| Boîtier Extra Lente Boîte F | |
Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Boîtier Extra Lente Boîte F Lun 03 Juin 2019, 21:18 | |
| Salut à tous Suite à mon récent achat d’une boîte F équipe du boîtier extra lente Je voulais faire un post sur ce Fameux boîtier beaucoup d’info se trouve déjà sur le forum Le but est de les centraliser Savoir pour quel utilisation il est prévus des vues éclatées de la documentation ..... Pour ma part je suis preneur de toute information Merci |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mar 04 Juin 2019, 20:27 | |
| Après la dépose du boîtier Quelques photo de l’intérieur de la BV (vue de dessous) Et une du boitier en position OFF et une en position ON |
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mar 04 Juin 2019, 21:39 | |
| Si ça peu t'aider..... |
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mar 04 Juin 2019, 21:58 | |
| C'est une idée, ou ça a frotté dans le coin supérieur gauche??? |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mar 04 Juin 2019, 22:06 | |
| Merci pour la vue éclate à voir si ça correspond
Écoute je me pose pas mal de questions après démontage de ce boîtier !!!
Déjà sur le vendeur m’a assuré que tout marche Et j’ai pu le constater Procédure : Levier inverseur au neutre , tu enclenche le levier du boîtier, Le levier principal de la BV en position petite vitesse Et tu enclenche la 1 ou la 2
De 2 la BV était monté sur un 406
Tu sais quoi je pense que effectivement la boîte es bien une F au vue de la plaque pour la PDF LATÉRALE
Mais je pense que le boîtier extra lente est un boîtier de G modifié ce que je peux expliquer par les « gros pignon par rapport à d’autre photos que j’ai vu pour des boitier pour F »
et la partie meulee en haut à gauche sur mes photos peut expliquer cela aussi
Après je déduis cela si quelqu’un est calé la dessu il est le bien venu
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mar 04 Juin 2019, 22:37 | |
| Oupss,
en voyant les photos, on aurait pas su dire que cette boîte était hors standard.
Drôle de truc, en effet
... après, si elle tournait, je suppose que ça fonctionne.
Je reste attentif aux réponses des spécialistes.
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mar 04 Juin 2019, 22:47 | |
| Je me suis posé la question sur le frottement!! |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mer 05 Juin 2019, 07:09 | |
| Quand tu regardes es autres photos tu vois aussi la partie ou la matière est enlevée D’apres Ce que j’ai trouvé sur le forum ces boîtiers sont pour les BV F Rien à voir avec le mien Pareil quand tu regardes mieux les pignons les miens sont bien plus large que sur les autres boîtiers Ce qui me fait penser à une évolution des boîtiers |
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mer 05 Juin 2019, 08:49 | |
| Vu sur la première photo, ça ne semble pas être du frottement mais un usinage? On voit d’ailleurs cet usinage sur la deuxième photo. Je suppose que c'est une photo prise sur le net?
Les photos d'avant, me mettais en doute. Mais sur celle là, ça semble plus normal.
A voir sur la pièce
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mer 05 Juin 2019, 09:12 | |
| Les photos viennent du forum
Sur ma pièce on distingue un usinage et un frottement
Après va savoir ce qu’il y a eu....
J’ai pas de jeu transversal sur les pignons de la boîte.
De toute façon je vais démonter le couvercle inférieur de la mienne pour voir si je peux monter ce boîtier
Vais déjà le nettoyer reprendre l’endroit où il y a eu frottement
Personne a une boîte G avec ce boîtier ?
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mer 05 Juin 2019, 22:21 | |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mer 05 Juin 2019, 22:23 | |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Jeu 06 Juin 2019, 22:41 | |
| Salut Je reviens avec mon boîtier Petite précision Ce boîtier était monté sur un 406 forestier Après investigation plus poussée j’avais bien aperçu un Baladeur au fond du boîtier Mais je ne voyais pas comment le déplacer Au re montage du tube et du levier de cde j’ai constaté que le levier de commande présenté un jeu en Haut Bas Le ressort rappel le levier vers le bas Après réflexion j’en déduis 3 positions 1 système arrêté 2 système enclenché 3 on lève le levier et le tourne : système enclenché On se retrouve avec 2 positions ou le système es enclenché Et de plus les rapports de démultiplication ne sont pas les mêmes Donc pour résumer Pour le faire fonctionner Sélecteur de vitesse : en COURTE en 1 ou 2 Sélecteur de l’inverseur : au NEUTRE Sélecteur du boîtier on le tourne : ENCLENCHÉ On obtient 2 vitesses On lève le sélecteur du boîtier et on le tourne :ENCLENCHÉ ON obtient 2 autres vitesses Pour résumer et sauf erreur Avec ce boîtier j’obtient 4 vitesses au total !! J’ai fait quelques essais 10 tours de queue de boîtes à chaque fois voilà ce que j’obtiens En blanc 1-2 correspond au vitesse courte du levier de BV En jaune correspond a la première position du sélecteur du boîtier En rouge correspond à la 2 eme position du sélecteur du boîtier |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Jeu 06 Juin 2019, 22:43 | |
| Photos des 3 positions du boîtier Position non enclenché Position enclenché 1 Position enclenché 2 |
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Jeu 06 Juin 2019, 23:05 | |
| Salut, normalement, sa réduit que sur les deux petites vitesses en principe ,non? |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Jeu 06 Juin 2019, 23:12 | |
| - badinguet a écrit:
- Salut, normalement, sa réduit que sur les deux petites vitesses en principe ,non?
Oui oui tu peux t’en servir que sur les 2 courtes Je précise quoi moi ma boîte j’ai 2 courtes et 4 normales Mais ce boîtiers a 3 positions au total Dont 2 avec des démultiplications différentes Au final une position ça te fais 2 vitesses Et la vu que j’ai un autre position ça ta fait encore 2 vitesses Donc au total 4 vitesses Le plus parlant je crois c’est la photo ou j’ai fait les 10 tours queue de boîte Tu vois bien la différence |
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Ven 07 Juin 2019, 08:15 | |
| Quand tu parles de 2 courtes et 4 normales, tu parles bien de la boite 6 normale du véhicule? |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Ven 07 Juin 2019, 08:53 | |
| Tout à fait
Ma boîte est une boîte 6
2 courtes 4 normales
Au final si je me trompe pas
Avec ce boîtier j’aurais
2 rampantes 2 extra lente
Je vais essayer de trouver un moment pour le monter ce week-end
On verra bien
Par contre impossible de trouver de la doc sur ce montage |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Ven 07 Juin 2019, 08:56 | |
| Jai fait 2 vidéos mais pas moyen de les mettre sur le forum |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Ven 07 Juin 2019, 09:10 | |
| Il te faut les mettre sur le Net, YouTube ou Daily Motion |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Ven 07 Juin 2019, 09:51 | |
| Ok à l’occasion Je regarde ça
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Sam 08 Juin 2019, 21:27 | |
| Après vérification ça se monte ! Déjà j’ai repris ou il y a eu le frottement Après contrôle ça devrait plus toucher modification: obligé de meuler le carter de boîte à 2 endroits zone en blanc y’a légèrement trop de matière pour passer le boîtier J’ai comparé avec la boîte ou le boîtier était Du coup après meulage ça se met en place tout seul ! Bon j’ai remonté avec mon vieux joint et à la pâte car mon joint a cassé Pour info sur mogparts y’a 2 type de joint dont 1 pour le boîtier (vais commander les 2 pour voir la différence) Puis c’est juste histoire de voir si ça marche Verdict !!! Ça marche!!! Et j’ai bien 4 vitesses au total !!! J’ai mesure la vitesse d’avancement après ça doit pas être très très juste mais bon ça donne une idée Nombre de mètres parcouru en 1 minute. Au final je recup 4 vitesses je pense au vu des vitesses d’avance Il y’a 2 extra lente et 2 rampantes Voilà il me reste à mettre le levier dans l’habitacle A suivre |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Sam 08 Juin 2019, 21:28 | |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Mer 12 Juin 2019, 07:20 | |
| Levier de cde du boîtier ( en haut à gauche sur la photo) |
Ced38
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F Lun 12 Aoû 2019, 19:26 | |
| Sujet: Re: Boîtier Extra Lente Boîte F | |
