-25%
749.99 € 999.99 €
 Uni-range
8 participants
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 20:14
Salut,
Mon collègue possède un Range-Rover équipé d'un cummins 5.9l avec l'embrayage du camion . Il aimerait l'équiper de ponts portiques, mais les modifs spéciales Range sont hyper chères.
Il a donc pensé à des ponts d'unimog. Son problème est que le nez de pont avant toucherait son carter d'huile. Sa question est la suivante: peut-on ou sait-on retourner le pont pour avoir le nez coté passager et retourner les réducteurs pour qu'ils pointent toujours vers le bas.
A votre bon cœur, merci.
Nombre de messages : 8134
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 20:25
tu devrais avoir la réponse là !
https://www.unimog-mania.com/t1120p54-mon-spigaou
ou sur le blog qu'il a fait dont le lien est sur le forum ,voir Arnaud!
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 21:26
Merci Fred, c'est top.  Wink
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 19:46
On désosse le 404 pour isoler les ponts ce we, puis prépa du pont avant pour essais sur un chassis de Range de réserve. Je crois que l'étape " prépa" risque d'être un peu longue... mais l'essentiel est que ca fonctionne.
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 8:22
et tu revends le reste en pièces détachées ?
ou tu as d'autres idées encore ?
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 8:33
Je vais récupérer qqes pièces que je crois (?) adaptables comme,le volant,le radiateur, le chauffage, les moteurs d'essuie-glace, les sièges, les marchepieds, la bv, les poignées de portière, boite à fusibles.....
Les 5 roues seront vendues par mon collègue. Pour le chassis, la benne et la cabine, je ne sais pas.
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 8:38
ben a écrit:
Je vais récupérer qqes pièces que je crois (?) adaptables comme:
le volant: ok
le radiateur: tu ne vas pas refroidir un moteur de 5.9L avec un radiateur de 404 ...
le chauffage: ok, mais il vaut peut-être mieux utiliser le chauffage du RR
les moteurs d'essuie-glace: ils sont en 24V
les sièges: il y a mieux comme sièges ...
les marchepieds: ok
la bv: donc vous gardez les tubes de poussée du 404 ?
les poignées de portière, boite à fusibles: il n'y a pas tout ça dans la caisse du RR ?
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 8:43
Je compte récupérer tout cela pour mon 401. Tu n'as pas beaucoup dormi.... lol!
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeVen 28 Fév 2014 - 10:12
ah ok ! alors en effet tu pourras récupérer la BV (même si le 401 a une boite non synchro, tu pourras monter celle du 404) et la boite à fusibles
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 19:15
Tiens , au passage, qqes tofs du Range.
Uni-range Wp_20132
Uni-range Wp_20133
Nombre de messages : 5866
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 19:25
il est en v8 3.5L ?
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 19:35
5.9 cummins issu d'un daf et il agardé l'embrayage camion.
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 19:40
ha oui ! mais il doit peser un âne mort de l'avant ?
cedr
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun...pour le moment ;-)
Nombre de messages : 45
Prénom : cedric
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 20:24
Sacré vehicule
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 14:20
oui une belle gueule  affraid affraid
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 14:44
on peut avoir une photo du moteur ? merci !
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 18:36
Ca ne sera pas demain mais je vais essayer d'en faire une.
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 17:19
Voici, Denis.
Uni-range Wp_20138
Uni-range Wp_20139
Uni-range Wp_20140
Uni-range Wp_20141
Désolé pour la qualité des photos.
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 17:21
hé oui ça passe bien !
il doit avoir un sacré couple le monsieur  Uni-range 418929
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 17:28
D'où les ponts d'Unimog....
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 17:59
super l'adaptation !
quelle puissance et quel couple ce moteur ?
Nombre de messages : 1132
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 18:07
Et que compte en faire ton collègue de ce super Range ?
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 20:57
après je ne suis pas complètement convaincu que la puissance par rapport au poids qu'il doit faire
sur le train av soit le meilleur choix scratch
il vaudrait mieux un bon v8 américain tout alu  cheers
Année : 1956
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 21:33
Il fait un peu de 4x4 en amateur, c'est plus pour le défi mécanique que pour autre chose.  Uni-range 251561  Uni-range 24510
Puissance et couple, je lui redemanderai.
Uni-range Empty
MessageSujet: Re: Uni-range   Uni-range Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 17:11
la compartiment moteur est vraiment bien rempli !!
chapeau au mécano  Uni-range 24510 Uni-range 251561
il y a surement beaucoup d'heures a travailler là-dessus
 Uni-range 879833 Uni-range 879833
le schnorkel en tuyau de wc excellent
 lol!
Uni-range Empty
Uni-range
» probleme avec mon Range
» Viscocoupleur range p38
» Ou se range le cric sur 406
» Des range dans le monde des mog ...
