Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 vitesse lente sur 421
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
vitesse lente sur 421 Empty
MessageSujet: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeDim 28 Sep 2014, 22:17
Mon 421 est équipé des vitesses lentes mais j'en,arrive pas a les enclencher
Le levier de vitesse était grippé Car le mog à été immobilisé pendant plusieurs années
J'ai degrippe le levier, désormais l'axe qui descend dans un tube jusqu'à la boîte des lentes tourne d'un quart de tour
Lorsque le moteur tourne, je mets le levier principal au point mort et le levier marche avant marche arrière en position neutre
Je tourne le levier des lentes et je passe la première mais le mog ne bouge pas
L' axe des lentes doit il tourner plus d'un quart de tour?
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeDim 28 Sep 2014, 23:11
D' après ce que tu dis,si l'inverseur est toujours au neutre,ben le mog il peut pas avancer Laughing
MessageSujet: Re: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeLun 29 Sep 2014, 10:50
non non korrigan a raison,
il faut que l'inverseur soit en position centrale
et ensuite on peut choisir avec le  levier principal ,
soit la une soit la deux
il est possible que l'amplitude du levier ne soit pas encore suffisante scratch ?
sur mon 421, la boule a l'extrémité du levier se déplace d'environ 15 cm
en se référant a la tôle de la cabine juste derrière cheers
regardes si tu en a autant
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeLun 29 Sep 2014, 21:46
voici une vue de l'intérieur, pour te faire une idée
vitesse lente sur 421 Kriech10
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeLun 29 Sep 2014, 21:55
Je vais refaire des essais et regarder l'amplitude du levier et si ça ne marche pas il faudra démonter le boîtier des lentes
MessageSujet: Re: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeMar 30 Sep 2014, 17:55
et voici en détails
vitesse lente sur 421 761908
vitesse lente sur 421 Boitie10
vérifies bien que la 129 et 130  ne tournent pas sur l'axe 124 !!
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: vitesse lente sur 421   vitesse lente sur 421 Icon_minitimeMar 30 Sep 2014, 20:12
Merci pour la vue éclatée de la boîte
129 et 130 ne tourne pas sur 124
L'axe 124 est difficile à tourner en utilisant le levier 140, pour faire des essais je tourne le collier 130 avec une clef à molette
» bv extra lente
» boite extra-lente
» Unimog 411 en rénovation bloqué en ultra lente
» vend ou échange boite rampante extra lente
» Boîtier Extra Lente Boîte F
