit Vicky
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeMar 19 Mai 2015, 14:53
Salut à vous ,
Je rentre du Maroc avec mon 1300L ... Comme j'ai remplacé la boîte de transfert et la boîte principale , je surveille fréquemment la température de celles-ci ... J'utilise un thermomètre laser et je "tourne" autour des 100°C même à plus de 40°C externe sunny , sur route/autoroute où sur pistes et hors pistes ( sable y compris ) . J'ai mis de l'huile de synthèse dans les boîtes ...
A+ Vicky
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeMar 19 Mai 2015, 17:18
demain je vais faire vidanger la boite chez Mercedes, le chef d'atelier qui est un "ancien" et qui connait les Mog me dit qu'il a l'huile qui va bien
à suivre ce WE Montalieu 900 km A/R ...
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeMar 19 Mai 2015, 17:52
Salut,
l'huile avec laquelle j'avais 110° venais de chez Merco, meme code preconisation Mercedes. J'ai mis la Castrol sur les conseils de forums DE.
Bruno
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeMar 19 Mai 2015, 17:54
c'est marrant, mais je viens de voir qu'à l'intérieur de ma porte conducteur il y a un autocollant (qui parait d'origine) CASTROL SYNTRANS !
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeMar 19 Mai 2015, 18:54
j'ai aussi le même autocollant Castrol Syntrans
donc c'est peut être ce qu'il y a de mieux adapté ?
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeMar 19 Mai 2015, 19:11
Salut
Pour les huiles preconisées, vous pouvez regarder ici :
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.4_en.html
On peux la trouver par bidon de 20 litres chez les grossistes autour de 10 euros/litre
Bruno
Gilles78
Gilles78
Nombre de messages : 1127
Emploi/loisirs : Photographe
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 14:40
Dui coup, je remonte le sujet à la surface...
En 2018, c'est toujours la solution idéale d'utiliser de la Castrol Syntrans 75w90 pour les ponts, réducteurs de BV ?
Vous utilisez quoi sur vos Mog CC ?    Toujours des températures autour des 100°C ?
Denis écrivait en 2015 :
"j'ai monté un thermomètre pour suivre la température de la boite de vitesses de mon 2150
il semblerait donc que l'option radiateur de boite soit indispensable ..."
a) Il va falloir que je trouve cette fichue sonde que Denis a installée bounce
b) C'est quoi "l'option radiateur de boite" ?
Merci à vous - Gilles
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 15:47
Salut
Pour moi oui , c'est toujours d'actualité, mais comme ca marche bien , j'ai pas cherché autre chose.
Attention dans la boite de vitesse , c'est de la Syntrans 75W85
Pour la sonde, ça doit pas être compliqué, elle est sur le bouchon de remplissage ( c'est écris plus haut ).
L'option radiateur, c'est une option Mercedes à la commande, des tuyaux et un radiateur d'huile, a condition que la boite soit équipée des entrées/sorties pour cette option.
A mon avis 120 degrés c'est la limite pour l'huile boite, c'est pour ca que je te conseille d'essayer avec de la syntrans 75W85
Bruno
Gilles78
Gilles78
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 16:22
D'accord Bruno, merci à toi
75W85, oui je me suis trompé ! Désolé
C'est la même pour la BV, pont et réducteur ? où j'ai faux encore une fois ?
Je n'ai pas le 2150 sous la mains donc je ne peux pas vérifier ça facilement, ( j'avais bien lu où se trouvait la sonde en question Wink ),
mais je jetterai un œil dès que possible.
L'option radiateur, j'imagine que cela n'était pas prévu sur le Gros Blanc de Denis sinon il en aurait parlé.
J'espère qu'il y a les trous E/S dont tu parles, c'est certainement bien d'installer un radiateur.
Oui, Castrol Syntrans 75W85 ça semble LA solution idéale d'après ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Peut être y a t'il qq chose de mieux en 2018 ?
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 16:48
La boite du Gros Blanc n'est pas équipée du refroidisseur d'huile .
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 17:08
tu me diras samedi comment on voit si la boite est prévu ou pas pour l'option Wink
ça pourrait être ça plutôt qui pourrait m'inquiéter vu le gain de couple et de puissance rajouté
après j'essaie de gérer à l'oreille. pour l'instant je ne suis pas à la syntrans, mais j'y pense
Gilles78
Gilles78
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 17:45
OK Philippe, mais j'imagine que tu ne sais pas s'il y a les trous d'E/S pour une possible installation ?
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:01
lol! il a juste changer la bv du gros blanc Phil est une science unimog température de boite 761908
Gilles78
Gilles78
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:16
Pétard, du coup j'ai encore dit une connerie !!!! Il doit savoir ... cheers
Mais elle avait quoi la BdV pour qu'il la change ? J'ai rien lu là dessus ...
j'avais lu l'installation de l'overdrive, le changement de l'embrayage et l'arbre de transmission AR, mais pas d'autre choses
Prénom : rudy
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:22
La bv c'était passage difficile sur certains rapports et l'échange a pas été un plaisir Phil en dira plus que moi Laughing
Gilles78
Gilles78
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:33
D'accord, merci Jean Luc.
Oui j'avais lu qq part, qu'à froid, ça accrochait un peu sur certaines vitesses. Je ne sais plus ou j'ai lu ça. J'imaginais qu'il avait réglé le pb directement chez MB sans avoir à changer la BV, ça doit être coton à faire ...
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:35
surtout avec une cellule au dessus lol!
Comme tu dis !!!!
La boite était hs , mais maintenant refaite elle a une deuxième vie sur le U 1300 de Jean-Michel ( alias 911 )
Toutes les boites UG 3/65 peuvent recevoir un refroidisseur d'huile (pas les UG 3/40)
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:38
phil 11 a écrit:
Comme tu dis !!!!
ha d'accord !!! donc c'est bien celle qu'il doit venir essayer lol!
Gilles78
Gilles78
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:43
phil 11 a écrit:
Comme tu dis !!!!
D'accord Philippe, oui avec la cellule, j'avais zappé que ça compliquait forcément l'opération.
Et du coup, c'est quoi la BdV du Gros Blanc, UG 3/65 ? ou UG 3/40 ? C'est encore du message codé pour moi Embarassed
ça vaut le coup un refroidisseur, ça préserve la BdV ou c'est une source d'ennuis en plus ?
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:45
Sur le Gros-Blanc c'est une UG 3/65 , le montage est fiable et ça préserve bien la boite .
Gilles78
Gilles78
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:55
Merci beaucoup Philippe, je vais y penser dans ce cas Wink
MessageSujet: Re: température de boite   température de boite Icon_minitimeDim 13 Mai 2018, 19:58
je ne me rappelle pas scratch
mais il me semble que Atkinson le fait ???
si quelqu'un sait mettre le lien température de boite 63835
» Temperature réducteurs et boîte.
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
» température moteur
» boite intermédiaire hydraustatique // connaissiez vous ? ( boite F)
» Réducteur U 437
