Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 casse reducteur
Matthieu
8 participants
Nombre de messages : 1132
casse reducteur Empty
MessageSujet: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeDim 29 Mai 2011, 22:49
Cet apres midi j'ai tourné une dernière fois avant Montalieu.
Mais ca c'est mal fini!
Le réducteur AV droit a éclaté affraid casse reducteur 334460
casse reducteur Wcnhtwofnk
casse reducteur Xvzkvxdgs9
Voici les morceaux: rouleu de roulement, dents du petit pignon, et bout du carter que l'arbre a décaloter.
casse reducteur 7c94g4wqre
Dur dur...
Matthieu
Nombre de messages : 8
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeLun 30 Mai 2011, 08:42
Salut Philippe,
quelques photos du convoi pour ramener le Mog au garage.
casse reducteur Img0357to
casse reducteur Img0358n
casse reducteur Img0356mv
casse reducteur Img0355lo
casse reducteur Img0354zq
Philimog a écrit:
Le réducteur AV droit a éclaté...
Changes pas le côté droit c'est le gauche qui a pété. Wink
Tiens moi au courant si tu as besoin d'aide.
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeLun 30 Mai 2011, 10:59
ça c'est la tuile !
allez courage ! tu as 10 jours pour réparer !
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeLun 30 Mai 2011, 11:27
Courage Philippe, j 'espère que tu trouvera vite un réducteur. Ce sont des 404 d' origine ?
crob
crob
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeLun 30 Mai 2011, 22:29
casse reducteur 334460 la poisse .................
tiens nous au courant de ce qui va te manquer, demain je regarde ce qu'il
me reste des réducteurs que je vient de changer...
* ne pas oublier de mettre le blocage de différenciel avant de sortir l'arbre de roue.... Embarassed Embarassed
demande si tu a besoin d'un coup de main pour réparer, je monterais faire un tour chez toi .
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeMer 01 Juin 2011, 22:38
Effectivement Mathieu c'est bien le gauche.
Heureusement que les jeunes veillent quand les vieux perdent la tete.Au moins la releve est assuree. lol!
Lundi soir inventaire des pieces que j'avais, reste d'un pont AR + roulements de roue dont j'ai jamais pris le temps de changer:
casse reducteur 8h71ixspke
Mardi commande chez VK cars de ce qu'il me manque + 1 cardan (cause jeu tres important)
Andy Coudyser est vraiment un gas bien.Il a porté mon colis chez le transporteur pour qu'il parte le jour meme.
Le soir demontage:
casse reducteur Cm37t131is
casse reducteur R44c7pyotz
Ce soir remontage de l'arbre de roue:
casse reducteur Lo6loaz7ku
J'ai pas pu en faire plus n'ayant malheureusement pas recu le colis que le transporteur a laisse sur le quai casse reducteur 263647
J'ai pas curiosite ouvert le cardanqui avait du jeu: affraid
casse reducteur Vieblq4acx
Les aiguilles ont disparues!!!!
Si tout va bien je recupere le colis vendredi... casse reducteur 448225
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 06:51
bravo Philippe ! tu as pris le taureau par les cornes !
crob
crob
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 09:08
cheers bravo
alors, même sans les aiguilles dans le cardans, le mog passe
au CT.... c'est rassurant !!! tongue
crob
crob
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 09:15
Ah ! petite question, comment t'ai tu pris pour dévisser la
grande vis au centre du moyen ? (la grosse tête de vis qui dépasse de la roue exterieur)
casse reducteur 1121664364
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 13:54
Pour la grosse vis , j'ai pris une clef a griffe avec en rallonge un tube de 1.5m et je suis monté dessus a pied joint en bout .
Elle c'est devissee assez facilement.
Par contre je ne sais pas comment regler la precontrainte des roulements conique de l'arbre d'entree (cardan)
Il y a des cales placees entre la carter fonte et la bague ext du roulement.
Du coup ces cales sont a monter avant l'emmenchage de la bague, mais comment savoir qu'elle epaisseur mettre?? casse reducteur 418929 casse reducteur 616391
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 14:00
Hervé, pour la vis ,je l'ai fait sur le mog avec la roue comme point d'appui au sol.
A l'etabli, ca doit etre beaucoup plus difficile par l'absence d'appui.C'est l'etabli qui va tourner.... casse reducteur 712906
416doka13
416doka13
Modéle de votre(vos) mogs : 416 doka
Nombre de messages : 126
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 02 Juin 2011, 14:06
Pour la vis moi j ai tout essayé et rien n y a fait ( les pont n étaient pas montés sur le camion) le seul recours a été la clé a chocs Pl 1" car la vl n'a rien voulu savoir
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeSam 04 Juin 2011, 08:54
Je pense que ça pourrait peut-être t'être utile... Wink
casse reducteur 1910
casse reducteur 2010
casse reducteur 2111
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeSam 04 Juin 2011, 20:34
Merci Mich pour ces infos.
N'ayant toujours pas recu les pieces, je suis a l'arret.
Lundi je ramemerai du boulot une au jauge de profondeur pour faire ces mesures.Ca devrai le faire.
Matthieu
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeLun 06 Juin 2011, 17:50
Alors Philippe t'as reçut les pièces ?
Tiens moi au courant si tu as besoin d'aide un soir de la semaine.
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeLun 06 Juin 2011, 21:18
Salut Mathieu.
J'ai enfin recu le colis aujourd'hui.
Ce soir j'ai remonté le cardan et callé le jeu des roulements. Assez galere casse reducteur 616391
Bon j'y retourne finir de monter le carter et les freins.
Si tu as un moment mercredi , tu peu venir m'aider a purger les freins.Je serais a la maison a partir de 17h00.
crob
crob
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 21:13
Alors !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bounce bounce bounce bounce
c'est tout remonté ....
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 21:17
Ca y est; paré ! casse reducteur 287157
A demain. J'arriverai vers 14h00.
mazzutoffa
mazzutoffa
Nombre de messages : 380
Prénom : frederic
Année : 1996
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 21:58
super!!!!
a samedi
crob
crob
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 22:10
cheers
je pense y arriver vers 11H00
a demain
Matthieu
Prénom : Matthieu
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 23:00
Super Philippe.
A dimanche
crob
crob
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeMar 12 Juil 2011, 14:37
Salut, petite question:
Apres avoir devissé la grosse vis de 55,
Conment faire sortir des cannelures la pieces
ou ce trouve les goujons de roues ?
A la presse ?
MessageSujet: Re: casse reducteur   casse reducteur Icon_minitimeSam 16 Juil 2011, 22:41
Moi , je démonté avec 2 serres joint en guise de presse et en chauffant .
Pour le remontage , j'ai utlisé la presse hydraulique d'un copain garagiste.(avec le montage des roulements et joint spi)
Je te conseille la presse , c'est le plus rapide et efficace !!
casse reducteur
» casse suposee reducteur
» casse de 421
» 411 119 032589 de 1957
» Cassé en 2....
» vis cassé culasse
