| Viscocoupleur range p38 | |
| Sujet: Viscocoupleur range p38 Ven 14 Aoû 2009, 21:30 | |
| Bonjour je viens d'ouvrir une bte de range P38 [img] [/img] Il est impossible de faire tourner manuellement l'arbre de sortie du visco coupleur à une vitesse différente de celle d'entrée ! Il agit à froid comme si il était bloqué , le visco necessite t'il un certain couple pour le faire tourner ou comme je le pense il est mort ? La chaine entre le primaire et le secondaire semble détendue , quelqu'un a déjà travaillé sur ces btes ? pour ceux qui aiment les belles pièces la galerie est là http://www.casimages.com/galerie.php?id=88569h4586 merci à+ |
| | | Fabien Admin
| | | | fred
| Sujet: Re: Viscocoupleur range p38 Ven 14 Aoû 2009, 21:52 | |
oui , ça me parait bizarre que ce soit bloqué à froid , j'ai pu le faire bouger mais avec un bras de levier de 40cm!
L'accès à la boite est assez facile depuis dessous , l'échappement avec le bmw 2.5 aussi par rapport à un Vm sur un classic , 6 vis assez (enfin c'est pas immédiat) facile à déposer entre la bte et le transfert !quelques fils ,une travarse , ça va assez vite !
Pour le transfert ,à part de gros couple de serrage sur les tulipes , ça se démonte du bout des doigts !
Par contre la dispo des pièces , on verra lundi , LRover avait annoncé 3000€ de bte au proprio ! j'ignore si le visco est disponible seul!
Il y a aussi des pbs d'électrovanne sur le système de suspension pneumatique ! c'est un peu plus usine à gaz que le "classic dessous" !
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Viscocoupleur range p38 Ven 14 Aoû 2009, 21:57 | |
| - fred a écrit:
- ! c'est un peu plus usine à gaz que le "classic dessous" !
à+ c'est exactement ça : une usine à gaz des boitier electronique de partout, des calculateurs.... c'est ça qui fait un peu peur, que des choses qui ne se bidouille pas :j'sais pas: Fab |
| | | nico2010
| Sujet: Re: Viscocoupleur range p38 Ven 14 Aoû 2009, 22:00 | |
| C'est fini les voitures qui se bricole maintenant il faut l'ordi quasiment a chaque operation!!!!! Et l'ordi c'est tres chere |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Viscocoupleur range p38 Mar 22 Sep 2009, 23:51 | |
| Salut Fred, Alors pas facile le P38 !!! Jacky |
| | | stv8
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : idf Pays : Nombre de messages : 40 Emploi/loisirs : preparateur Prénom : stephane Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: Viscocoupleur range p38 Dim 08 Nov 2009, 10:45 | |
| salut,
desolé je passe pas souvent ici
change le visco le roulement et le joint et c'est reparti
stephane |
| Sujet: Re: Viscocoupleur range p38 | |
