-25%
599 € 799 €
 hydraulique 411
Richard17
6 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
hydraulique 411 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 11:56
Moi je pars d'un autre principe ! Si je fais quelques chose qui doit durer je me prend le temps de le faire correctement mais alors je fais le mog en entier ! Je ne pourrai pas mettre un relevage nickel sur le mog "pourri" lol!
Apres entre mon boulot ma maison et ma fille de 4 mois je n'ai pas le temps de me lancer dans une restauration !
Richard17
Richard17
Nombre de messages : 238
Prénom : Richard
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 12:45
En plus le premier Noël avec ta fille de 4 mois.........c'est magique
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 21:48
Je ne veux qu'un seul cadeau c'est qu'elle fasse ses nuits et plus de colique ! cheers
Quand elle sera grande elle viendra avec papa en foret dans le 411 !
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 21:59
tu as vu que j'ai mis un sujet pour t'aider ! à te faire une idée des divers modèles !
https://www.unimog-mania.com/t11439-compilation-images-de-relevages
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 22:02
J'ai déjà vu le topic tongue
Je me suis bien documenter avant de me lancer et en fin de compte j'ai décidé de faire le relevage en m’inspirant de plusieurs type. J'aurais au moins un truc unique lol!
Richard17
Richard17
Prénom : Richard
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 22:05
Pour les nuits et les coliques ça devrait aller asse vite par contre pour le copilote du 411 va falloir t'armer de patience et pour le coup tu va avoir le temps d'en faire un carrosse pour ta fille.
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Déc 2014, 22:44
Que me conseillez vous: distributeurs hydraulique à levier dans la cabine ou electro distributeur déporté sur le mog ?
Il faudrait que je pilote le relevage et les prises d'huile pour la fendeuse. Quel schéma de distributeur dois je choisir (P vers T, tout bloqué, etc...)
Je prefere que l'on me conseil sur le forum et commander sur le net car c'est moins cher que chez mon hydraulicien et je ne veux pas aller chez lui pour qu'il me conseil et pour lui dire au final je prend sur le net lol!
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 06:37
Salut,
Je te conseille un P vers T.
Perso, le plus simple et moins chère est un à levier.
Peut être prendre direct un 2 éléments voir plus (simple effet pour la benne et double pour une prise d'huile).
Pour ta fendeuse, il faut idéalement le distributeur dessus pour faciliter le travail.
Si tu as repéré un site avec des proposition, envois l'adresse pour que je vois ce qui existe.
Bat
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 11:37
Ben ma fendeuse possède un distributeur mais je dois en ajouter un pour la prise d'huile (une prise d'huile directement relier au tank et l'autre sous pression qui passe par le distributeur).
Je pensais commander chez eux vu que l'on peut faire du sur mesure en précisant ce que l'on veut.
Sur le distributeur du relevage je souhaiterai avoir un rappel ressort sur chaque position et sur la prise d'huile un crantage.
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/distributeurs-dm50/388-distributeur-d40-1.html
ref: D40/2 DR SC1
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 12:42
Salut, j'en profite pour poser une question, peut on avoir un distributeur sur le milieu du chassis (par exemple), avec commande dans la cabine (soit électrique , soit à câble) et également commande au distributeur lui même ?
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 12:47
Manu
oui en électrique ! tu le poses où tu veux ! par câbles aussi mais le passage de câbles style frein à main limite la position!
Pour ceux qui essayent de suivre
l'explication de distri P vers T ou "centre bloqué !là:
http://www.enerpac.com/fr/informations-sur-les-distributeurs
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 12:56
Salut Fred, et j'aurai les deux commandes ?
Je vais voir ton doc
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 15:41
en choisissant P et T bloqués ( en position centrale repos )
hydraulique 411 - Page 2 Manuel21
tu maintiens de la pression dans ton circuit
tu peux ainsi utiliser la pression pour un second distributeur
si tu prends le modèle Pet T reliés ,
hydraulique 411 - Page 2 Manuel22
( en position centrale repos )la pression chutera automatiquement
l'avantage , ton circuit n'est plus sous pression ,
la pompe force plus du tout et l'huile chauffe moins car elle ne passe plus dans le limiteur de pression.
l'inconvénient tu ne peux plus alimenter un second distributeur avec cette pompe
en revanche dans les  2 cas les sorties restent fermées et les vérins ne bougent pas
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 17:08
Il me faudrait donc un distri avec P et T bloqué ? scratch
L'exemple que j'ai donné quelques post avant ne conviendrai pas à mon utilisation ? Le comptoir hydraulique est intéressant niveau tarif mais les limiteurs des distri sont bloqué à 140bars maxi !
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 19:31
en fait tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire ... hydraulique 411 - Page 2 761908
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Déc 2014, 22:24
Ben sur le double effet je brancherais mon relevage avant et sur le simple effet ma prise d'huile sous pression.
J'ai peut etre trouvé une prise de force arriere sur le net (PdF complete 300€ ca me semble correct) donc je vais peut etre prévoir un distri pour le futur relevage arriere !
En gros je veux installer un relevage av et arr ainsi que deux prises d'huiles pour ma fendeuse. Que me conseil tu Zombinis ?
hydraulique 411 - Page 2 63835
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 06:07
Perso, ne pas prendre le P et le T bloqué.
Avec un circuit traditionnel et une pompe à engrenage, le circuit sera toujours sous pression, énergie perdue, échauffement, ...
Ce type de distributeur est utilisé avec des centrales hydraulique plus complexes (pompe à débit variable, accu, ...).
Si tu prends un distributeur avec plusieurs tranches l'une à côtés de l'autre, tu pourras avoir plusieurs mouvements (limité en utilisation simultanée).
Te top, c'est de trouver un distributeur d'origine.
Tu peux faire simple ou double effet et tu as une position flottante.
Pour revenir à un sujet précédent, je te déconseille le distributeur électrique "simple" car tu n'auras plus de proportionnalité. Ou alors, il faut passer avec du proportionnel type PVG 32. Mais là, c'est moins évident à mettre en place électriquement (création de la consigne 3 - 6 - 9 V).
Pour déporter le distributeur, la bonne solution, c'est les leviers avec les câbles.
Bat
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 10:18
si tu n'as que une pompe et que tu veux alimenter  2 voir 3 appareils,
il te faut maintenir une pression constante dans ton circuit donc P et T fermés en position repos
relier P et T dans un seul distributeur te fera immanquablement chuter la pression
dans la plupart des cas, P et T ne sont pas reliés et tout se passe très bien .
mais dans ce cas faut penser à installer un soupape qui limitera la pression de ton circuit
surtout  si tu n'utilises pas le distributeur  d'origine de ton mog car celui-ci en a un intégré
hydraulique 411 - Page 2 Limite10
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 11:21
Avec une simple pompe (à pignon) ce type de circuit va te consommer une grosse partie de la puissance de ton pauvre 411.
En effet, la pompe devra débiter à la pression max réglée par la soupape et à son débit nominal --> Donc puissance absorbée maximum.
Et ceci même lorsque tu n'utilise pas de fonction hydraulique.
Un distributeur (P vers T) avec plusieurs bloc est prévu pour aiguiller l'huile venant de la pompe vers les orifices de sorties (A et B) uniquement lorsque tu actionne le tiroir.
Voici un exemple de P vers T
hydraulique 411 - Page 2 P_t10
Source:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t19393-probleme-avec-distributeur-hydraulique-sur-mf140
Une doc de chez Hydac:
hydraulique 411 - Page 2 Hydac10
source
www.hydac.com/de-fr/produits/valves-de-mobile/show/Download/index.html
Pour utiliser du P et T fermé, il te faut un accumulateur et valve de charge afin de décharger la pompe lorsque tu n'utilise pas de fonctions hydraulique.
hydraulique 411 - Page 2 Vanne_10
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 11:34
Moi je prendrais celui là par exemple.
www.ouest-hydraulique.fr/fr/distributeurs-empilables/259-distributeur-empilable-50l-min-de.html
hydraulique 411 - Page 2 Captur11
Mais tu peux configurer tes tranches comme tu le veux.
Simple ou double effet.
Rappel au centre ou maintenu dans une ou deux position.
Soupape de limitation de pression intégrée
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 12:35
bien sur ça marche aussi cheers
mais le prix du matériel ne sera plus le même
Richard17
Richard17
Prénom : Richard
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 13:07
Inconvénient tu n'utilise qu'uns seul distributeur à la fois.............quand à un accus son seul intérêt est d'augmenter momentanément le débit (utilisation de deux mouvements simultanés avec une petite pompe ou pour faire des démarrages rapides sur des récepteurs gourmands).J'ai utilisé des proportionnels et ce n'est pas pour le mog .........filtrage 5microns mini avec tout ce que cela comporte ........prix prohibitif passer en commande analogique avec un amplis ....c'est super dans un atelier mais pour le reste faut oublier.Il y a aussi des distris centre fermés et un vanne manuelle de mise à la bâche ou un embrayage électrique mais ça j'ai pas essayé ......aussi un distri dédié à la mise à la bâche manuel ou électridue.
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 17:19
Merci beaucoup pour ces éclaircissement mais j'avoue être complètement pommé !
Que me conseillez vous alors pour mon utilisation ? Sachant que je n'utiliserais jamais deux fonctions en même temps ! Soit je leve le relevage soit j'utilise l'huile pour la fendeuse mais jamais les deux en meme temps.
Richard17
Richard17
Prénom : Richard
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 17:39
Si tu n'utilise qu'une seule fonction à la fois le système proposé par Sébastien me parait pas mal et sera probablement le plus rapide et le plus simple à monter par ce que sur un tracteur faut faire simple...............mais je n'en connais pas le prix
65/70
MessageSujet: Re: hydraulique 411   hydraulique 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Déc 2014, 20:18
J'ai regardé et c'est 280€... Maintenant je me tâte pour tout niveau hydraulique !
Supprimer le siège passagé et mettre le reservoir et les distri ou garder le siege et essayer de tout caser sur le mog.
Ca devient compliquer tout cela lol!
hydraulique 411
» Hydraulique sur 404
» Hydraulique 421
» hydraulique sur 406
» hydraulique
