599 €
 Hydraulique 421
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
Hydraulique 421 Empty
MessageSujet: Hydraulique 421   Hydraulique 421 Icon_minitimeVen 09 Juil 2010, 11:50
Bonjour à toutes et à tous
Quelqu'un aurait il la méthode de débranchement de l'hydraulique du 421 pour sortir la cabine.
d'avance merci et bon WE
Paul
MessageSujet: Re: Hydraulique 421   Hydraulique 421 Icon_minitimeVen 09 Juil 2010, 21:11
sur mon 406 qui a une cabine approximativement la même,
j'ai enleevé les 2 axes des commandes de l'hydraulique sur le distributeur hydraulique
ensuite tu enleve ces 2 manettes en enlevant l'écrou de 13 sur la colonne de direction
tu débranche le tuyau de retour sur le reservoir puis le tuyau de pression sur le réservoir (attention ça vidange gros)
ça s'est bien passé car j'ai enlevé la cabine en une après midi (ça va presque mieux que sur un 411 tongue )
courage
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Hydraulique 421   Hydraulique 421 Icon_minitimeVen 09 Juil 2010, 22:01
merci Fabien
D'après ce que j'avais pu voir,c'est comme ca que j'allais opérer, mais c'est surtout pour les départs pression vers l'AR, connaitre l'endroit le plus commode pour les débrancher?
Demain, si la chaleur est tolérable, j'attaque,
zetor330
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Hydraulique 421   Hydraulique 421 Icon_minitimeSam 10 Juil 2010, 19:57
STP, peux-tu prendre des photos des différentes interventions ?
Merci à l'avance
et bon courage ...
Hydraulique 421
» Hydraulique sur 404
» Hydraulique 421
» hydraulique sur 406
» hydraulique 411
