29.99 €
 roulements réducteur 404
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
Nombre de messages : 417
Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
roulements réducteur 404 Empty
MessageSujet: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 8:28
j'aimerai changer les roulements et les joints de mes réducteurs avant ; j'aimerai donc savoir si quelqu'un aurait les références des joints et des roulements et aussi quelques explications pour faire cette opération.
 roulements réducteur 404 63835
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeDim 4 Mai 2014 - 19:48
Gros roulement a billes FAG ou SNR 6215 1N
Roulement a rouleaux FAG ou SNR NJ210E TVP2
Joint spi double lèvre 90 x 120 x 13 CC NBR
Tout ça se trouve chez n'importe quel fournisseur industrielle.
Les joint spi sont en standard en largeur 12, mais c'est pas un problème.
Pour le remplacement:
1 desserrer la grosse vis en bout du moyeu avec une douille de 55 sauf erreur ou avec une clef a griffe + rallonge sur le manche.
2 retirer la roue, le tambour, les mâchoires de frein , le cylindre de roue (boucher le banjo de frein pour ne pas que le loockeed ne coule)
3 par sécurité bloquer le différentiel et nettoyer l’environnement du réducteur
4 retirer toutes les vis et écrous du réducteur
5 sortir le réducteur(faire la vidange avant) le cardan reste en place
6 le plus dur , extraire le moyeu de l'arbre de roue; a la presse facile sinon:
https://www.unimog-mania.com/t9334p90-un-404-au-breslau
7 retirer les vieux roulement + joint
8 remonter les neuf
9 remonter tout le reste a l'inverse du démontage.
10 vérifier le niveau de loockeed et purger
11 régler les excentriques de frein (a contrôler au moins)
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeLun 5 Mai 2014 - 19:15
roulements réducteur 404 63835 bien Philimog
Explications très détaillé
Maintenant comme on dit y'a plus qu'à  roulements réducteur 404 251561  roulements réducteur 404 24510
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 19:40
Est ce que quelqu'un aurait la référence du petit joint spi (pas celui côté roue mais celui du haut côté pont)
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 20:23
Celui a l'entrée du réducteur:  SABO 00501-BR  joint spi a 1 lèvre  repère 155 de l'éclaté.
roulements réducteur 404 Img01210
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeLun 4 Aoû 2014 - 13:23
En cherchant un peu j'ai trouvé ça :
roulements réducteur 404 Fiche_10
C'est la liste des roulements du 404.
ATS14089
ATS14089
Modéle de votre(vos) mogs : 404, 411
Pays : allemagne
Prénom : Steffen
Année : 1960
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeDim 10 Aoû 2014 - 17:13
Salut kikicoquille,  cheers
j'ai acheté mes roulements ici http://www.mogparts.de/ , il est favorable.  study
Cordialements Steffen
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: roulements réducteur 404   roulements réducteur 404 Icon_minitimeLun 11 Aoû 2014 - 11:48
» catalogue roulements , joints ..en ligne
» Problèmes Pneus / Roulements sur U1300L
» Roulements pour palier de Prise de Force 411 /421
» Réducteur U 437
» casse reducteur
