Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pression d'air en sortie du compresseur additionel
Nombre de messages : 3438
pression d'air en sortie du compresseur additionel Empty
MessageSujet: pression d'air en sortie du compresseur additionel   pression d'air en sortie du compresseur additionel Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 21:31
petite question ?
a la sortie du compresseur additionel , l'aire a t'il beaucoup de force ?
j'ai plus de pression 2 bars maxi et je suspecte la menbranne a la culasse du compresseur   !
quand je pose ma main en sortie rien de bien fort ???  ET VOUS ????????
MessageSujet: Re: pression d'air en sortie du compresseur additionel   pression d'air en sortie du compresseur additionel Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 22:54
Salut la main dessus je pense que tu voit juste si ca débite ,mais tu voit pas la pression ,faut une petite cuve et un mano
» Compresseur qui ne monte pas en pression
» Pression hydraulique 411
» pression om 636
» Problème d'huile moteur
» régulateur pression d'air
