Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mer 07 Jan 2015, 23:11
Voila, j'ai mes injecteurs de retour, et je rentre d'avoir été bosser sur le trac... Tout les périphériques sont remis sur le moteur. Sauf que : Y a plus qu'a reposer le radiateur, rebrancher les tuyaux d'arrivée de mazout, remettre les injecteurs, purger et zouuuuuuu
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 08 Jan 2015, 00:22
,donc on attend avec grande impatience le grand ZOUUUUUU , kiki
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 08 Jan 2015, 11:04
oui vite le grand Zouuuuu
et vidéo a l’appui
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 08 Jan 2015, 12:55
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 08 Jan 2015, 13:48
Salut ,la Mich est entrain de mettre tout les périphériques en place . kiki
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 08 Jan 2015, 14:44
Nannnnn, chui au taf....
Samedi aprèm... Je serai près du trac... Mais mon copain qui m'aidera pour tout purger et mettre en route n'est pas dispo... Ce sera donc, normalement, pour dimanche...
Pour les tofs, ben oui C'est toudi l'mêm rengaine....(c'est de chez nous, mais tout le monde comprend...) On a les mains sales, on veut pas prendre apn en main, et quand les mains sont propres, tout est fini...
Bon... et
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Jeu 08 Jan 2015, 17:49
ok Mich ,il y a pas de problème ,je revient dimanche alors ,non j'rigole , et prend ton temps de tout bien purger ,du début a la fin du circuit ,et si jamais il y a du gazoil qui sort quelque part (une petite fuite ) = faut de suite réparé ,car la ou il y a du gazoil qui sort il y a aussi l'air qui peut rentré ,avant de l'allumer tu le fait tourner au démarreur ,tu regarde si le voyant ou pression d'huile est la (si tu a une jauge ),tu controle le niveau d'huile ,et tu le démarre au ralenti ,et tu nous annonce la très bonne nouvelle kiki
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 18:06
Bon, Vroummmmmmm.... Au quart de tour...
Voici les vidéos : 1 On purge...
2 Ensuite, 1 essaie... Et oubli d'avoir bouchez le retour hydro du relevage avant.... Relevage que j'avais déposé pour tracter le mb jusque là ou l'on a changé le moteur...
3 2eme essaie, pression d'huile au ralenti : 4kg... Plus de 5 en charge...
Et puis, retour maison avec le trac... Petite déception, j'ai l'impression qu'il ne tire pas... Mais en fait, il passe pas les 2400t/m... Après réglage de le tringle d'accélérateur : Plus de 2500 t/min... On verra demain... Car demain, c'est au bois...
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 18:24
Salut mich, tes vidéos sont privées, on peut pas les voir
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 18:32
Ha zut... Vais essayer de changer ça...
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 18:47
Ça devrait le faire....
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 19:01
Ouaip, nickel
maintenant, faudra juste surveiller le niveau d'huile avant de démarrer
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 19:33
, ,content pour toi qu'il retourne
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Dim 11 Jan 2015, 22:36
,nickel ,demain forêt ??? = soleil (moi aussi forêt ) une question ,on dirait qu'il claque un peu ??? (bon ok avec la vidéo ,dans un endroit fermé qui resonne = c'est pas évident a entendre ) ,fait doucement regarde de temps en temps si pas de fuite,tu regarde l'eau ,la pression de l'eau ,si le trac ne chauffe pas ,et comme il fume au démarrage a froid ,après que tu la éteint a chaud ,comment il fume ,comment il marche ,et fait le niveau a plat et le soir le niveau et tu voit si il consomme ou pas de l'huile kiki
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 12 Jan 2015, 10:02
Ben non, pas soleil... On va fendre et débarder...
Pas eu l'impression qu'il claque si fort que cela... Mais je vais pas faire le difficile. C'est le premier démarrage depuis des années, alors si il claque un peu, et qu'il fume un peu, je vais pas me plaindre...
Maintenant, la clef du trac est enchaînée à un bidon de 5L d'huile...
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 12 Jan 2015, 18:05
bravo, tu as fait du beau boulot te voilà récompensé de toutes des désillusions et de tous tes efforts.
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 12 Jan 2015, 18:28
Y à plus quà
Bye
ERIC
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Lun 12 Jan 2015, 20:06
VROMMMMMMMMMMM
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mar 13 Jan 2015, 10:50
Hier aprem, on a fendu une bonne paire d'heures... R.a.s., il tourne comme une horloge... Au fait, y a t'il une position précise des leviers de vitesse quand on travail en stationnaire...
J'ai quand même l'impression qu'il manque un peu de puissance... Sur route, je trouve que le moindre faux plat fait chuter pas mal la vitesse... Mais il me semble que cela s'améliore avec le temps... A t il besoin d'un petit dégommage...
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mar 13 Jan 2015, 12:23
sur les Mog à boite 6, il faut mettre le levier entre la 5 et la 6 ça doit être pareil sur les Trac: levier à droite au point mort, mais tu dois trouver la réponse dans le manuel
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Mer 14 Jan 2015, 09:57
Ben non, dans le manuel, il n'en parle pas....
Donc : le levier des courte/longue : RAF le levier des intermédiaires : RAF le levier inverseur : point mort le levier des vitesse : entre 5 et 6
dites moi si je me trompe
benou2017
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : chimay Pays : Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 07/01/2017
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Ven 13 Jan 2017, 22:41
salut mich ou a tu trouver ton ancien nouveau moteur
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 14 Jan 2017, 09:42
'alut... C'est Marco, un membre du forum qui m'a contacter... Il avait un moteur qui traînait... Il était plus ancien, avec plus d'heure, et 2-3 ch en moins que le mien, mais le sien tournait... Marco me l'a mis sur une palette qu'un transporteur m'a amener. Marco est de pas loin de Chamonix... Et ce pour un bon prix... Bref, j'ai eu du bol....
Maintenant, j'ai toujours mon premier moteur dans un coin... Si tu veux je veut bien te le céder pour en faire un avec deux, mais vu qu'il a eu le même souci que le tiens... Quoique, le mien n'avait rien de bouché, il à "juste" tourné sans huile...
benou2017
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 14 Jan 2017, 10:49
salut mais ton vilebrequin est griffé ou pas
benou2017
Sujet: Re: Chui dans la m...de. Mais ça s'arrange... Sam 14 Jan 2017, 13:27
mich t en fais koi de ton moteur cassé
