| réfection om636 | |
+14Etienne jeanluc47 Antoine Doinel floflo Phil VM2.5 jeromemog sepele sprinder83 Denis Domimog Fabien 416doka13 migmog13 fred 18 participants |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1602 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 20:06 | |
| Merci Etienne j'ai tout capté donc si le volume injecté est plus important ils ont donc allongé le temps de levée des soupapes d'où l'arbre à cames différent, augmenté le diamètre des soupapes pour avoir un mélange cohérent et donc plus de cv. Mon moteur ne serait pas refait à neuf je me laisserai bien tenter par un montage de ce moteur car il lui suffirait de plus de tours en régime max (c'est pas le plus dur )pour faire un mog de compéte. Car à l'inverse pour juste monter la pompe sur un moteur de 411 je pense qu'il faudrait augmenter la pression d'injection et celle du tarage des injecteurs pour compenser l' excès de GO... enfin si quelqu'un à tenté qu'il s'explique. Mais le plus simple pour moins de claquements serait de monter un pignon variable après la puissance...mais bon Mais récupérer la culasse d'un de ces moteur et augmenter le débit sur la pompe d'origine du 411 doit être intéressant |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8066 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 20:32 | |
| Bonjour l'aac n'est pas dans la culasse , inutile de la changer Etienne je crois que tu te trompes , il y a bien 2 type d'aac, mais le modèle qui équipe le type à avance variable en équipe bien d'autres Un extrait de la doc le 934 avec avance variable et le 917......et autres sans avance variable mais même aac [img] [/img] à+ |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 21:06 | |
| Je sais que l'AAC n'est pas dans la culasse mais je pense que ces dernières culasse ont des soupapes plus grosses donc avec un plus gros débit sur la pompe il doit y avoir moyen de gagner quelques CV |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 22:44 | |
| Pour l'aac ,je n'ai pas regardé s'il était monté sur d'autres blocs à distri. fixe, par contre, je sais que ce n'est pas le même que celui que j'ai actuellement. Avec la distri. variable, le moteur fait un peu moins de bruit et il est plus souple. Il y a plus de couple à bas régime. Par contre côté puissance , ce n'est toujours pas un dragster. Il faudra que j'essaie avec la pompe qui était sur le moteur de la 180. À+ |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3742 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 22:55 | |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 22:57 | |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 22:59 | |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 23:02 | |
| On voit sur le net que l'OM 636? Mercedes l'a fait monter jusque 45 CV (si je ne me trompe) avec des régimes plus élevé. Il y a post sur le forum, où un moggeur à optimisé son moteur et il disait que ça portait ces fruits. |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 23:06 | |
| Ça ne porte pas préjudice au moulin de le pousser autant ? |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 23:09 | |
| Dans les docs (publicitaire) de Mercedes de l'époque, ils disaient qu'ils avaient baissé les performances de l'OM636 volontairement afin d'augmenter la fiabilité. Faudrait que je fasse des fouilles dans le grenier pour retrouver ce document. |
| Sujet: Re: réfection om636 Mar 13 Jan 2015, 23:56 | |
| Sujet: Re: réfection om636 Mer 14 Jan 2015, 21:42 | |
| Merci pour l'info. Super bien fait. Il tourne toujours aussi bien le 636? |
| Sujet: Re: réfection om636 Ven 23 Jan 2015, 22:56 | |
| Voila ce que dit Wikipédia http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_636#Literatur 43 Cv dans cette doc. |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: réfection om636 Ven 23 Jan 2015, 22:58 | |
| C'était sur des berlines avec une avance variable ou une pièce spécifique comme sur les OM636 marins |
| Sujet: Re: réfection om636 | |
| réfection om636 | |
