Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 restauration du mog 406 de chenapan52
lauvergnat
Arile
horsepower
thierry(ts83)
dadacool11
tracmog
Tosmog
Eric.Sch
Didier 68
septy
sylamal
diebold adrien
Unimog 84
JMD
Ebrard
Harmful
math/67
kikicoquille1
45 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 13:12
scratch je crois qu'il y a de la confusion
le boitier des rampantes de la boite F des 411/404/421
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Bfttt710
semble en effet peu dimensionné , et la doc indique de ne pas utiliser en forte charge
pour la boite G
[imgrestauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Untitl10
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Untitl14
en version 6 ou 2X4 pas de soucis
pour la G avec la boite intermédiaire de réduction qui doit donner 24 vitesses , je ne vois pas le soucis
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Untitl13
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Untitl11 (en haut la pdf )
c'est de la pignonnerie classique
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 14:26
Bonjour, oui effectivement , n'étant pas un grand connaisseur mais d'après ce que j'ai compris je pense que tu as raison Fred!
Ce sont pas du tout les mêmes boites, une est additionnelle (2 vitesses) et l'autre est une boite intermédiaire d'après ce que j'ai
pu lire sur le forum.
D'ailleurs, je serais content de trouver une boite additionnelle (2 vitesses) à rajouter sous ma boite de 421, en franchissement
de fossé ou autre même chargé ça serait nickel!!
Vous pouvez me contacter si vous êtes vendeur.
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 23 Aoû 2017, 15:17
le probleme que je vois avec la boite intermédiaire est qu'elle se trouve entre le moteur et la boite "classique". vu qu'elle réduit la vitesse en entrée de la boite classique, le couple augmente d'autant plus, ce qui risque d'endommager toute la chaine cinématique en aval (boite et pont).
c'est pour cette raison qu'il me parait risqué de tracter en utilisant la boite relais car on est au couple maxi, par contre pour passer l'épareuse par exemple il n'y a que trés peu d'effort aux roues et donc aucun risque.
à méditer
Lauvergnat
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 29 Aoû 2017, 13:18
remis en état des tôles de fond du rotor d'epareuse, découpe déjà
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170819
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170820
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 29 Aoû 2017, 21:24
Salut tout le monde ,effectivement les "petites " vitesse que tu change avec le levier (route =tu peut forcé ,et après ,les intermédiaires ,les lentes ,et les extra lente ,ne sont pas faites pour forcé comme le dit lauvergnat (c'est pas fait pour ça = on peut casser les pignons si vraiment on force ) ,et ça avec n'importe quelle modèle , en boite F ou G ,celle entre ou en dessous ,avec plus ou moins de CV (le point faible qui casse si trop de puissance sont les réducteurs ,par contre en "demi" ,et 1 ère vitesse on peut forcer, et ça tire très très fort et pas bien vite, pas besoin de passer les intermèdiaire ou lente ,par contre je pense quand chenapan dit a 50 -60 c'est pas en petite vitesse (en changer ça avec la boite " intermèdiaire ") ,MAIS les "demi " vitesse qui sont faite pour ça (et en plus synchronisé lol! ) car oui surtout avec la plus grande vitesse ( 3 a la 4 chez chenapan puisqu'en 2x4 ) ou de la 5 a la 6 comme moi je suis content de prendre les demi car entre les deux dernieres ça tire plutôt long cheers voila si ça peut aider a démèlé tout ça restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 471637 kiki
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 13:37
fabrication du carter du rotor en acier 3mm
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170822
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170821
remplacement de tous les couteaux avant le passage a l’équilibreuse
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170910
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 13:41
montage des pneus route après avoir repeint les jantes en rouge werner ral 3002, c'est quand même plus beau avec les pneus agricoles
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170911
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170912
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170913
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 18:45
La couleur est top, c'est ce que je vais aussi utiliser
Modéle de votre(vos) mogs : 0
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeLun 11 Sep 2017, 18:50
Beau travail, toujours intéressant à voir I love you
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2017, 21:05
Je viens de faire équilibrer mon rotor pour 158e ttc chez noremat professionnel de l'epareuse
Je vais bientôt le remonter et je vous dirai, je pense que ça va être du régal à conduire maintenant
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 20 Sep 2017, 13:26
graissage des croisillons de cardan avant
il suffit de retirer les bouchons et de mettre des graisseurs , après il faut remettre les bouchons
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170915
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170914
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 20 Sep 2017, 13:31
remplacement du la jauge a carburant
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170917
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20170916
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 20 Sep 2017, 18:26
ho ho il commence a être aux anges momog restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 471637 restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 471637 ,tu a déja essayer l'épareuse . kiki
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 20 Sep 2017, 18:35
Bonjour kiki.. je n'ai pas encore essayé lepareuse depuis que j'ai fait équilibrer le rotor
Ça va toi
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 20 Sep 2017, 19:05
Salut chenapan bof lol! ,je te raconterai restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 471637 kiki
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 17:56
installation des phares additionnels de travail
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171011
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171010
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 18:04
Salut Jonathan, il a une belle gueule avec les phares.
A+ Combrailles'Mog
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 19:11
Oui ça fini bien le look, je suis content, vu les 300e pour les deux avec les supports restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 616391
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 19:58
Tu as commandé où??
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 20:08
Les phares sur eBay et les support chez benz
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 03 Oct 2017, 20:45
cheers  bien beau tout ça restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 471637   ,question ,il y a code /phare ou juste quand tu a les phares ,ou encore code /phare ET veilleuse scratch   kiki
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 04 Oct 2017, 18:05
Oui il y a code , phares veilleuse,
C'est brancher avec les phares normaux
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMer 04 Oct 2017, 22:02
ok restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 63835
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeMar 14 Nov 2017, 17:51
remise en etat d'un moyeu de roue suite a une fuite qui coulé sur le disque de frein
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171111
depose du moyeux, cest tres lourd quand on est tout seul
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171112
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171110
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171113
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171114
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171115
apres nettoyage , remplacement des joints et roulements
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171116
restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 20171117
MessageSujet: Re: restauration du mog 406 de chenapan52   restauration du mog 406 de chenapan52 - Page 10 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017, 19:15
Petit soucis, j'ai le régulateur d'air qui crache de l'huile, au bout de quelques minutes j'ai une tâche d'huile sous le mog
Je pense que ça vient du compresseur
À votre avis, il faut que je change les segments, pistons et cylindre ou uniquement les segments
Il y a des bons prix sur ebay
Le moteur à 2400h
Page 10 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
» mon mog chenapan52
» Restauration de mon 404
» restauration 416 grue
» restauration 416
» Restauration 411-117
