| Demande d'explication sur le circuit de gasoil | |
Ivan
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 77 Boulancourt Pays : Nombre de messages : 279 Age : 60 Emploi/loisirs : Ex Débardeur ariègeois - Fonctionnaire heureux Prénom : Ivan Année : 1976 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Sam 11 Avr 2009, 09:27 | |
| Bonjour, Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le circuit de gasoil, ou si quelqu'un a un schema. Est ce que l'on peut supprimer (courcicuiter) la pompette par une pompe éléctrique. J'ai toujours mon gasoil qui passe dans mon huile. Mais j'ai toujours pas trouvé par où. Merci Ivan. |
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Sam 11 Avr 2009, 13:34 | |
| Comme le carter de ditribution est étanche ; si tu as une fuite au nez de pompe à injection , le GO passe directement dans l'huile Phil |
Ivan
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Sam 11 Avr 2009, 14:00 | |
| Puufff ! J'isole ma pompette, pour voir si ça ne passerai pas par la. Comme j'ai pas de schéma, j'avance à petit pas. Si c'est le nez de la pompe, j'en déduis qu'il faut la démonter et l'apporter chez un diéséliste. Bon, je viens d'acheter un Mol, je voulais le vendre, ben ............... je vais peut_être le garder !!! Ivan. |
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Sam 11 Avr 2009, 20:48 | |
| Fait attention Yvan si ton gasoil ce mélange avec l'huile tu risque la casse moteur j'ai deja vu ca sur une berline mercedes! a+ |
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 12 Avr 2009, 11:35 | |
| Un MOL comme celui-ci ???? Phil |
Ivan
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 12 Avr 2009, 19:54 | |
| Oui, c'est le même, mais en 4x4, mais pas en aussi bon état !!!, Donnage !!! Ivan. |
CHRIS66
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 66470 Ste MARIE LA MER Pays : Nombre de messages : 18 Age : 60 Emploi/loisirs : mecanicien Prénom : christian Année : 1981 Date d'inscription : 12/04/2009
Ivan
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 10 Mai 2009, 10:09 | |
| Bonjour, Pour l'instant j'ai mis une pompe éléctrique, et je regarde pour voir si ce n'est pas la pompe d'alimantation qui serait en cause. Avant de changer de pompe d'injection (ou la faire réparer). Mais avec mais problème de fuite d'air, je n'ai pas pu voir encore le résultat. Mais j'ai vu que sur mon Mol, j'avais la même pompe que les 416, donc si ça ne va pas je canibalise mon Mol !!!. Je l'avais acheté pour me dépanner, mais pas de cette manière. Bonne journée Ivan. |
irradium2
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Fribourg Pays : Nombre de messages : 23 Age : 37 Emploi/loisirs : mécanicien Prénom : Sylvain Année : 1973 Date d'inscription : 22/12/2009
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Sam 26 Déc 2009, 17:40 | |
| salut tu a pu résoudre ton problème? car j'ai la meme chose que toi j'ai du mazout dans l'huile je pense que sa vien des injeteur mais comment savoir si le moteur a pas souffert je vien de l'acheter?? un controle des compression suffit? il a 3000h |
JEFE
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Saint Loup 82 Nombre de messages : 137 Age : 51 Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel Prénom : jean-françois Année : 1973 Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 27 Déc 2009, 08:22 | |
| Salut,
comment t'es tu aperçu que tu avais du gasoil dans l'huile?
A bientôt et bon courage. |
irradium2
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 27 Déc 2009, 08:35 | |
| niveau d'huile trop haut et une legère odeur de mazout et au toucher l'huile et tres fluide tu t'en rend tout de suite compte |
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 27 Déc 2009, 11:45 | |
| Bonjour a tous Pour info mon père avait fait refaire un moteur ford trader (il y a quelques temps) Il avait exactement le même problème, les mecano à l’époque lui disaient que le moteur était mort. Finalement c’était que la rampe de retour de gasoil qui c’était dessoudée sous le cache culbuteurs. Je pense qu’il vaut mieux commencer par le plus simple : vérifier les tubulures injecteurs avant de démonter la pompe d’injection A+ |
Ivan
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Dim 27 Déc 2009, 14:31 | |
| Bonjour, Oui le fait d'avoir mis une pompe éléctrique a résolut mon problème. J'ai preffère mettre une pompe électrique à 50€ plustot que de changer le joint torique (0,04€) de la pompe d'alimantation. C'était plus facile !!!. Mais le problème ne vient pas forcément de la pompe d'alimentation. Mais un mécano sur MB trac m'a dit qu'à 3000h, c'est la panne la plus probable. Si non regarde en premier si tu n'as pas un tuyau de retour d'injecteur qui serrai "casser, ou désserer" son le cache culbuteur. C'est ce qui a de plus facil à voir. Après tu vois pour isolé la pompe d'alimentation, comme moi avec une pompe électrique ou une autre pompe d'alim, et si ça pérciste, c'est plus grave. A+ Ivan. |
irradium2
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil Mar 29 Déc 2009, 09:47 | |
| salut merci je vais commencer par controler les conduite d'injection et retour et aussi controler les injecteur et du coup je vais voir les compression du moteur pour avoir une idée de l'etat. et lui faire un bonne vidange |
| Sujet: Re: Demande d'explication sur le circuit de gasoil | |
