| problème tambour 404 | |
gregory 38
Modéle de votre(vos) mogs : 416 tribene de 1969 à tambours Localisation : saint simeon de bressieux 38 Pays : Nombre de messages : 145 Age : 41 Emploi/loisirs : Sapeur Pompier Professionnel Prénom : Grégory Année : 1969 Date d'inscription : 16/01/2014
| Sujet: problème tambour 404 Sam 01 Mar 2014, 20:58 | |
| bonsoir à tous
après avoir démonter mes cylindre de roues pour les restaurer j'ai tous remonté et pour la roue arrière coté conducteur le tambours et rentrer comme une lettre à la poste...
pour le deuxième tambour arrière rien à faire j'ai l'impression il y à environ 2mm qui m’empêche de le rentré... j'ai batailler 3h cet aprem et rien à faire....
pour le coup ça me dépasse car la seule chose que j'ai toucher c'est le grand ressort et le cylindre de roue...
j'ai remarquer en remontant qu'il y avait plus de jeu sur ce coté là car les tigse qui appuie sur les pistons avait plus d'espace pour passer que de l'autre coté...
quelqu'un aurai une combine...y a t'il quelque chose à regler?
merci d'avance |
| Sujet: Re: problème tambour 404 Sam 01 Mar 2014, 21:02 | |
| les excentriques de réglage frein de parking peut-être ? ... |
| | | Philimog
| Sujet: Re: problème tambour 404 Sam 01 Mar 2014, 21:10 | |
| Resserre les excentrique, ca peu donner un peu de jeu. Autrement , essaye en le tournant d'un demi tour. si le tambour est un peu ovale, faut le remonter comme il était au démontage (faut repérer la position avant démontage) Nettoie bien la portée du moyeu. |
| | | gregory 38
| Sujet: Re: problème tambour 404 Sam 01 Mar 2014, 21:22 | |
| en ce qui concerne les excentriques pouvez vous m'expliquer ou il sont et comment il se regle...
ensuite concernant le frein à main il est desserer... |
| | | YVAN
Modéle de votre(vos) mogs : deux404 et un 406 Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 208 Age : 51 Emploi/loisirs : Charpentier/bûcheron Prénom : Yvan Année : 1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: problème tambour 404 Dim 02 Mar 2014, 12:59 | |
| Voilà une photo ou tu pourras voir les deux boulons à tourner pour serrer ou écarter les excentriques.(clé de 22) AUF: ouvert ZU: fermer |
| | | gregory 38
| Sujet: Re: problème tambour 404 Dim 02 Mar 2014, 15:23 | |
| merci à tous pour vos conseil...
après 3 h de bataille se matin... le tambour est rentrer...
j'ai tout d'abord essayer les excentriques mais rien à faire ça ne changé pas grand chose... ensuite j'ai remarqué que mes mâchoires n'étaient pas à égale distance de la flasque... alors je me suis attaqué à les recentrer avec la tige qui les relies juste derrière le ressort... et finalement le tambour à bien voulu rentrer...
ensuite un petit réglage des excentriques afin que les roues puissent tourner librement et voila c'est enfin tout en place... encore merci à tous... |
| Sujet: Re: problème tambour 404 | |
