| Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... | |
+21tracteur90 mich phil 11 zombinis tito sebastien.janlin marco74 G-rom Lebbe TJ.Planté Thibaut 07 sprinder83 rudythomas GDT Ben Denis -Ch- Sébastien minimog26 umog kiki 25 participants |
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 06 Déc 2014, 22:27 | |
| Tien il a atterri salut Thibault |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 07 Déc 2014, 09:20 | |
| [quote="TJ.Planté"] - mich a écrit:
- minimog26 a écrit:
Lundi : on déplce le trac, sans frein ni direction assistée... Ça va être sport....
Il peut être déplacer sans que le moteur tourne pour faire de l' air ? Sans que le moteur tourne, pas d'air, pas d'air : pas de freins (les freins ne se colle pas moteur à l'arrêt)... Et pas de direction assistée non plus... On va faire cela pèpère, à du 20 à l'heure.... @ Thibaut : Oui, je pense que contrôler avant et ne rien démonté si tout est ok est la meilleur des solution... Et en effet, renseignement pris, c'est vrais que rien n'est chère, mais c'est l'addition qui monte vite.... Ce trac me sert en temps que particulier pour faire mon bois... Il ne tourne donc pas énormément... Je ne lui demanderais donc pas d'encore faire 10 000h.... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 07 Déc 2014, 10:46 | |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 07 Déc 2014, 11:13 | |
| euh .... pas d'air = frein de parc bloqué = essieu arrière bloqué .... Pour remorqué le 1000 j'ai mis deux bout de cornière ( en L de la cornière quoi!!!) sur les tiges de verrin de direction en position "le plus droit possible" tenue avec du fil de fer et j'ai lever l'essieu arrière (plus léger) et hop retour au hangar par la national; pour anecdote 2 morceaux de ficelle pour les clignos adishatz PE |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 07 Déc 2014, 11:17 | |
| Je sais que pour le remorquage de poids lourds, il faut désaccoupler l'arbre de transmission pour éviter de faire tourner la boite sans lubrification correcte....Je pense que pour un trac c'est le même principe.... . Après si la distance à parcourir n'est pas longue ....... Et pour les freins , il faut les "desserrer" manuellement, il doit y avoir un boulon sur le poumon de frein pour le faire..... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 07 Déc 2014, 18:46 | |
| Je pense que sur mon 800, ce n'est pas le cas, le frein à main est encore mécanique... Si je le désert, le trac fout le camp... Pour la transmission, on a 8 km à faire à 20-25 km/H.... Dans le manuel du 800 version après le mien (j'ai pas le manuel du 800 400 163), il semble qu'il soit seulement important de le mettre en vitesse longue... ET point mort.... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 08 Déc 2014, 19:45 | |
| Voilà, le trac est à l'abris chez mon copain fermier... 8km à 20km/H max, et une descente à 14% sans frein ni direction assistée.. Mais bon, après cette demi heure de sport, mon père et moi, avons commencer le démontage des périphériques du moteur... Prochain épisode : réception du moteur de marco, vérif de ce moulin, démontage du mien, vérif de l’embrayage, commande pièces, etc... Mais on a le moral.... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Ven 12 Déc 2014, 22:12 | |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 06:46 | |
| Slt, Pourquoi chercher les complications ???? Pour sortir le moteur tu et obligé de le lever pour le tirer (arbre primaire a sortir de l'embrayage) donc en même temps que tu leve le moteur tu doit soutenir la boite avec un cric pour cet opération la cabine doit pas gêner. tu peux essayer de ne la lever que de 50 cm mais pour moi autant finir de la basculer.... le plus gros du boulot consiste a débrancher des tuyaux et fils (a tu les équerres) ... adishatz PE |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 08:41 | |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 12:30 | |
| Ha oui! si ta le carter d'huile démontée, |
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 12:38 | |
| Mich, bon courage pour le travail a réaliser et après marco74 |
tracteur90
Localisation : 90000 belfort Pays : Nombre de messages : 151 Date d'inscription : 17/01/2010
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 12:45 | |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 20:15 | |
| Merci à tous pour les encouragements... Cet aprem, tout est lâcher... Sauf un boulons... Un qui maintien la boîte et le moulin, un genre de goujon plus long que les autres ... Sous la cabine ( on ne rigole pas hein)... En fait, je pense que je n'avais pas avec moi la clef de 19 pas trop longue qui va bien là dessous... Lundi aprem, on essayera de déposer ce moteur... Mardi c'est réception du moulin de Marco... Et demain c'est rando 4X4 avec mon club... Ça va être berdouille... Faut bien se lâchez de temps en temps... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 13 Déc 2014, 21:35 | |
| Si vous avez eu le même que chez nous, vous allez vous amuser dans la berdouille à fond les gars.
J'avais changer les pneus arrière de mon 411 ce matin pour remettre des profils agricoles tout neuf, et le terrain est tellement trempé que j'ai l'impression que mes anciens pneus allaient mieux.
Cette impression vient certainement du terrain qui est complètement détrempé.
Avec la fendeuse derrière, j'avais bien du mal à tenir la bête droite. Le mg partait du cul plein pot tellement ça glissait.
Bonne m.... pour demain et bonne continuation avec le trac.
Bat |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 15 Déc 2014, 21:16 | |
| Bon, voilà, le moteur fût déposé cet aprem... Et il est possible de déposer le moteur d'un 800 sans relever la cabine d'un mm... Il faut: - Forcément soutenir la boîte... - Déconnecter la barre stab de l'essieu av côté châssis... - Bien laisser libre la pompe de dir assistée, et la pompe hydro... - Déposé le carter d'huile, et la crépine... - ET c'est tout... Le moulin sort tout seul... Pourquoi s'obstiner à vouloir ne pas soulever cette foutue cabine : Simple, j'ai mis des bacs de rangement sur l'arrière, j’aurais dû tout démonter... Et, sur les trac 440 163 ( les ceusses sans phares dans le toit, donc les plus anciens) il est autrement plus compliqué de basculer la cabine que sur les plus récent (les ceusses avec les lp sur le haut du toit)... En effet, tout les raccordements de la dir assistées, et bien d'autre sont sur l'avant de la cabine, donc vidange avant de tout déconnecter... Tandis que sur les plus récents, tout les flexibles vont sur l'arrière, vers l'axe de pivots... Quelques tofs La suite au prochain épisode... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 15 Déc 2014, 21:18 | |
| Ha oui, pour la rando d'hier : super grasssss, 50 km sur la journée... Mais je me suis bien défoulé... |
tracteur90
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mar 16 Déc 2014, 18:03 | |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mer 17 Déc 2014, 12:19 | |
| J'attends la livraison du moulin de Marco qui l'a déposé au transporteur mardi passé... Et comme soeur Anne... Pffff, foutu livreurs... |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mer 17 Déc 2014, 12:51 | |
| c'est tout petit un moteur de trac!? Je suis content de voir que cela s'arrange pour toi et pour ton trac , encore un peut de ,et tout va rentrer dans l'ordre |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mer 17 Déc 2014, 22:44 | |
| Yessss, il est arrivé... Ce fût laborieux.... Je l'ai ramené, et ai commencé à démonter ce qui était en trop... . hélice du ventilo il me semble qu'il y a du jeu dans le roulement... . câble compte tour... . échappement, forcément, 2 goujons sur 3 cassé forer et tarauder... . et quelque autre bricoles... |
tracteur90
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 18 Déc 2014, 00:42 | |
| et bein voilà y a plus cas :saussisson: |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 18 Déc 2014, 10:09 | |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 18 Déc 2014, 20:24 | |
| regarde par rapport au rivet pour un neuf environ 1,5 mm environ ou une photo pour |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 18 Déc 2014, 22:55 | |
- regarde par rapport au rivet pour un neuf environ 1,5 mm environ
ou une photo pour Je mesurerai demain, et je tofferai demain également.... Ce soir, démontage des injecteurs, demain mon pote les testera... Pour les compressions, ce sera pour ce weekend, faute de démarreur chez moi... (en effet, le trac est pas chez moi, mais le nouveau moulin oui...) Beaucoup de jeu dans la pompe à eau, donc ce sera récup de mon ancienne.... Les coussinets de bielles sont à remplacer, ainsi que les coussinets de palier... Si quelqu'un a une bonne adresse. Autre question, les bourrages/joints spy du vilebrequin sont il facile à remplacer:?: |
| Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... | |
