| Compresseur qui ne monte pas en pression | |
| Sujet: Compresseur qui ne monte pas en pression Ven 10 Juin 2022, 22:29 | |
| Bonjour à tous Un ami a un problème avec un 411 Le compresseur ne donne pas plus de 2 à 3 bars Le reste du système est bon car en branchant le tuyau d'air du compresseur d'atelier le régulateur fonctionne bien et l'aiguille monte bien à 7 ou 8 bar Il pensait que les clapets était mort il a démonter la tête du compresseur apparemment tout va bien et en remontant les clapets neufs ça ne change rien Ci joint les pièces neuves qu'il a reçu Quelques auraient une idée du montage, le sens des rondelles Merci d'avance |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: Compresseur qui ne monte pas en pression Sam 11 Juin 2022, 21:40 | |
| J'ai trouvé le montage, d'après ce fichier J'ai trouvé le problème également c'était le régulateur de pression qui merdait Avec un autre régulateur ça fonctionne très bien |
| Sujet: Re: Compresseur qui ne monte pas en pression Sam 11 Juin 2022, 21:59 | |
| Sujet: Re: Compresseur qui ne monte pas en pression | |
